Navi Professional Geschwindigkeit ablesen
Moin ich möchte gerne die aktuell gefahrene echte Geschwindigkeit bei meinem Navi Professional eingeblendet bekommen.
Ich habe mal so etwas gelesen, dass es geht aber nicht wie. Habe das Navi BJ 12/09.
Würde mich über Tips freuen.
39 Antworten
Ja das geht über das Geheimmenü da bekommst du die GPS geschwindikkeit angezeigt. Blos weis ich nicht obs mit dem CIC geht.
wäre ja mal interessant zu wissen, wie man beim neuen Navi Prof da rein kommt.
Vielleicht hat ja einer eine Idee?
mich würd das auch mal interessieren obwohl ich HUD hab.:D:D
gruss cooli
Aber scheinbar keiner einen Tip dafür. Hmh.
Wie geht das beim "alten"??
I Drive Menü:
In die Grundmaske gehen.
I Drive Knopf 10 sek. drücken
3 mal nach rechts drehen
3 mal nach links drehen
1 mal rechts drehen
1 mal links drehen
1 mal rechts drehen
dann Knopf kurz drücken.
Ah danke,
und das geht bei allen E60/61 Navi Profs oder gibts bestimmte modelle oder baujahre wos nicht geht?
RS
Solllte bei allen funktionieren. Den Hilfsidentifk. gibt es seit Produkt Entwicklung.
okay, aber wo in diesem Menü ist die GPS geschwindigkeit..... es sieht mir eher aus wie irgendwelche funktions-datein fürs navi und das auto..... wo finde ich da sachen wie geschwindigkeit oder temperaturen?
RS
Geschwindikkeit und temperaturen kannst du dir auch im Geheimmenü im BC anzeigen lassen.
Es gibt mehrere Geheimmenüs
1. i-Drive Geheimmenü
1 mal rechts drehen
1 mal links drehen
1 mal rechts drehen
Klappt, aber Infos von mäßigem Interesse
2. Navi Geheimmenü: Funktioniert wohl nur bei Navi Prof
Im Navi-Menü Karte Fahrtweisend markieren (nicht drücken), dann Controller ca. 10 sek nach rechts oben geschoben halten und dann mit folgender Prozedur beginnen:
controler 3x rechts drehen
controler 3x links drehen
controler 1x rechts drehen
controler 1x links drehen
controller drücken
man muss sich exakt dran halten (gerade zu Anfang lieber etwas länger als kürzer)
3. Tacho / BC Geheimmenü Dies ist wohl gleich mit dem vom 3er wie bei Bazzi auf der Seite beschrieben
Zündung zunächst ganz aus.
Tages-KM-Zähler gedrückt halten, während man dann Zündung auf 1 dreht.
Dann erscheint ganz kurz ein Menü im Tacho-Display.
Daraufhin sofort die KM-Taste loslassen.
Nun kann man sich durch drücken der Taste in den Menüs "durchblättern".
Man sieht, z.B.:
- Softwarestand
- Prodktionsdatum
- Fahrgestellnummer ect.
- KI Test machen KLICK HIER FÜR BILD
Man kann das jeweilige Haupt-Menü nur dann wieder verlassen, indem man Zündung ausschaltet und das Prozedere erneut beginnt.
Insgesamt gibt es beim E60 19 Hauptmenüs, wovon aber z.Zt 3 mit Untermenüs belegt sind.
Aktiv sind: 1.0 Fahrzeugdaten; 2.0 KI Test; 19.0 Weitere Daten
Das letztere ist das Aufschlüssreichste.
Hier sieht man:
- Digitaltacho
- Tankinhalt (Gesamt/Links/Rechts)
- Verbrauch/100KM
- Verbrauch/Stunde
- Kühlwassertemp.
ect.
01 Identifikation
02 Systemtest: die Tachonadeln bewegen sich, alle Kontrolllampen gehen an
03 ohne Funktion
04 Verbrauch
05 Reichweite
06 Tank, genaue Tankfüllung in Litern
07 Sensor-Werte, z. B. Drehzahl
08 Momentane Geschwindigkeit; exakte, digitale Anzeige
09 Betriebsspannung
10 Eingestellte Sprache
11 Eingestellte Einheiten
12 Ankunft
13 Akustik
14 Fehlerspeicher
15 I/O Ports
16 Bitmaps
17 ADC-Werte
18 PWM-Werte
19 Entriegelung
20 Korrektur-Faktor; nicht verändern! Hat mit Sprit-Verbrauch zu tun
21 Reset/Reload
Habe nur das Business kann dir deswegen nicht sagen wo es genau ist.
Wo ist der unterschied vom Business zum prof.... habe gedacht ich habe das prof aber das navimenü (2.) geht bei mir nicht?? i-drive menü klappt (1.)
Grüße und danke für die ausführliche beschreibung;)
RS
Die hier beschriebene Vorgehensweise funktioniert aber definitiv nicht beim neuen Navi Professional MJ 2010.
Hat jemand einen anderen Tip?
Ich weiss nicht wie es beim CIC ist? Aber die Variante sollte bei dir auch gehen, und unter punkt 08.00 V-EFF Fahrgeschwindigkeit
08.01 V-ANZ Am Tacho angezeigte Fahrgeschwindigkeit, 08.02 V-SZ Tempomatwertanzeige über Scheibenzeiger sollte es klappen;)
