  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Navi ausbauen, Laserkopf reinigen oder einschicken
Audi A6 C5/4B Allroad
Themenstarteram 1. November 2013 um 18:08
Hallo Kollegen,
im kürzlich gekauften blödelt das Navi rum. DVD nicht lesbar... mal geht die mal nicht, erfolgsquote jedoch ca 10%.
Wie kriege ich das Ding raus ?
beim Navi Doc würde die rep. ca 170€ kosten.
würde erst mit Laserkopf Reinigung versuchen, hat da jemand schon die Erfahrungen gemacht ?
Habbe MMI mit zwei SD slots.
Habe schon im Forum gesucht finde aber nur die Tips für den neuen A6, habe BJ 2004.
Anleitung mit Bilder wäre der Hammer.!
Vielen Dank im Voraus !
26 Antworten
Original geschrieben von sonydj
Hallo Kollegen,
Würdest du es nicht erstmal mit einer reinigungs cd versuchen? Verwendest du eine Saubere unverkratzte orginal cd?
Themenstarteram 1. November 2013 um 18:40
Servus,
Ausbauanleitung hier gefunden, 4 Hacken bei Ebay bestellt ( schadet nicht ),
Reinigungs CD ? habe immer für ein Placebo gehalten...helfen die wirklich ? auch bei DVD,s ?
Servus,
Gibts für cd und dvd. Kosten wenig und es lohnt sicher die mal einzulegen bevor mal losschraubt. Hilft das nix bringt auch das öffnen nix um die Linse zu saübern. Da wird nur ein Austauch helfen den zahlreiche Firmen anbieten.
Kannst dir auch selbst ein LW oder nur den Laser kaufen und einbauen.
Schau mal hier
Schau mal hier
Wenn man sich sowas zutraut dann ja. Abgesehen das man sicher weis das is am Laser liegt.
@"beim Navi Doc würde die rep. ca 170€ kosten."
Für die Kosten tauscht der auch nur den Laser.
Da zählt dann dich richtige selbsteinschätzung. Wer sowas noch nie gemacht hat brauch natürlich etwas glück das es danach alles noch geht. ;)
Versuche es mal mit Druckluft aus der Dose.
https://shop.kiesewetter.de/index.php?show=709&artikel_id=1083
Gibt es auch bei Conrad,Amazon etc.
Und wie währe es mit Druckluft aus dem Kompressor. ?Kleiner Schlauch dran. Natürlich keine 10 bar:D
Könnte sicher auch gehen,aber ich GLAUBE das in den Dosen nicht nur reine Luft sondern auch noch ne reinigende Substanz drin ist
nicht Kompressor nehmen, Luft daraus hat kleine Öltröpfchen - reduziert vielleicht die Reibung, verbessert nicht das Lesen...
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Dann bin ich doch wieder für die saüberungs :Dcd
Gruß, Thomas
Das sich hinter jeden Kompressor eigentlich ein Wasser/Ölabscheider befinden sollte versteht sich von selbst.
Ja, ist es, aber das reicht bei weitem nicht für Arbeiten an solchen Baugruppen. Es ist eine nicht unerhebliche Restmenge Öl noch in der (Druck)Luft.
Bei mir hat eine ReinigungsCD / DVD nicht geholfen, habe das Laufwerk getauscht.
Gruß, Thomas
