Navi Nachrüsten bei Comand
Ich hab einen W211 aus den USA mit Comand, allerdings ohne Navi.
Weiss jemand, was ich brauche, um da ein Navi nachzurüsten?
Im Kofferraum hab ich gesehen, gibts ein Lichtleiterkabel, das da frei rumhängt.
16 Antworten
Ein Comand ohne Navi??? Gibt es doch nicht.
1. Navigationsrechner DVD (Modell 7042 oder Vorgänger 6059
2. Kabelsatz MB 211 540 91 09 (Anschluss Navigationsrechner (Strom, Masse, Wakeup, GPS Adapter etc.)
3. Halterung DVD Rechner
4. GPS Antenne
Hi
Amerikanische Comands haben auch Navi
also ist da was faul
such doch mal, ob Du den DVD-Rechner hinten findest
muss ein einzelenes Gerät sein, etwa so gross wie ein PC- CD-ROM Laufwerk
oder ob das da, wo das Ende vom Lichtleiterkabel ist, so etwas Platz haben könnte
das liest sich so als wenn da jemand was rausgebaut hätte
lose liegendes Lichtleiterkabel...
C3PO2003
Großes GIBT ES an mcaudio und C3PO2003
In USA und Japan konnte man das COMAND auch ohne Navi ordern!!!
Deshalb sind die korrekten Bezeichnungen auch COMAND oder COMAND APS, wobei APS für AutoPilotSystem steht, also mit Navi.
Nun zu der Frage vom spaetbremser
Hardware mäßig ist die Nachrüstung natürlich möglich. Nur ob die COMAND Software dafür ausgelegt ist, kann ich dir nicht sagen Vielleicht kann ich etwas in Erfahrung bringen, wenn du mir mal die FIN via PN sendest.
Was du an Hardware benötigst, kann ich dir auch sagen wenn ich die FIN habe.
MiReu
Doch Comand ohne Navifunktion gibt es, habe ich hier im Forum schon gelesen. Jedoch irgendwo aus dem OSTBLOCKRAUM, wo das Straßennetz noch nicht digitalisiert ist/war...aus den USA wäre mir das auch neu...
LG Alex
Du/ihr müsst ja nicht alles wissen
Doch, wir müssen alles wissen !
Sogar im SL R230 konnte man das Comand OHNE APS bekommen
LG Alex
Ich auch. Hier
Okay
Also, im Wagen des TE ist folgendes verbaut "Code 528 COMAND DVD PLUS (OHNE NAVIGATION)". Er hat mir gerade die FIN geschrieben und dies ist der Auszug aus der Datenkarte.
Auch sehr interessant sind die zwei Code "634 WEGFALL - VERBANDSKASTEN" und "636 WEGFALL - WARNDREIECK"
So, GPS-Antenne, Leitungen und der Geräterahmen scheinen vorhanden zu sein
Es fehlt also nur der Navi-Rechner (siehe Anhang).
MiReu
Die Frage ist, ob das US-Comand mit dem ECE Navirechner zusamen arbeitet?!
MiReu
Kommt der Navirechner nach links oder rechts im Kofferraum? Denn der Lichtleiter geht unterm vorderen Kofferraumboden nach rechts rüber und da liegt auch noch ein Kabel.
Nur Platz ist da nicht wirklich.
Wieviel Steckverbindungen sind denn da zu stöpseln? Nur Lichtleiter und Strom?
der Navi-Rechner ist in Fahrtrichtung gesehen links im Kofferraum eingebaut. Gleich neben dem SAM-Fond. Unter der Abdeckung direkt hinter den Fondlehnen sitzen die Telefon-Komponenten: Steuergerät UHI/Telefon, SBS, Kompensator, CP-High,...
Der Navi-Rechner hat 3 Steckverbindungen: Versorgungsspannung (Incl.CAN-Bus, El.-Wakeup,...), Most-Bus Anschluss und GPS-Antenne.
Bis auf den CAN-Bus stimmt das. Der Navi-Rechner bekommt seine Befehle über den MOST-Ring
Also, da sollten ein 3pol. Stromstecker sein:
- rotweiß, +12V
- braun, Masse
- rosa, Wakeup Signal
Dann der 2pol. LWL, MOST-Ring und
GPS-Antennenstecker.
Warum da auf der rechten Seite ein LWL rum liegt ist mir (noch?) ein Rätzel
Ich melde mich dann wieder
Übrigens, die aufgelisteten Navi-Rechner sind für das USA COMAND!!!
MiReu
MiReu
Was möchtest du mir damit sagen??
- Die funktionieren, aber nicht hier?
oder:
- europäische Navirechner funktionieren mit dem Comand nicht?
