  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Navi lässt nur "Nach Hause" als Adresse zu
Mercedes C-Klasse W204
Guten Abend und Hallo,
ehrlich gesagt habe ich ein bisschen gegoogled und gesucht, da ich aber das Problem nicht direkt beschreiben kann, erstelle ich jetzt einfach einen neuen Thread.
Mein Vater fährt einen W204 und hat seit gestern das Problem, dass er keine neuen Adressen oder sonst irgendwelche Menüpunkte im Navigationsmenü auswählen kann, außer "Letzte Ziele" -> "Nach Hause". Neue Adressen, Einstellungen usw. können nicht ausgewählt werden.
Welches Navi er hat? "Nicht das Command" war die Antwort. Genau spezifizieren kann er es nicht.
Habt ihr eine Idee woran es hängt?
15 Antworten
Dein Vater soll dir ein Foto von seinem navi senden. Außerdem das Baujahr vom Auto.
Baujahr ist 2012 - Foto geht gerade nicht, aber es sieht aus wie dieses: https://i.ebayimg.com/00/s/NDI2WDY0MA==/z/7~0AAOSwnTdaDqka/$_20.jpg
Müsste dann Becker Map Pilot sein
Ist der iDrive Drehschalter i.O ?, hier bricht die Achse gerne mal.
Drehen geht dann nicht mehr aber drücken noch.
Letzte Ziele
und
Nach Hause
Sind die ersten Punkte im Menü und können deswegen auch ohne drehen noch ereicht werden.
Weiter geht es dann aber nicht mehr.
Leider gibt es keine alternative Bedienung außer evtl. noch Adresseingabe über Sprache
Aber wenn die Achse vom iDrive schon eine Macke hat dann wird drücken auch bald nicht mehr funktionieren.
Muss also bald gemacht werden.
Sag deinem Vater mal er soll Radio anmachen und an dem iDrive 1x nach rechts oder links drehen
Dann müsste der nächste Sender angewählt werden.
Wenn auch das nicht funktioniert ist der hinüber.
Dann kannst du hier infos bekommen
https://www.motor-talk.de/.../...ole-fehlfunktion-defekt-t5935286.html
Hier im Forum bietet auch jemand die rep. an
Der Drehschalter geht noch - Radiowechsel, Kontakte blättern usw. funktioniert tadellos
Nur das es ev. das Becker Navi sein wird!
Mal einem "Reset" an der kleinen Kiste im Handschuhfach durchgeführt?
ET will nach hause... :D
Ich konnte nicht widerstehen
...Sorry!
Also Reset im Handschuhfach hat das Problem gelösst. Jetzt erscheint zwar die Kaffeetasse im Tacho, aber immerhin das Navi funktioniert wieder.
Vielen Dank!
Dann musst kurz eine Kaffeepause machen und einen Trinken, dann geht die auch wieder weg.:D
Die kaffeetasse ist doch immer zu sehen, solange der Assistent aktiviert ist
@Apevia schrieb am 15. Dezember 2017 um 22:22:28 Uhr:
Kommt ganz drauf an. In meinem KI (silbernes Design/ 13) wird die Tasse nicht angezeigt.
@ChrizZz90 schrieb am 15. Dezember 2017 um 21:32:32 Uhr:
Vielen Dank!
Bitte gerne, dafür gibt es den "Danke" Button.
Die "Kaffeetasse" kann über das KI ausgeschaltet werden. Den Attention Assist einfach deaktivieren. Das steht aber auch in der BA.
Bei meinem 2014er 204er sieht man die Tasse trotz aktivierten Attention Assist im KI nicht.
Wenn der Assistent zu einer Pause auffordert, wird er sicher auch bei dir bemerkbar machen. Beim Papyrus Design steht da tatsächlich auch die Tasse. War bei meinem auch so als ich ihn abgeholt habe.
