- Golf
- Golf 1, 2
- NAVI Einbau im Golf 2
Also letztes WE hab ich endlich meine VDO Navi eingebaut
habe sie günstig bekommen & darum zugeschlagen
eine wie ich sie immer haben wollte...mit 16:9 TFT zum einfahren
die besten sachen schenkt man sich eben selst :)
das schöne ist eben, das das Teil einen eigen bordcomputer hat, mit temperaturanzeige, höhenanzeige, Digitale V anzeige, Wegstrecke & durchnitts V
ich habe es nun so eingestellt das bei 59 km/h in der stadt ein gong kommt & ich dann vom gas gehe ohne groß auf den tacho zu looken
bleibt mehr zeit die mädels zu belooken
das geht auch bei eingefahrenem Monitor im Radiobetrieb ... eine Funktion die ich bereits nach2 Tagen nicht mehr missen möchte
Eigentlich bin ich total müde grad aaber paar bilder setz ich rein...ein paar hier können nämlich nicht schlafen & haben schon vorsichtig angeklopft :D
Das Teil ist ein VDO MS6000 (MR6000 Multimediaradio + MS5000 Navirechner)
beides DIN Geräte, also 2xDin
das paßte übrigens sehr gut, das vor einer woche das Blaupunkt Radio wie auch der wechsler den geist aufgegeben haben
Also Radio hab ich hin & her überlegt wohin, ob unten oder oben aber ich habe dann doch die richtige position gewählt, wie ich später merkte.
Dadurch das der Bildschirm fast in Augenhöhe ist, wird man kaum abgelenkt (die nette Frauenstimme begleitet einen ja sowieso durch die Gegend & paßt auf das ich immer schön richtig fahre)
Den Navi Rechner hab ich unter den Beifahrersitz verfrachtet, da dort der Passat Sitz auf einer König Klappkonsole sitzt und man dadurch besser an ihn rankommt. Daneben ist auch noch platz für den wechsler, der später folgt (Kabel aber schon verlegt)
so nun paar bilder (nicht alle - Rest folgt später) von den Geräten, etwas Einbau & dem fertigen Einbau.
Bild 1
Die Guten VDO Teile
46 Antworten
Re: NAVI Einbau im Golf 2
Na da fühle ich mich doch glatt angesprochen. Wollte gerade ins Bett gehen, bevor der Hintern noch Druckstellen bekommt, aber jetzt bin ich mal auf deinen Display Einbau gespannt :)
Teil 2
Tja zum Bauen braucht man ja möglichst viel Platz & den hab ich mir geschaffen ;)
der sitz mußte für die zeit einem weitaus unkonfortableren gestühl weichen :) (wie später zu sehen)
links unter der armatur sieht man meinen vorher schon nicht kleinen kabelbaum, den ich im Sommer mal sortieren werde.
rechts hinter dem beifahrersitz sieht man schon den guten Navi Kabelbaum, der nicht ohne ist & den ich vorher 2 wochen lang in ordnung gebracht habe.
Der Typ, der ihn ausgebaut hatte ist nicht grad fein mit den Kabeln (zum Glück nur den Kabeln) umgegangen.
Aber durch solch ähnlich schöne Foren wie MT für Navi hab ich alles nach & nach an Infos zusammen bekommen.
Vor dem Einbau hab ich das ganze System erst mal zu hause getestet.
Bild 2
leichtes Chaos
Teil 3
2er GTD mit Klappsitz gestreift (ohne Kopfstützen)
Teil 4
Tja da muss der Navi Kabelbaum auch lang ;)
das runde eingedrehte graue Kabel sind die zuleitungen für die digitale LDA im KI
Bild 4
es wird eng
Teil 5
So
noch sieht es gut aus mit dem Platz... noch
Bild 5
nix mit KI
Teil 6
So jetzt gehts ans eingemachte
der Kabelbaum wird von der Armatur her eingezogen
werde jetzt paar bilder überspringen, die sowieso nicht interessieren
Bild 6
Kabel...bann dir deinen weg
Teil 7
der kabelbaum läuft nun unter dem teppich (unter fahrersitz) bis unter den Beifahrersitz
siehe Bild halt
Bild 7
ziel in sicht
Teil 8
Unter dem Beifahrersitz mit hochgeklapptem sitz auf Konsole
ich weiß...die schweißnähte sind nicht die besten
aber ist ja eh alles unter dem poppes :D
Bild 8
Navi Schlummerplatz errreicht
Teil 9
Nun darf der kleine rechner endlich in seine schalfkoje
Bild 9
gleich klappe zu
Teil 10
So nun wird der restliche Kabelbaum in der armatur verlegt
ich kürz mal etwas ab hier... in real hat der teil 3 stunden gedauert (wegen akuten Platzproblemen zum schluss ;) )
Bild 10
Armatur noch vor dem platzen
Teil 11
So nun kommt das Multi Mega Radio dahin wo es hingehört
in meine Armatur :D
erster funktionstest
Bild 11
noch ohne verschalung
Teil 12
das ganze mal im dunkeln
auch ganz nett
wollte schon radioblende auf blaue dioden umbauen aber als ich das teil aufgemacht hatte, waren dort kombinierte mircoschalter mit integrierten dioden
also nix mit kurz mal gewechselt
wenn jemand weiß wo ich sowas herbekomme in blau bitte melden
dieses radio gibt es bei clarion nämlich mit blauer & roter beleuchtung, also gibt es die teile auch in blau.
nur unter welcher bezeichnug die laufen, hab ich noch nicht rausbekommen :(
Bild 12
es werde dunkel-blau
Teil 13
Nun mal endlich das radio in TFT :)
und in dunkel
Bild 13
Es werde...Kino
Teil 14
Nun das ganze fertig eingebaut & wieder verschalt & draußen licht angemacht für die fotose
Bild 14
MR6000 bei Tag
