- Passat
- Passat B3 & B4
- Nasenbär Scheibenbremse, Handbremse zieht nicht
Ich habe ein Problem mit meiner Handbremse hinten Beifahrerseite.
Da die Handbremse immer erst ab der 4. Raste gezogen hat, habe ich mal die Handbremsseile erneuert.
Jetzt zieht sie zwar wieder ab der ersten Raste, hat aber auf der Beifahrerseite Null Bremsfunktion.
Man kann das Rad normal durchdrehen trotz angezogener Bremse.
Irgendwas muss da kaputt sein, oder kann man die Handbremse noch wo anders einstellen außer zwischen den Sitzen?
Daten:
Passat 35i, BJ. 92, Kombi, ohne ABS.
Über Hilfe wäre ich dankbar.
Bert
Also heute bin ich endlich fertig geworden!
Habe jetzt folgende Neuteile verbaut: Sättel, Scheiben, Beläge, Schläuche, Bremsseile.
Und noch ein paar andere Sachen wie Tankbänder.
Danke für eure Tipps, Erklärungen und Links (gerade beim Bremssattel).
Gruß Bert
66 Antworten
,,Scheiben oder Trommelbremse...?
beim ABS 90 PS, hat Serie Trommel
hinten die Trommel los nhemen und mal schauen ob der Nachstellkeil nachgerutscht ist. Ansonsten reinigen und mal das Verschleißmaß messen. Oft sind auch die Beläge sehr alt und verglasst. Einfach neue einbauen und Trommel mit groben Schmiergel reinigen.
Da kann auch der Radbremszylinder ausgelaufen sein und die Beläge verölt. Hatte ich vor ein paar Jahren. Dann ist die Bremswirkung gleich Null. Also in die Trommel schauen und dann berichten.
Oh ja Entschuldigung, die wichtigste Info fehlt:
Er hat rundum Scheibenbremsen.
Dann ist der Bremssattel defekt...d.h. Neu...gibt es aber im AT beim Zubehör z.b. von trw.
Könnte dann mal bitte einer der Forenpaten die Überschrift anpassen?
Jawohl, sofort
Du hast ja heute ein Wahnsinnstempo drauf!
Danke!
Ja so bin ich Gerne
Markus es heißt Vorfacelift
Das hat Rainer geschrieben. Ich hab nur Trommelbremse gegen Scheibenbremse ausgetauscht
das ist der wahre 35i hehe (die Sicke)
und ich bin von ABS Motor ausgegangen, dabei meinte er OHNE ABS, man man man, sorry
