  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Nachrüstungen UFB, Warnleuchte, Griffbeleuchtung am Türsteuergerät
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 7. Juni 2009 um 13:57
ich möchte an meinem Touran BJ 09
-eine Umfeldbeleuchtung (Danke an PoSt, madas, jan und
zyloric für die Anleitungen),
-die Türwarnleuchten und ggf.
-eine Türgriffbeleuchtung nachrüsten.
Nun habe ich schon einiges im Forum gesucht und
gefunden, habe aber noch ein paar Fragen, und hoffe
auf die Profis hier.
Beim Auslesen der TSG's bin ich über merkwürdige
Teilenummern und Codierungen gestossen.
Ich poste mal das logfile der Türsteuergeräte:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 008 2007
Codierung: 0004277
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
Codierung: 0004277
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1K0 959 703 AK HW: 1K0 959 703 AK
Bauteil: Tuer-SG 007 2002
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1K0 959 704 AK HW: 1K0 959 704 AK
Codierung: 0000144
Ende --------------------------------------------------------------------
Bei den Anleitungen stoße ich immer wieder auf die Teilenummer
des TSG wie z.B. 1KO 959 792 J.
1. Wieso liest VCDS dann die Nummer
1KO 959 701 bis 704 aus den TSG? (Ich glaube mich
zu erinnern, dass ich eine solche Nummer mal auf dem
Aufkleber des Scheibenheber-Motors gesehen habe.)
2. macht mich die Codierung nervös. Üblicherweise liegt die in den Forenbeiträgen so um die 116. Ich habe zwar anklappbare, beheizbare Aussenspiegel, aber selbst wenn ich irgendwelche Byte-codierungen addiere, komme ich nicht auf die 4277 (vorne)
oder 144 (hinten).
Hat jemand schonmal am BJ 09 Codiert, und bleibt es wirklich bei
+02 für die UFB und
+64 für die Warnleuchten?
Kann jemand die 4277 und 144 übersetzen, der evtl.
VCDS / LCode und eine passende Labeldatei hat. Bei mir
scheiterte das mangels korrekter Labeldatei. (Welche?)
3. Kann jemand bei dem TSG BJ 09 dieAnschlüsse an den Pins bestätigen:
UFB: PIN 10,
Warnleuchte PINs 18 & 19?
Türgriffbeleuchtung: PIN ? (siehe unten)
4. Zur Türgriffbeleuchtung: mir schwebt da eine einfache
Lösung mit einer LED und Widerstand vor. Hat schonmal
jemand sich da ran gewagt, und weiss jemand für das
TSG BJ 09 ob das geht, welche PINs angeschlossen werden
müssen, und wie die Codierung lautet?
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten,
HR
am 22. Juli 2009 um 9:00
Hi HansRicke,
ich habe irgendwo gestern noch gelesen, dass wohl die 116 die normale Codierung bei den TSG sein soll.
War daraufhin bei meinem :D, da haben wir den Code auch entdeckt. Diesen auf 118 geändert und yippieh, meine LED im Außenspiegel leuchtete!!!
Nachmittags habe ich mich dann noch an den Einbau auf der Fahrerseite gemacht. Dies ging natürlich wesentlich schneller, da ich ja nun wusste, worauf ich achten muss und wie man manchen Dingen "begegnen" muss/kann.
Gem. angehängter Anleitung bin ich vorgegangen.
Also habe ich die UFB auch an Pin 10 angeschlossen und wie oben beschrieben funktioniert es.
Zwei Verbesserungsvorschläge habe ich dazu:
- Die an die LED verlöteten Kabel sollten "eng" beieinander sein und Richtung Spiegelhalterung (große Rundung) zeigen, da dann der Einbau des Blinkers leichter sein wird. Bei mir waren diese mittig und dadurch musste ich einen Teil des Blinkergehäuses entfernen, da der Blinker auf den Kabel aufsaß und der Spiegel sich somit nicht mehr passgenau zusammenbauen ließ.
- Die ovale Abdeckung im Spiegelfuß (sollte man herausnehmen, um die Kabel in den Innenraum zu führen) lässt sich leichter entfernen, wenn man von oben (durch die Feder) mit einem Schraubendreher die Abdeckung nach unten leicht herausdrückt.
Ich habe die Kabel in den Innenraum mit einem Draht hereingezogen (die Beschreibung nimmt als Beispiel einen Kabelbinder).
Die Kabel lang genug daran tapen, so dass man immer den Draht zum Nachschieben hat. Ging bei mir sehr gut.
Bei der Türgriffbeleuchtung weiss ich nur das, was in der Anleitung steht (also an die Fensterheber).
Ich werde das Projekt "Türgriffbeluchtung" wohl doch nicht in Angriff nehmen, denn laut Beschreibung ist mir da zu viel Glück im Spiel und man muss zu viel "dremeln". Die Gefahr, das (zu) viel kaputt geht, ist mir zu groß.
Ansonsten habe ich noch die Fussraumbeleuchtung und die Reifendruckkontrolle (gab es bei meinem noch nicht serienmäßig - Baujahr 2005) ein- und den Zuheizer zur Standheizung umgebaut: www.zuheizer-upgrade.de/40786.html
7 weitere Antworten
7 Antworten
Themenstarteram 18. Juni 2009 um 12:24
ist ja schon etwas Zeit vergangen, und ich habe zumindest schon die Pins der Türsteuergeräte (18 & 19) und die Codierung rausbekommen (+64)
Hat jemand zu den anderen Fragen oben noch eine Idee?
Danke,
HR
am 21. Juli 2009 um 7:06
Moin HansRicke,
ich habe gestern den ersten Teil der UFB (Beifahrerseite) eingebaut und bin momentan auf der Suche nach der Codierung, damit die LED auch leuchtet.
Dabei hierauf gestoßen.
Ich habe einmal auf einer englischsprachigen Homepage eine Anleitung für die Beleuchtung der Türgriffmulden gefunden, das habe ich irgendwann auch noch vor, hier aber erst einmal für Dich:
HeinMück
Hi!
Um die Umfeldbeleuchtung zu aktivieren, einfach die alte Codierung +2.
Dann ist Ausgang geschaltet. (+12V)
Oliver
am 21. Juli 2009 um 8:49
Hi Oliver,
Codierung +2 habe ich auch gerade gefunden, danke.
War vor einem halben Jahr bei meinem :D, da sollte er mir schon das Ganze "freischalten".
Sollte eigentlich auch passiert sein, aber nachdem ich gestern die Beifahrerseite fertig hatte, leuchtete leider nichts.
Nun bin ich am Suchen, wie denn der Originalcode war/sein sollte, damit ich weiss, ob er damals richtig gearbeitet hat (also Code +2) oder nicht.
Kennst Du diesen?
Themenstarteram 21. Juli 2009 um 9:42
Hallo HeinMück,
vielen Dank für die schicke Anleitung der Türgriffbeleuchtung. So nach und nach gibt es da doch einige Möglichkeiten. Was noch fehlt, ist eine Aussage, ob man die Türgriffbeleuchtung direkt ans TSG hängen kann. Eine Codierung fürs TSG gibt es. Wer weiss ob VW die PINs eingespart hat ?!?
Wegen Deiner Codierung, schreib doch mal so detailliert wie möglich Deine Ausstattung, (el. anklappbare Spiegel, Spiegelheizung, Türwarnleuchte etc.) Ich könnte heute abend mal VCDS anschmeissen und nachschauen.
Ohne genauere Daten kann man auch keine Codierung angeben...
Viele Grüße,
HR
Themenstarteram 21. Juli 2009 um 9:48
Nochmal Hi,
HeinMück, hast Du die Umfeldbeleuchtung an PIN 10 des Türsteuergerätes angeklemmt? Welches Baujahr ist Dein Touran?
Danke,
HR
Hi HansRicke,
