- Golf
- Golf 4
- Nasser Innenraum, Mittelmeer Im Golf
hallo
habe einen golf 4, tdim bj 2000.
gestern entdeckte ich hinter und unter dem beifahrer sitz einen völlig durchnässten
boden. innenfilz und darunter liegende dämmung ist völligst durchnässt.
ich könnte schon pilze darauf züchten so nass. wasser riecht nach wischwasser.
ich denke, das es die hintere leitung zum wischer ist. diese wird wohl ein leck haben
oder ähnliches. kann mir einer sagen wo genau diese leitung herläuft. möchte ungern
den ganzen innenraum zerlegen wollen. habe den filz hinter dem sitz schon komplett
demoniert, da ist keine leitung zu erkennen, das wasser scheint von weiter vorne zu kommen. hatte den wagen in werkstatt zwecks neuer kupplung. könnten die vergessen haben ein schläuchen einzustecken beim ausbau der kupplung?
danke euch!!
18 Antworten
Hast du ein Schiebedach?
Ps.: In der Suche findest du auch einiges darüber.
ja habe ich, interessante vermutung....
aber wenns nach wischwasser riecht...
ja, kann deutlich den reiniger riechen.
Ich versteh dann blos an der Sache eins nicht. Die Leitung steht doch nicht ständig unter Druck. Doch nur wenn gewischt wird. Oder? Klärt mich mal auf. Die Leitung geht auf jeden fall durch den Himmel. Riecht denn der Teppich auch nach den Reiniger?
Meistens ist ja vom Schiebedach so nen Ablauf verstopft...
Nein,die Anlage steht nicht ständig unter Druck.Eben nur wenn die Pumpe läuft.Interessant wäre noch zu wissen,ob vorne und hinten Wasser kommt,wenn du sie betätigst.Logisch,Schlauch nicht dran oder abgerutscht=kein Wasser an den Düsen.
Vergessen!
Problem ist noch,das der Schlauch für den Heckwischer im Innenraum zig-mal gesteckt ist.In Form von kleinen Kunststoffkupplungen.Betätigt man ohne Frostschutz bei Minusgraden(reicht es nur wenn die Düse einfriert)die Anlage,so baut die Pumpe dermaßen viel Druck auf,das die Steckverbindungen auseinander gehen.Dann beginnt anschliessend das grosse Suchen.Hab ich zwei mal gehabt.Erste mal Heckklappe(Schlauch an der Wischerachse abgerutscht)Zweite mal Steckverbindung (C-Säule,links oben)Beides nachträglich an den Steckmuffen mit Kabelbindern gesichert.Also immer schön an den Frostschutz für die Reinigungsanlage denken.
Ist bei dir der boden hinter dem beifahrersitz nass oder auch der himmel??
bei mir war der himmel nass, und natürlich auch alles andere drum herum, da es runter tropfte und das nicht wenig.
also ich himmel zum größten teil gelöst und die schläuche mal versucht durchzupusten mit dem mund...ging nicht, verstopft.
also zur tanke, luftpumpe an schlauch gehalten und voll durchgepustet. alle vier schläuche waren verstopft. ein kurzes "PLOK" und die dinger waren wieder frei, und seitdem auch alles trocken.
die nässe kam vom regen.
PS : habe auch ein schiebedach ;-)
viel glück
Re: Nasser Innenraum, Mittelmeer Im Golf
hast du ein pacific ? ;)
hallo
ich habe einen normalen highline, tdi, pd.
habe heute im hellen mal die ausläufe vorne vom schiebedach begutachtet.
wenn ich am dachfenster wasser laufen lasse kommt an den auslässen wasser raus.
puste aber zusätzlich nochmal mit luft durch. jetzt läuft ein miniheizer, um
den wagen trocken zu legen. habe auch nochmals neus wasser mit anderem duft
eingefüllt um zu testen, ob es wirklich das wischwasser ist. aus der lüftung scheint
es aber nicht zu kommen. ist alles trocken. freu mich schon auf die suche nach der
ursache.....
Also der Schlauch zur Heckscheibenwaschanlage verläuft im Schweller, nicht im Himmel.
Ich tippe auf die Tür.
Öffne die Tür und kippe von außen Wasser an die Scheibe.
Läuft unten an der Türverkleidung Wasser raus ist was foul.
Da kann der Aggregateträger nicht richtig abdichten und das Wasser am Schweller in den Innenraum laufen.
Und beantworte die Frage ob die Waschanlage hinten funtioniert ! Das hilft erheblich bei der Fehlersuche!
sorry, vergessen...
die hintere wischanlage funktioniert!!
Funktioniert auch die Spritzfunktion ?
Dann sollte die Anlage ja dicht sein.Der Schlauch verläuft ja auch im linken Schweller.
Wie gesagt, ich tippe auf die Türen. Teste es wie ich es beschrieben habe und du bist schlauer.
Schau auch mal nach deinem Pollenfiltergehäuse. Die Dichtung kann auch undicht sein.
wieso, wenn der himmel nass ist, dann kommt es natürlich vom schiebedach.
bei mir ist es hinter dem beifahrersitz bis zum kooferraum nass gewesen und tropfte. ebenso beim bremsen floss mir über der sonnenblende das ganze wasser die windschutzscheibe von innen runter.
da hat einer aber ahnung was geht und was nicht :p
