  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Navi 900 IntelliLink - Benutzerdefinierte Sonderziele erstellen und herunterladen (Meine POIs)
Opel Astra K
Themenstarteram 23. November 2016 um 12:17
Hallo zusammen
Betreff:
Habe heute verzweifelt versucht eigene Sonderziele auf Navi 900 zu bringen.
Leider ohne Erfolg. Nun weiss ich nicht mehr weiter.
Alles der Reihe nach:
Vorweg, ich habe PC-Erfahrung, aber irgendwas mache ich falsch.
Habe mich genau an die Anweisung vom Infotainment-Handbuch gehalten.
- USB-Stick mit FAT 32
- Mit Wordpad eine Textdatei erstellt (Name "Eigene OVIS)
- Dann beim Speichern die Zeichenkodierung UTF-8 (Unicode) ausgewählt.
- Ergebnis: Dateiname: "Eigene OVIS.txt"
Im Handbuch steht noch:
Textdatei mit Sonderzieldaten erstellen.
Eine Textdatei (z. B. mit einem einfachen Texteditor) mit einem Namen
Ihrer Wahl und der Dateierweiterung .poi erstellen. Beispiel: „SabinesSonderziele. poi“.
Wie kann ich die txt-Datei in eine poi-Datei umwandeln.
Durch nur Umbenennen wird diese ja unbrauchbar.
Bei wem hat das Ganze schon funktioniert und vor allen Dingen wie?
Kann derenige womöglich eine genaue Beschreibung, Schritt für Schritt posten?
Gruß: Thomas
Gruß: Thomas
Noch ein Tipp von meiner Seite:
Zum Editieren von Textdateien würde ich nie den Wordpad verwenden, da seine Domäne das Managen von RTF-Dateien ist. Historisch war Wordpad ein in Windows integrierter Editor von formatierbaren Dokumenten. Aus dieser Zeit hat er seine Stärken und Schwächen behalten.
Verwende besser Notepad++, der ist ideal für Textdateien.
BTW, mit ihm könntest Du sogar direkt eine Datei namens "eigeneovis.poi" erstellen und bearbeiten, weil er auf das Windows-Verknüpfungsgedöns nicht angewiesen ist.
Einfach Rechtklick auf die Datei, im Kontextmenü "Edit with Notepad++" auswählen und schon geht das los.
27 weitere Antworten
27 Antworten
@DonBallengo schrieb am 23. November 2016 um 13:17:06 Uhr:
Eben genau durch umbenennen wird die Datei nicht unbrauchbar, sondern hat nur eine andere Dateiendung. Bei Windows als allererstes in den Ordneroptionen "Ausblendung bekannter Dateiendungen" ausschalten, das man auch wirklich die Dateiendungen sieht. Und dann benennst du deine POI-Datei von "EigeneOVIS.txt" in "EigeneOVIS.poi" um. Fertig!
Am besten noch einen Dateinamen wählen der nur Kleinbuchstaben, keine Leerzeichen und keine Sonderzeichen oder Umlaute enthält.
Themenstarteram 23. November 2016 um 12:46
Hab ich auch getan
Dann auf den USB-Stick kopiert in den Ordner "myPOIs".
Im Auto dann eingesteckt, Navi ausgewählt und nichts weiter passiert.
Dabei sollte man doch automatsich aufgefordert werden das Herunterladen zu bestätigen.
Bei mir aber nicht
Der Stick funktioniert aber generell am Auto? Erfahrungsgemäß funktioniert leider nicht jeder Stick.
Themenstarteram 23. November 2016 um 13:33
Ok, das kann ich noch probieren.
Aber sonst hab ich alles richtig gemacht bis dahin?
Muss dann zur Spätschicht von 15 bis 24 Uhr. Dane für die Antworten
Gruß: Thomas
Themenstarteram 23. November 2016 um 13:36
Welche Sticks funftionieren denn?
Themenstarteram 23. November 2016 um 13:48
Kann ich das Ganze zu meinen mp3 Ordnern auf deb Stick packen, oder dürfen sonst kenen anderen Dateien auf dem Stick sein?
Muss ich dann alles morgen versuchen.
Sonst mMn alles richtig gemacht! ;) Du kannst MP3 Dateien auf dem selben Stick haben, das ist kein Problem.
am 23. November 2016 um 14:38
Ich hatte in einem anderen Thread mal etwas zu dem Thema gepostet:
@Joggl172 schrieb am 25. September 2016 um 19:26:52 Uhr:
Ich hatte am Anfang auch Probleme damit.
Versuche doch mal folgendes:
- Längengrad vor den Breitengrad stellen (gerade andersrum, als Google Maps es anzeigt)
- bei den GPS-Koordinaten die Stellen nach dem Punkt auf 7 Stellen auffüllen
- im Anschluss an den Namen gibt es noch die Felder "Adresse" und "Telefonnummer", soll hier nichts angezeigt werden, einfach ..., "", "" schreiben...
Also in deinem Fall sähe die Zeile dann so aus:
14.1851990, 53.9401420, "Ahlbeck (Parkplatz)", "", ""
Hast du die Daten in der poi-Datei denn genauso formatiert?
Themenstarteram 24. November 2016 um 0:31
So, Feierabend und probiert, leider nicht funktioniert.
Was mache ich falsch, keine Ahnung.
Nochmal ganz von vorne wie ich es versucht habe:
- habe den USB-Stick vom Auto benutzt wo meine mp3-Ordner mit drauf sind
- Mit Wordpad eine Textdatei erstellt (Name "eigeneovis)
- Ergebnis: Dateiname: "eigeneovis.txt"
- Datei dann umbenannt auf "eigeneovis.poi"
- dann noch auf den Stick in den Ordner "myPOIs" kopiert. Ins Auto gesteckt, Navi angemacht,
keine Aufforderung zum Speichern angezeigt.
Was mache ich falsch?
Gruß: Thomas
am 24. November 2016 um 5:22
Hast du auch die Zeilen so formatiert, wie von mir geschrieben?
Themenstarteram 24. November 2016 um 9:41
Hallo Joogl 172, danke für deinen Rat.
Hab ich noch nicht gemacht.
Daran hab ich jetzt auch gedacht.
Frgae:
Meine Koordinaten haben nur 5 Stellen, hab sie aus meiner ov2 Datei von TomTom genommen.
Kann ich dann die letzten beiden Stellen einfach mit 2 Nullen ergänzen oder macht das dann wieder Probleme?
Gruß: Thomas
Themenstarteram 24. November 2016 um 9:43
Noch was Joogl 172
Aber alles andere hab ich dann soweit richtig gemacht?
Themenstarteram 24. November 2016 um 10:21
Also, hab alles so gemacht wie Joogl 172 es beschrieben hat.
Die Koordinaten vertauscht
Bei den Koordinaten habe ich die letzten beiden Stellen einfach mit 2 Nullen ergänzt.
Vielleicht könnte da noch der Fehler sein.
aber sonst weiss ich nicht mehr weiter
Hab jetzt auch keinen Bock mehr.
