Navi+ gegen Audi Navigationssystem RNS-E DVD
Hallo, ist es möglich Navi+ gegen Audi Navigationssystem RNS-E DVD zu tauschen.
Ich fehre sehr viel ins Ausland und es nervt mich ständig für neue Software zu sorgen.
Danke und Gruss
Christoph
20 Antworten
Hallo Christoph,
entsprechende Info findest Du in oder über diese Beiträge
Navi Wechsel
http://www.motor-talk.de/t1294370/f308/s/thread.html
Navi klein Einbau
http://www.motor-talk.de/t1283443/f308/s/thread.html
Umbau vom Navi Plus DX auf RNS-E im A6 4B 2.5TDI MJ 2002
http://www.audi4ever.at/phpBB2/viewtopic.php?t=34343
Gruss Klaus
Hallo Audi Fans
C5 quattro, vielen Dank für Deine Hilfe.
Habe mich durch die Zahlreiche Links durchgesucht.
So wie ich verstehe, ist es abhängig davon, welches Navi+ man eingebaut hat. Davon hängt der Umbauaufwand ab.
(oder liege ich hier falsch)?
Bei mir ist Navi+ mit folgenden Nr eingebaut:
AUZ1Z1B6432318 ich denke, ich habe die CAN Bus und Gala bereits vohenden (oder liege ich hier auch falsch)?
Auch die GPS Antenne müsste gehen (oder liege ich hier auch falsch)? Und dann noch die letzte Frage: Auch wenn der Einbau ohne Hardwareeingrif (Kabel verlegen) machbar wäre muss ich das RNS-E neu codiert werden?
Ja ich weiss mit langen Suche gibts das alles schon mi Netz, aber vielleicht nimmt sich jemand Zeit und klärt mich hier auf
Ich sage jetzt schon vielen Dank
Chris
Also das:
http://cgi.ebay.de/...9213QQihZ002QQcategoryZ76082QQrdZ1QQcmdZViewItem
uns das:
http://cgi.ebay.de/...2015QQihZ007QQcategoryZ76082QQrdZ1QQcmdZViewItem
müsste ich auf jeden Fall Kaufen, denke ich
Chris
Hallo Chris,
Bei mir ist Navi+ eingebaut:
ich denke, ich habe die CAN Bus und Gala bereits vorhanden (oder liege ich hier auch falsch)?
GALA -> ja
CAN Bus -> jein, soll im Klartext heißen bzw. etwas genauer beschrieben:
Die CAN Verbindung Kombiinstrument <> RNS-E besteht noch nicht.
TMC Box muß noch ausgebaut und die CAN Verbindung hergestellt werden.
Näheres dazu kannst Du in diesem Beitrag nachlesen, darin hatte ich es mal ausführlich beschreiben (noch genauer kann ich es nun wirklich nicht)
Titel: A8 Navi Dx - RNS E
http://www.audi4ever.at/phpBB2/viewtopic.php?t=37629
Auch die GPS Antenne müsste gehen (oder liege ich hier auch falsch) ?
Ja, mittels Adapter 34403
Und dann noch die letzte Frage: Auch wenn der Einbau ohne Hardwareeingriff (Kabel verlegen) machbar wäre muss ich das RNS-E neu codiert werden?
Hardwareeingriff beschränkt sich auf das Entfernen bzw. Ausbau der TMC Box und Zusammenführung der CAN Leitungen, welche bei der TMC Box anliegen.
RNS-E muß zunächst einmal nicht neu codiert werden, wenn dann nur in Bezug auf FSE /Telefon.
Adapter navi plus auf RNS-E
z. Bsp von http://shop.kufatec.de/index.php Artikel Nr. 34403
mit Diversity und Artikel Nr. 33405
Dient nur ja nur als Beispiel, wird ja auch von anderen Firmen angeboten. Wo Du nun diese Adapter bestellst ist letztendlich Deine Entscheidung
Gruss Klaus
Hallo c5 Quatro,
ich danke Dir für Deine Mühe.
Ich hoffe, dass es nicht so rüber kommt, als ob ich alles vorgekaut haben möchte. Nur für jemand der davon keine Ahnung hat, sind solche Begriffe wie, TMC Box oder CAN schon bömische Dörfer.(da muss ich drei mall lesen)
Ich erzähle es,so wie ich es vestehe und Du schreibst nur, ob ich es so richtig machen würde oder nicht.
Altes Navi+ raus
Verkleidung unter dem Lankrad raus. TMC BOX raus, kabel 2mit 8 und 3mit9 verbinden.
Verkleidung zusammen bauen
Radioadapter Audi Fakra Audi RNS E auf Antennen Kabel und mit RNS-E verbinden.
Restliche Kabel ins RNS-E.
RNS-E einschieben, einschalten und geniesen, oder schei.. :-(
C5 Quatro, wenn ich es einmal gesehen hätte, wäre es für mich viel verständlicher
Aber auch so ist Dein Beitrag spitzenmäsig!!
Was würde ein Fachmann (Raum Düsseldorf) dafür nehmen, falls ich doch für den Umbau zu blöd bin?
Danke und Gruss
Chris
Hallo Chris,
wenn Du Dich an Deine von Dir beschrieben Vorgehensweise richtest sollte die Umrüstung schon klappen
Altes Navi+ raus
Wenn Du Dir zuvor 4 Schlüssel/ Ausbauhaken/ Entriegelungswerkzeug besorgt hast, jo.
Verkleidung unter dem Lenkrad ist mit insgesamt 5 Schrauben befestigt, 1 hinter der Abdeckung bei den Sicherungen.
Die TMC Box selbst kannst ja noch vorrübergehend sitzen lassen, für Ausbau müsste wahrscheinlich noch das Kombiinstrument raus. Von unter her kommst schlecht oder fast gar nicht an die obere Schraube der Halterung..
Der 12 polige Stecker bei der TMC Box ist nur eingeclipst, also sachte die Verriegelung niederdrücken und abziehen.
Adapter für GPS und ZF fahrzeugseitig verbinden /aufstecken, jo.
Wenn Dein Adapter auch ein Gegenstück für Stecker 26 polig mit Verriegelung türkisfarbig bietet, sodass
die fahrzeugseitigen CAN Leitungen und das Rückfahrsignal ans RNS-E weitergeleitet wird, dann ja,
Einschalten und genießen, nix scheibenkleister.
Code für RNS-E bereit halten.
Viel Erfolg und Gruss
Klaus
VIELEN VIELEN DANK!!!!!!!!!
folgendes ist zu berichen:
RNS-e inkl DVBT ist eingabaut :-)))
Alles funzt super, (auch FIS)
Bis auf Radio- kein, oder sehr schleches Empfang
Ich habe die Orginalantanne, gegen eine andere (verstärkte) gewechselt,
am Anfang gings, aber als ich von Dortmund nach Düsseldorf kam, war alles weg und nicht wieder auffindbar.
Muss ich sowas einbauen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120079416792
Bitte um Hilfe.
Nicht mall richtiges Rauschen im Radio :-((
Chris
Hallo Chris,
nenne ich mal eine positive Nachricht, fein !
Ja benötigst noch diesen Adapter da die Antennenstecker für Radio und ZF* des navi plus nicht ans RNS-E passen.
*ZF = Zwischenfrequenz /Steuergerät für Antennenauswahl
Gruss Klaus
Hallo Klaus,
vielen Dank für Dein Lob!!
Es war auch eine schwere Geburt.(für einen Bäcker)
mit diesem adapter:
http://cgi.ebay.de/...8658QQihZ007QQcategoryZ76082QQrdZ1QQcmdZViewItem
hat es nicht funktioniert.
Ich sehe, dass dieser:
http://cgi.ebay.de/...3587QQihZ007QQcategoryZ76082QQrdZ1QQcmdZViewItem
2 Anschlüsse hat.
Kannst Du mir es erklären wo hier der Unteschied liegt, und wie ich es anschliessen soll?
LG
Chris
Hallo Chris,
Bitte gern geschehen, na dann lese mal
Du benötigst einen Adapter mit 2 Anschlüssen, 1x für Radio und 1x für ZF = Zwischenfrequenz /Diversity Steuergerät für Antennenauswahl, welchen ich schon weiter oben in einer Antwort von mir erwähnt hatte,
z. Bsp. von http://shop.kufatec.de/index.php mit Diversity und Artikel Nr. 33405
Die Originalantenne hat einen integrierten Verstärker und benötigt bzw. erhält
die Versorgungsspannung über den Innenleiter der Antennenleitung
(nennt sich Phantomspeisung).
Die Frage lautet nun ob Deine neue Antenne die Phantomspeisung benötigt oder nicht.
Demnach müsste ja im Moment 2x Spannung anliegen, über Innenleiter und zum Verstärker Deiner neuen Antenne, irgendwie zuviel des Guten.
Besorge Dir den Adapter mit 2 Anschlüssen und montiere probeweise wieder Deine
Originalantenne, dann sollte eigentlich Radioempfang gewährleistet sein.
Gruss Klaus
Hi Klaus,
das hört sich Gut an.
2 Fachläute unter sich ;-)
Ich habe naben Bäcker auch eine Konditorlehre absolviert ;-))
Seit 10 Jahren aus dem Beruf raus.
Bin jetzt (10Jahre) bei einem Folien Hersteller/Chmie Unternehmen tätig, 3...
Chris
ich habe noch ein Problem (ausser Radioempfang, noch nicht gelöst)
Ich habe am meinem RNS-E auch einen DVBT Tuner.
Folgendes festgestellt:
Fall1
Ich steige ich Auto, mache dvbt mit der FB an, Motor an, geht alles :-)
Fall2
Ich steige ins Auto Motor an DVBT geht nicht, lässt sich mit der FB nicht einschalten.
RNS-E abgeklemmt, wieder angeschlossen geht wieder.
Soll ich DVBT an D: Power Connector
13 - U14 ST DSP (radio On) anschliesen? (ist das ein + geschaltet?)
Um TV wärend der Fahrt (für meine Frau)schauen zu können kann man auch ohne der GALA Leitung zu trennen es freischalten?
Hat jemand ein Rat?
Danke und Gruss
Chris
Fall1
Fall2
Hat jemand ein Rat?
Danke und Gruss
Chris
hat keiner ein Rat?
LG
Chris
