- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 G01, G08, F97
- Navi nach Kartenupdate komplett ausgefallen
heute auf der 350km-Fahrt ist gleich zu Fahrtbeginn das Navi ausgefallen. Trotz mehrfacher Neustartversuche keinen Mucks, stattdessen dauerhaft die Meldung "Navigation wird gestartet"
Gestern abend hat es gemeldet, ein Kartenupdate sei erfolgreich abgeschlossen. Blöd insofern, als dass die Ladeplanung auch ausfällt. Habe jetzt manuell vorkonditioniert und stehe an der Ladesäule an der Raststätte... alles nicht so toll.
Jemand ähnliche Erfahrungen? Morgen in die Werkstatt?
BG
Bernd
16 Antworten
Hatte ich auch schon mal.
Habe dann ein manuelles Update geladen und per Stick installiert.
Danach ging es dann wieder.
@Cruisty schrieb am 19. Januar 2025 um 19:58:36 Uhr:
Funktioniert leider nicht, da ich die Datei nicht fehlerfrei auf einen Stick bekomme. Fahre jetzt in die Werkstatt.
Erfüllt Ihr USB Stick die technischen Voraussetzungen? Minimum 64 GB Speicherkapazität.
@freizeitfotogra schrieb am 20. Januar 2025 um 09:23:45 Uhr:
Jepp, der Computer rödelt aber ewig daran herum und meldet dann irgendwann einen Fehler. Hab's drei Mal probiert und keine Lust mehr.
Wann genau bricht Ihr Rechner den Vorgang ab?
- Herunterladen des Updates
- Heruntergeladenes Update überprüfen
- Update auf den USB Stick übertragen
- USB Stick überprüfen
Wie lautet die Fehlermeldung?
Oftmals hilft es, einen anderen USB Stick zu verwenden (falls man einen zweiten in ausreichender Größe besitzt) oder eine andere Formatierung zu verwenden
Der Stick hier läuft auf jeden Fall
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00BX5FOCK
Bitte mal manuell Software-Reset, durch langes drücken des Ein und Ausschalters. Solange bis es ausgeht.
Evtl. fährt dein Auto nicht mehr ordentlich in den Schalfmodus, was zu solche Zuständen führen kann.
So, jetzt läuft's wieder!
Ich habe gar nichts unternommen. Gestern haben Resets und Neustarts nichts geholfen, heute offensichtlich schon...
Trotzdem hätte ich als nächstes die manuelle Neuinstallation auprobiert.
Danke und Grüße
Gut das es wieder funktioniert. Beim USB Stick musste ich auch verschiedene Hersteller probieren bis es funktioniert hat. Hatte diverse Werbegeschenke die zwar die richtige Kapazität hatten aber bei denen das Speichern sehr langsam war und irgendwann abgebrochen hat. Habe dann ein Markenprodukt gekauft und damit ging es sofort und deutlich schneller.
Beim Online Update aktualisiert er nur DE. Wenn man Europa braucht muss man per Stick das Update machen.
Für das OTA Kartenupdate haben Sie in Ihrem Nutzerprofil die Auswahl zwischen 13 Ländern beziehungsweise Ländergruppen.
Es gibt ja hier im Forum eine relativ große Zahl an Mitgliedern aus Österreich und der Schweiz, für die bietet sich als Auswahl die folgende Ländergruppe an:
=> Österreich, Schweiz, Kroatien, Ungarn, Liechtenstein, Slowenien
Wie groß war denn euer Update so im Schnitt? Ich meinte 30GB waren es bei mir für 01-2025.
Wie kann man erkennen, welche Länder man mitgenommen hat?
Ist immer komplett EU.
Jetzt hat es meinen erwischt.
Gestern habe ich neue Karten 01-2025 auf einen neuen 128 GB USB Stick von Hama mit dem BMW Download Manager ohne Fehler heruntergeladen. Dabei ist mir aber aufgefallen, dass im Download Verzeichnis eine 30 GB große zip-Datei übrig gelassen und nicht automatisch gelöscht wurde. Bislang war es so, dass der Download Manager nach dem Kopieren der Daten auf den USB Stick alle seine Dateien vom Rechner brav weg putzte...
Habe dann gestern den USB Stick im Auto eingesteckt. Navi hat sofort erkannt, dass es neue Karten gibt und Update wurde gestartet, aber nach etwa 10% wurde es mit einer Meldung "Fehler beim Lesen vom USB Stick" o.ä. abgebrochen. Seitdem gibt Navi nur die Meldung "Navigation wird gestartet" aus. Mehrfache Neustarts mit dem Ein/Aus-Knopf brachten keine Lösung. Ich werde versuchen heute noch den USB Stick neu zu formatieren (mit exFAT), nochmal Update herunterzuladen und dann wieder versuchen Navi zu aktualisieren. Wobei, ich denke nicht, dass es klappen wird, da Navi nicht läuft. Ich werde berichten...
Dumm ist nur, dass in einer Woche eine längere Reise bevorsteht und so schnell einen Termin bei BMW bekommt man ja leider nicht...
Falls jemand noch eine Idee hat, her damit!
Doch, das wird klappen, das Problem hatte schon jemand weiter oben.
