  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Navi 900 Bluetooth (Modul) nachrüsten
Opel Insignia A (G09)
leider habe ich nichts passendes gefunden, deshalb ein neuer Beitrag.
Ich würde gerne an meinem Navi 900 Radio Bluetooth nachrüsten.
In den Einstellungen ist nichts zu finden, und auch mit OPelCOM komme ich nicht rein, deshalb gehe ich davon aus, daß das BT-Modul nicht vorhanden ist. In Ebay werden jede Menge dieser Module angeboten. Hat das schon mal jemand nachgerüstet, wo sitzt das Modul, und welche Kabel und Stecker müssen vorhanden sein? Freue mich über jegliche Unterstützung.
5 Antworten
Das Modul sitzt unter dem Radio Rechner, auf Höhe der Heizungsbedienung.
Natürlich ist das nicht vorhanden, wenn der Menüpunkt nicht auftaucht.
Leider mußte ich den Kabelbaum und Micro nachrüsten, da die Stecker nicht zu finden waren.
Auch der Steuergerätehalter fehlt, auch dieser muß eingebaut werden.
Und vorher sollte mann klären was der VCI Code bei Opel kostet und ob es der FOH überhaupt auf die Reihe bekommt.
Und dann geht nur Telefonie, Musikstreaming kann das Gerät nicht!!
Danke für die Infos!
Freischaltung würde wahrscheinlich auch mit dem OPelCOM gehen.
Aber insgesamt ist das dann doch etwas aufwendiger, mit bescheidenem Ergebnis...
Wenn das Gerät keine Musik abspielen kann, ist der Aufwand eher fragwürdig, dann wird es wohl doch eine Lösung über die AUX-Buchse werden.
Nein tut es nicht, weil der Programier Code vom Werk benötigt wird
Ah, das auch noch, dann ist das Thema ja gleich vom Tisch.
Da wäre vermutlich ein Radioumbau einfacher, wobei ich nicht weiß was da alles dran hängt.
Dann halt doch eher so was, haben wir im anderen Auto, und das funktioniert einwandfrei:
https://www.amazon.de/.../ref=pe_27091401_487027711_TE_SCE_3p_dp_i1
