Navi DVD 2006-2007 mit Update CD
Hallo, habe mir eine neuen DVD 2006-2007 für das Ford Navi bei eBay ersteigert. Die wird zusammen mit einer CD für das Software-Update geliefert. Da tut sich garnichts bei meinem Navi, nur Fehlermeldungen. Die alte Ford-DVD 2004-2005 (war ohne CD) funktionierte einschl. Software Update problemlos. Würde mich mal interessieren ob da jemand ähnliche Problem mit hat und wie man das lösen kann. Oder sind da von Ford unterschiedliche DVD Navi-Modelle mit 7,5" Farbmonitor auf dem Markt?
2004-2005: Ford 5S7T 10E898 AB / Denso 464210-5361 (1x DVD / Startlogo Kenwood) =OK
2006-2007: Ford 5S7T 10E898 AE / Denso 104632-5500 (1x CD + 1x DVD) läuft nicht
35 Antworten
Versuch mal, die CD auf DVD (Minus) umzukopieren, und damit den Update zu machen. Ohne Update läuft die neue DVD nicht.
Vielen Dank tomtom70 für den Tip. Was ähnliches hatte ich an anderer Stelle hier im Forum auch schon gelesen und genau das habe ich auch schon versucht. Alle Formate (ISO, UDF und UDF/ISO) die mein Nero 6.3.1.25 hergibt, bis auf das Bootformat. Ein direktes Kopieren war nicht möglich weil CD auf DVD nicht geht. leider immer wieder die gleiche Fehlermeldung(Dateianhang).
Wenn das hier jemanden schon geglückt ist würde mich interessieren mit welcher Brennersoftware und welchen Einstellungen.
Vielleicht hast Du ja ein ganz anderes Problem. Lies mal diesen Beitrag aus einem anderen Forum genau durch.
http://www.navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=18979
Das direktes Kopieren nicht geht, ist klar. Kopier die Dateien (hat bei einem Anderen auch geholfen), DVD unbedingt abschließen.
Da Du ja im Besitz einer Original Version bist, würde ich einfach mal beim freundlichen vorbeischauen. Der stellt Dir bestimmt kostenlos eine unbeschädigte Original Update CD zur Verfügung.
Da würde ich gar nicht lang rumprobieren.
Ausschließen kann man eine Fälschung sicher nicht aber hier geht es um das DVD-Navi und um die neue Karten-DVD die aber nur läuft wenn man vorher das Update von der beiliegende CD installiert. Da in meinem Auto aber nur ein DVD-Lfw. am Navi hängt geht die CD da nicht. Die 2006-2007 Akltualisierung war in einer Hülle die, genau wie die Datenträger, nicht wie eine Fälschung aussehen. Bei dem im Link erwähnten Hersteller hab ich angerufen, von denen ist die DENSO CD/DVD aber nicht.
geht nicht, da ich keinen "Freundlichen" habe der sich damit auskennt bzw. zur Probe ein Original bestellen will. Mein Problem ist wohl das am Navi nur eine DVD-Lfw. hängt was keine CDs lesen kann. Auch sind die Autos mit diesem Navi wohl nicht so verbreitet.
Beschädigt ist die CD sicher nicht, jedenfalls kann ich sie problemlos mit dem PC lesen und die Dateien auf andere Datenträger kopieren - aber alle(Kopien auf DVD) werden im Auto vom Navi-DVD-Lfw. nicht erkannt.
Hm, also ich habe auch das Denso mit 7,5er Touchscreen drin. Habe vor etwa drei Monaten upgedatet.
Kannst Du mal genau beschreiben was Du gemacht hast, bzw. in welcher Reihenfolge?
Bei mir war es so:
1. Zündung an, Radio aus
2. Update Disc in das DVD Laufwerk
3. Warten
Jetzt kommt der Knackpunkt: In der Beschreibung stand, das sich das Radio von allein einschaltet und mit der Update Routine beginnt. Bei mir blieb der Bildschirm schwarz. Ich dachte schon: "Verdammt, Radio am Arsch, weil es nicht mehr reagierte, ein/ aus Schalter war tot.
Ich wollte die Update CD schon raus nehmen, wurde aber durch ein Telefonat unterbrochen. Und siehe da, nach etwa 5 Minuten sprang das Radio wieder an und das Update war drauf! Evtl. hast Du unbeabsichtigt das Update unterbrochen weil Du dachtest das nix passiert.
Kann Dir nur raten das Radio zu resetten ( Batterie für 30 Minuten abklemmen) und dann das Update erneut zu starten. Etwas Geduld haben, vielleicht klappt es!
Ist aber nur eine Vermutung ohne Erfolgsgarantie, aber einen Versuch wärs wert.
Bei mir war es so:
nach Einlegen der CD kommt nach einiger Zeit die Meldung (siehe Dateianhang in meinen Beitrag hier vom 4. September 2007 um 22:21:02). Danach tut sich nichts mehr.
Bei mir sitzt der Navi-Rechner zusammen in einem Gehäuse mit dem DVD-Lfw. weggebaut im Kofferraum. Da steht zwar als Marke der Kfz-Hersteller drauf aber das wird wohl von Kenwood hergestellt. Auf meiner DVD 2005-2005 kommt beim Starten der DVD auch eine Kenwood Startbildschirm.
Was kostet die DVD eigentlich bei Ford neu?
Hi Thomas WL,
komisch ist das mit der Kenwood "Version".
Sieht nun so aus als ob diese nicht mir der "originalen" Ford version kompatibel ist...
Bei Ford kostet dich das aktuelle DVD-Paket ca. 350,- (so meine Info)
Interessant - kannst Du davon mal ein Foto einstellen?
Also so wie ich das mittlerweile sehe, hast Du einen Import-Ford?
Kann das sein? Würde die unterschiedliche Startbildschirmanzeige erklären...
Original geschrieben von ghia_05
Also so wie ich das mittlerweile sehe, hast Du einen Import-Ford? ...
keine Import Ford - ich hab einen SAAB 9-5 Bj. Erstzul. 4/2003
Startbild "Kenwood" nach Zündung bzw. Navi EIN
