  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Navi Com. - alle Tricks ausprobiert- MP3 geht nicht ?!
Mercedes E-Klasse W211
Halli Hallo.
Ich habe auch eine Frage zu meinem Neuerwerb und versuche sie mal kurz und knackig zu formulieren:
Fahrzeug: W211 T Modell, Bj 2004. Navi Comand + 6x CD Wechsler.
Ziel: MP3 von DVD oder CD lesen.
Versuche:
a) DVD Rohling vom Aldi mit 3GB MP3 gebrannt - mit Nero, 2x Speed. - DISC FEHLER
b) CD Rohling vom Aldi mit weniger als 99 Titeln MP3 gebrannt - 2x Speed -
im Comand : DISC FEHLER
im 6x Wechsler: DISC-Fehler
Dateien wurden nicht in Ordner hinterlegt, sondern direkt auf die CD / DVD gebrannt.
Jemand einen brandheißen Tipp für mich? :)
Viele Grüße und vor allem: vielen Dank !
Thorsten
22 Antworten
CD brennen mit z.B Nero , nicht mehr als 99 Titel mp3 und keien Ordner
DVD für Comand Head Unit brennen z.B.mit Nero
Ordner anlegen ist ein Muss , sonst lädt die DVD 60 Minuten  ,
Dual-Layer DVD mit 8,5 GB verwendbar somit ca 60 Alben pro DVD möglich
möglichst Marken-CDs und DVDs verwenden
sorry, aber das kann man von den Aldi-Produkten leider nicht behaupten
C3PO V3.0
Na dann werd ich mal Verbatim probieren und die kaufen ;)
Danke für die Hinweise, ich probiere weiter....
hatte bis jetzt mit Verbatim noch nie Probleme, kann es nur empfehlen.
Boki
Ich benutze im Audio50 und auch im Comand ausschließlich die Aldi-CDs/DVDs.
Audio auf CD wird mit 8x gebrannt, DVDs mit 4x.
Alles perfekt !!!!
Die Dinger sind gut.
Wenn diese Meldung kommt ist was anderes im Busch ... ich kann nur nicht sagen was.
Alte Software drauf -> Update auf 30/06 machen.
Oder das DVD-Laufwerk im Comand hat einen weg.
Hyperbel
Alles perfekt !!!!
Hyperbel
hi
also normale orig. DVDs laufen ohne probleme !
schon getestet.
Softwareversion kann ich im engineering modus schauen oder? da war ich heute kurz drin.
die mp3s waren allerdings ohne ordner einfach auf der dvd - hast du sie in einem ordner?
gruß thorsten
MP3 --> siehe Posting von C3PO. Er hat schon alles gesagt.
Haben die MP3 denn die richtige Datenrate?
128Kbit bei konstanter Bitrate würde ich empfehlen wegen Kompatibilität
Hyperbel
Hast du überhaupt einen MP3-fähigen Wechsler???
Softwareversion 30/06 hast Du, wenn bei der Navigation unten die Ankunftszeit und die Restkilometer angezeigt werden.
Dafür braucht man keinen Engineering Mode
Hatte heute ein Problem, was vielleicht auch eine Rolle spielen kann:
auf einer MP3-CD waren zwei m3u playlist files - Ergebnis: CD nicht lesbar
also:
MP3-CD ohne Ordner bis zu 99 Titel , möglichst mit gleicher Bitrate und nur mp3 files
MP3-DVD mit Ordnern bis zu 1800 Titel auf einer Dual-Layer DVD ebenfalls möglist mit gleicher Bitrate
C3PO V3.0
hab meiner freundin neulich für ihren mp3-wechsler in der b-klasse mp3 lieder gebrannt.
hab es mit Roxio Toast gemacht. (für Win müsste es "WinOnCD" o.ä. heissen).
Musik > MP3 Disc > und dann direkt alles in den root, also direkt auf die CD ohne einen unterordner.
und natürlich weniger als 99 lieder.
ach, ürbigens, habe mit "empfohlener geschwindigkeit" gebrannt. war glaub ich knapp unter vollspeed.
cd wurde sofort erkannt und spielt problemlos ab.
Hallo Hyperbel,
am Update kanns nicht liegen, habe immer noch die ältere Version drauf trotz Hinweis beim Freundlichen (verschiedene, mehrmals und bei der Sternwarte in Berlin).
Bei mir funktioniert MP3 nur im Comand auf DVD auch mit mehreren Unterordnern. Im Wechsler funktionieren CD's mit MP3 nicht.
LG Crackstat
Hallo Hyperbel,
LG Crackstat
Hi Crackstat,
ich vermute mal dass Du keinen mp3 fähigen CD-Wechsler hast.
Boki
Jepp,
nicht alle Wechsler sind MP3-fähig. Die ersten Geräte können nur Audio-CDs abspielen. Die MP3-fähigkeit kam erst später. So ab Sommer 2004 (weiß es aber nicht genau ... habe mich für den Wechsler nie interessiert).
Hyperbel
Meines Wissens nach sind die Wechsler nicht mp3 fähig.
Und ob sein altes Singlelaufwerk das frisst?
Ich kann bei meinem von 2/2007 alles gemischt auf ne CD oder DVD brennen, also mp3 oder wma.
Das liest alles.
Nur bleibt es immer mal wieder stehen und der Klang ist sagen wir mal, bescheiden.
Vom USB oder iPod kommt ein deutlich besserer klang rüber.
Das liest alles.
Korrektur die Wechsler sind mp3 fähig nur nicht die ersten!
@makisse: Welches Interface hast Du?
