Navi-Antenne defekt?
Hi zusammen,
kann mir jemand anhand der Bilder sagen, ob meine Naviantenne defekt ist?
Weiss leider nicht, wie ich die Daten auf dem Bild interpretieren soll bzw. weiss nicht wo die Anzahl der empfangenen Satelliten steht.
Ich krieg im Navi nämlich eine ganz falsche Position angezeigt.
danke und gruss
TazaTDI
PS: Wäre super, wenn mir jemand die Bilder erklären könnte was was bedeutet.
19 Antworten
Navi Antenne defekt kein Signal von den Sat.
Letzer Abgleich war vor 37 Tagen oder so.
Danke für die Info, ghostwriter.
Aber da bin ich jetzt irritiert, da ich schwören könnte, dass es anfangs noch funktionierte. Ich bin mir sogar sicher, da ich zu anfangs noch nach dem Navi gefahren bin.
Hab nur einmal kurz während der Navigation die DVD rausgeholt um zu sehen aus welchem Jahr die Version ist und kurze Zeit später war mein Standort irgendwo weiter südlich von Köln und das obwohl ich auf der A4 war.
Hat jemand vielleicht ein Bild wie die Anzeige im E-Mode korrekt aussehen sollte?
danke und gruss
TazaTDI
Auch wenn wenn Du keinen Sat. Empfang hast kann das RNS-E aufgrund der Raddrehzahl Daten noch eine ganze Zeit dir den richtigen weg zeigen.
Leider habe ich aktuell kein Bild mehr vom E-Modus wie es aussehen sollte, wenn Du Empfang hast.
Werde aber versuchen die Tage mal eines zu bekommen.
Ach so, das wusste ich nicht. Dachte Signal weg, alles weg
Mach dir keinen Stress mit dem Bild. Mach es dann wenn du Zeit und Lust hast. In der Zwischenzeit versuche ich mir eine Antenne zu besorgen.
Gibt es da etwas worauf ich achten muss? Gibt es eine besonders empfehlenswerte oder eine mit speziellem Stecker?
Passt diese hier?
GPS-Antenne
Du brauchst eine mit Fakra Stecker
Habe erst am WE einen S6 nach Diebstahl wieder mit einem RNS-E und GPS Antenne ausgerüstet.
Link: http://www.adaptershop.de/.../...ot-RNS-E-MFD2-RNS510-APS-50::746.html
Original geschrieben von Ghostwriter76
Du brauchst eine mit Fakra Stecker![]()
Super!
Danke dir
heute müsste meine GPS-Antenne eintreffen und wollte fragen wo der beste/einfachste Platz ist sie zu befestigen?
- Hinter dem Radio ausreichend Platz und Empfang?
- Oder hinter dem Handschuhfach bzw. dort in die A-Säule unten?
- Unter dem Lenkrad hinter die Verkleidung bzw in die A-Säule unten?
- unter die original Antenne zwischen Himmel und Dach. Gibt es da den passenden Stecker/Anschluss?
- gibt es hinten in den Seitenwänden evtl. eine Art Audio-Gateway (so hiess das bei meinem W211) oder ähnliches wo man die Antenne einstecken könnte?
danke und gruss
TazaTDI
EDIT: Ausziehhaken für ein RNS-D passen doch auch ins RNS-E, oder?
ICh würde die Antenne, wie in der FAQ beschrieben umlöten und fertig! Dann behälst du den originalen Platz, brauchst keine Kabel ziehen und hast auch nirgends eine Box liegen
habe ich vor guten 2-3 Monaten auch zum ersten mal gemacht und bin richtig begeistert gewesen, wie gut und einfach das ging.
Ich hab das auch direkt auf dem Dach gelötet ohne die Stecker abzustecken oder sonstiges!
Die Haken von RNS-D passen auch beim RNS-E.
Danke ghostwriter
@eddyKLF: Alles original wäre mir auch am liebsten, aber ich bin ehrlich: Löten kann ich überhaupt nicht wenn es um so feines geht
Ich werde es demnächst mal jemandem zeigen, der es könnte, aber das dauert noch ne Weile bis ich ihn sehe. Deswegen muss ich mit dieser Variante erstmal leben müssen.
Was hälst Du davon: http://www.ebay.de/.../390443156683?...
Och neee!!!
Ich hatte nur eine gebrauchte für 80,-€ gefunden und war schon am Überlegen, ob ich sie nicht nehmen sollte. Aber das Risiko war mir zu gross.
Das ist doch auch fast eine originale !
Also das Löten ist echt keine Schwierigkeit! Wenn du in der nähe von Hannover oder Lübeck wohnst, dann kann ich dir das machen oder du baust deine Antenne ab und sendest die zu! Das sind nur 2 Kabel!
Beste Grüße
