  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Navi nachrüsten mit Radio Concert?
Audi A5 8T Coupe
Ich habe einen Audi A5 8T von 2009.
Verbaut ist ein Radio Concert mit Multifunktionslenkrad und Sprachsteuerung, Bluetooth, aber kein Navi.
Ich hätte gern ein einfaches Navi, das das Audi-Display benutzt.
Es muss nicht mal unbedingt von Audi sein.
Ich habe schon die Suchfunktion benutzt und gesehen, dass natürlich viel über das Thema geschrieben wird. Aber so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden.
Im Audi-Zubehör gibt es für 229,- das hier:
Art.-Nr. 4G0060884N
Die nachträgliche Funktionsfreischaltung und Aktivierung des Navigationsfunktion für Ihren Audi. Hiermit können Sie alle Vorteile einer Original Navigationsfunktion nutzen.
Lieferumfang: DVD mit Aktivierungsdokument
Hinweise:- nur in Verbindung mit dem Kartenupdate Europa
Ok das Kartenupdate kostet auch noch mal 229.-
Aber funktioniert das bei mir?
31 Antworten
Art.-Nr. 4G0060884N
da das Concert kein DVD Laufwerk hat, kann diese Geschichte nicht funktionieren.
Die gesamte Bedieneinheit in der Mittelkonsole fehlt auch.
Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Nachrüstmöglichkeit beim Concert.
Es bleibt nur die komplette Umrüstung auf 2G/3G/3G+.
Dabei sind schnell 2000 €, bis hin zu 3500 € "bereit" zu legen.
Evtl meldet sich Scotty dazu.
Er ist der Spezialist für solche Umbauten.
Gruß Cokefreak
ein MMI Basic DVD umbau fängt so bei 1400-1500€ an ;inkl. BT FSE
diverse umbauten von mir siehe hier :
https://www.facebook.com/.../?...
sowie bei mir im Blog hier
http://www.motor-talk.de/.../...umbau-auf-mmi3g-facelift-t4514647.html
mmi3g+ vor Facelift in diesem Falle
Dann eben mit SD-Karte.
Ich habe doch alle Bedienelemente die man braucht.
So wie hier auf dem Bild...
Foto Konsole
Foto Konsole
das ist ein RADIO nicht mehr nicht weniger
da gibst keine Navi Funktion; wie gesagt wenn muss du min. auf MMI3g+ BASIC wechseln!
siehe links von oben von mir
Gibt es denn Navis von Fremdanbietern, die den Audi-Bildschirm mitbenutzen können?
Ja, gibt es. Sind jedoch ohne TMC, soweit ich weiß
;)Hier
Dann eben mit SD-
Das sehe ich auch so
Ja, gibt es. Sind jedoch ohne TMC, soweit ich weiß ;)
Hier
Finger davon;
ich hab diese navis schon 5x verbaut; es ist das geld definitiv nicht wert; es reicht zwar für eine reine Navigation ; früher waren dieser aber auch für 200€ zu bekommen;
die meisten kunden haben es wieder ausgebaut und sind auf ein mmi3g gewechselt
zum Touch navi siehe auch mein blog
gruss
andy
ich kann dir nur das empfehlen:
Externes Navi an Concert
Das Ganze Funktioniert super und du hast alles auf dem Bildschirm was du auf dem Handy hast, also kannst auch Filme anschauen, etc. Ebenfalls kannst du über die weiteren Anschlüsse, falls nötig auch ne PS3 oder was du willst anschließen :)
Also rein für das Navi für mich optimal, zumal die Original Taste am Lenkrad fürs umschalten benutzt wird.
Was mich aber interessiert, bei welcher Ausstattung funktioniert das? ist das nur ein Freischaltcode?
Art.-Nr. 4G0060884N
Vielen Dank für die Hinweise zu
Conexx
Zemex
xcarlink
Es geht also im Prinzip...
ja es geht alles wenn man will (und ev viel Zeit und Geld hat).
Aber fuer mich reicht es aus. Klar sollte man eben nicht waehrend der fahrt versuchen
das Navi im Handy zu bedienen. Das ist etwas unpraktisch (aber ja auch net erlaubt)
Da hat das Fest verbaute definitive Vorteile.
Was mich ziemlich wundert: hier wird immer so geredet, als wäre "Radio", "MMI", "Bluetooth" und "Navi" eine Hardware. Das ist es aber nicht. Das sind nur Systeme und Subsysteme.
Und wenn ich z.B. ein Concert habe und Handy-BT und Sprachbedienung, dann habe ich mit Sicherheit auch das MMX-Board und nicht nur ein "Autoradio".
Gibt es denn niemanden hier, der mich ein wenig aufklären kann, welche HW-Module es von Harman gibt?
MMI3g hat immer BT und damit das Telefon integriert!
genau so wie das Navi GPS das ist auch in der MMI Unit..
ebenso das Sprachdialogsystem !
bei radio Concert gibt es ein eigens Steuergerät für Telefon! das sitzt unter dem sitz
