  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Navi MFD Probleme!!!
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 15:18
Navi MFD Probleme!!!!!!!!!
Ich habe eben mein MFD Navi eingebaut... Also diesen Adapter angeschloßen und die GPS Antenne unters Amaturenbrett gepackt.
Dann das Navi an gemacht und nun zeigt er mir eine total falsche Position an. Auch wenn ich fahre geht es irgendwo hin. aber nicht da wo ich bin.
Weiß jemand was bei mir falsch läuft?????
27 Antworten
am 5. Oktober 2005 um 15:37
hast du schon eine Kalibrierungsfahrt gemacht? So zwischen 15-20Km???
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 15:44
Nein.... ich hab die reifenparameter eingegeben und dann auf Navi...... und da war ich irgendwo aber nicht da wo ich wirklich war.
am 5. Oktober 2005 um 15:48
Problem hatte ich anfangs auch, nach aber ca 15-20Km fahren zur Kalibrierung hatte alles wunderbar funktioniert...
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 15:52
Wie genau mach ich diese Fahrt??? Irgendein Ziel einstellen???
Bringt ja eigentlich nix wenn er nicht weiß wo ich wirklich bin
am 5. Oktober 2005 um 15:56
Einfach ne zeit lang fahren ca 15-20KM Jeh nach umgebeung und dann passt das schon. Du brauchst kein Ziel oder ähnliches eingeben! Durch die Klibrirungsfahrt stellt sich das gerät erst auf die Richtige Position ein ;)
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 15:59
Werde ich jetzt mal machen....
Oder kann es sein das ich unterm Amaturenbrett keinen Empfang habe? Kann man das erkennen?
am 5. Oktober 2005 um 16:02
Also die GPS-Antenne muss naturlich schon freie Sicht auf den Himmel haben!!!
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 17:31
So, Antenne liegt jetzt auf dem Amaturenbrett und ich bin 25km gefahren....
Jetzt stimmt das so einigermaßen.... würd mal sagen um ca. 100-200 meter daneben.
am 5. Oktober 2005 um 17:38
Was für einen Adapter hast du denn genutzt? Selbst gebaut oder gekauft?
Normalerweise sollte es viel genauer sein, bis auf 2-3 Meter mehr sollte es nicht abweichen...
am 5. Oktober 2005 um 18:11
Freie Sicht heisst bei der GPS-Antenne nicht, dass sie nicht durch das bisschen Plastik der Armaturen sieht. Ist nicht mit dem menschlichen Auge zu vergleichen. Ich hab die Antenne unter dem Armaturenbrett (auf der Beifahrerseite hinter dem Handschuhfach, platziert durch die rechte Seiteklappe.
Funktioniert wunderbar). Unter der Tachoabdeckung ist auch ein guter Platz.
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 20:42
Ist so ein gekauftes Adapter von ebay was da einfach so zwischen gesteckt wird.
am 5. Oktober 2005 um 20:51
OK, EBAY Adapter, dacht ich mir schon!
Schau mal, ob vom PIN1 des normalen Radio ISO-Steckers das GALA (Geschwindigkeitssignal) auf PIN 5 gelegt wurde!
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 20:54
Alles klar, werde ich morgen gleich mal nachsehen.
Themenstarteram 6. Oktober 2005 um 13:40
ich konnt da jetzt nix finden...
aber es ist immernoch total ungenau.... bestimmt 300m und wenn ich abbiege geht das navi gradeaus weiter
