- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Navi Lesefehler V70 D5 2004
habe seit gestern ein Problem mit dem Navi - Navigation RTI von Volvo.
Nachdem ich die DVD wechseln wollte, liest es keine Daten mehr (egal welche DVD ich einlege). Es kommt die Meldung "DVD Lesefehler, bitte erneut versuchen" oder so???.
Was kann ich machen: reinigen , reseten oder etwas ähnliches???
Wer hat da erfahrung und kann mir Tip´s oder Lösung geben!.
Danke.
Gruß Jochen
Original geschrieben von stelo
Ich gebe auf. Das kann maximal das gleiche Update, wie auf der DVD sein. Das repariert aber keine defekte Hardware. Never.
Und woher willst du so genau wissen das es sich um defekte Hardware handelt. Die Meldung das die eingelegte DVD nicht gelesen werden kann ist noch lange kein Indiz dafür das der Lesekopf des DVD-Laufwerks defekt sein muss.
Diese Meldung hatte ich bei meinem Laufwerk auch schon min. 2x. Nach der Benutzung der Reinigungs-CD lief das Laufwerk wieder ohne Probleme.
Ich würde aber niemals soweit gehen das ich mir anmaße meine Erfahrung als die einzig mögliche und ziel führende Methode zu bezeichnen.
22 Antworten
das Problen ist bekannt.
Aber:
1) Im richtigen Unterforum posten.
2) SuFu bemühen.
Gruß, Roman
Hatte ich auch schon, bei mir war dann das DVD-Lesegerät defekt.
Würde es erstmal mit einer Reinigungs-DVD versuchen, dein hat so eine.
MFG
Markus
mit dem Forum und Unterforum ist mir leider zu spät aufgefallen, Sorry
Wenn es wirklich defekt sein sollte, weiß jemand von Euch was ein Neues kostet oder lieber reparieren lassen und bei wem?.
Gruß Jochen
Volvo will 600 € für ein neues Gerät haben. GE 270 € für die Reparatur.
Mir ist schon klar, dass es jetzt nichts mehr nutzt, aber ein einfaches, kostenloses Softwareupdate für das RTIsystem VOR der Nutzung der neuen DVD hätte das alles verhindert.
Martin
Martin
Welches Software-Update? Warum stirbt des Gerücht geheimer/toller RTI-Firmware-Updates durch den nicht aus???
Auf welchen Post antwortest Du?
Martin
ich hatte keine Neue DVD-Version eingelegt, sondern meine alten Nr. 1 Deutschland und so und Nr.2 Spanien und soweiter
Gruß Jochen
und bei wem?.
Gruß Jochen
Ich meine es waren rund 650 € inkl. MwSt. und Einbau.
MFG
Markus
Martin
nicht aus???
Du redest wirres Zeug! Das Softwareupdate ist weder ein Gerücht noch geheim (außer für manche Volvo-Händler, die offenbar die Technischen Infos des Herstellers nicht lesen)!
Wie schon mehrfach erwähnt, gehörte das Update zum normalen Sevice. Inzwischen allerdings nur noch auf Anfrage, weil man davon ausgeht, dass alle Updates bei den Wartungen der letzten Jahre durchgeführt sind.
Martin
Sorry. aber ich kenne kein RTI-Update (Firmware) die nicht mit der DVD übertragen wird und/oder die zudem die Symptome von defektem Lesekopf (hätte) vermeiden könnte. So rede ich weiter wirres Zeug und lasse die Ignore - Funktion zwischen uns!
Sooo wird ein Schuh daraus! Du kennst es nicht, nichts desto troz gibt es das Update! Es ist eine CD, die ich auf Nachfrage von dem Braunschweiger Volvo-Händler mit den Worten "wenn Sie fertig sind, bringen Sie die CD bitte wieder rein" (Auto stand vor der Tür) in die Hand gedrückt bekam. Ich habe dann das Update nach beiliegender Anleitung durchgeführt. Hat einwandfrei funktioniert. Danach stand im Hidden-Menü eine andere Versionsnummer.
Martin
Evt. macht es das Laufwerk fähig, überhaupt Doublelayer-DVDs zu lesen? Aber dann würde die alte Navi-DVD immer noch gehen, wenn die DL-DVD nicht läuft.
Das CD-Update repariert aber keine defekte Hardware. Wirklich nicht.
