  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Navi mmi 3g
Navi mmi 3g
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 3. April 2014 um 19:25
Guten abend
ich besitze einen a5 mit mmi 3g ( kleinen navi ) ich würde gerne das große Navi im auto haben, meine frage: könnte ich einfach das große navi gegen das kleine tauschen ? sprich kleine display raus und große rein ??
hab in der sufu leider nichts gefunden
und wenn gleich wieder die Frage aufkommt; eine Liste der TN`s habe ich nicht; da jedes set individuell ist und es immer verschiedene TN`s für mehrere Bauteile gibt
MMI Sets habe ich noch da,
wahlweise MMI3g+ vor FL
oder ein MMI3g+ FL mit google Earth
Umbau ist bei mir vor Ort kein Problem (Raum NRW- Marl)
Dauer ein halben Tag ca.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Nein, geht nicht.
Themenstarteram 3. April 2014 um 20:00
was brauch ich denn alles ausser dem display sollte doch eig alles gleich sein ?!
Du brauchst einen neuen Controller mit Joystick-Drehrad, ein neues 7" Display, eine neue Head Unit mit Festplatte und eine neue Blende fürs Display - das war es schon ;)
Und ganz schön viel Kleingeld. :D
Würde sich gebraucht mit ca. 2000€ ausgehen. Der Vorteil ist, dass nichts zusätzlich verkabelt werden muss. Die Sachen müssen nur ausgetauscht werden ;)
Themenstarteram 9. April 2014 um 16:22
Ich danke euch
falls noch jemand ein MMI3g+ FACELIFT sucht ; ich hätte noch ein komplett set da :
Gateway
Head Unit
Monitor
Radio Tuner
Bedieneinheit MMI3g+ ohne KEY LESS GO
bilder wie es verbaut aussieht (das ist nicht das set was zum verkauf steht)
siehe hier :
https://www.facebook.com/.../?...
auf Wunsch auch mit kompletten Kabelsatz zum P&P Umbau von Radio Concert auf MMI3g+ ^
egal ob AKTIV oder PASSIV System
Anfragen via PN bitte
Wenn es MMI3g+ Facelift mit SIM ist, dann hätte ich interesse :)
hab ich als gleiches komplett Set auch noch da!
Kann man dieses MMI 3G+ Facelift auch in das Modell davor mit MMI 3G einbauen (BJ 2010)?
Ist so eine Umrüstung möglich?
Danke und Grüße
DarkToon
Ja, das geht!
Du brauchst dann nur die Main Unit und die Bedieneinheit, den Rest kannst du behalten.
habe eine Frage zum MMI 3g Basic aus 2013: seit 3 Tagen habe ich keine Verkehrsmeldungen mehr im Navi. TP Memo nimmt es aber auf und ich kanns mir anhören. Also sind welche vorhanden, im Display wird aber angezeigt: es liegen zur Zeit keine..... oder so ähnlich.
Im Info Setup ist der Verkehrsfunk eingeschaltet.
Kann das an den Sendern (Österreich) liegen, das die grade irgend eine Störung haben?
Dankeschön!
von alleine kann sich das nicht deaktivieren; wenn FM weiterhin läuft kann es nur an den Sendern liegen
Oder vielleicht gibts gerade in "Ö" keine Staus ;)
... funktioniert wieder (lag an den Sendern).
Danke!
