- BMW
- Navi-Software neu aufspielen
Hallo und guten Morgen,
weiß jemand, wie lange das Aufspielen einer neuen Navi-Software bei einem BMW Business-Navi dauert?
Das Navi in meinem 218d GT meldet nach einem Aktualisierungsversuch via USB
"wird geladen....", dann passiert nichts mehr.
Die Kundenbetreuung bzw IT hat anhand der Log-Datei bestätigt, dass die Aktualisierung auf dem USB-Stick fehlerfrei und vollständig ist, der Fehler also in der Soft-/Hardware im Auto zu suchen ist.
Danke für Eure Auskünfte,
Reiner
9 Antworten
Wenn die Bedingungen nicht passen, kann das auch mal fix Tage dauern, grade wenn das ne Kurzstreckenmöhre ist, die keine volle Batterie hat....
Hallo Dominik,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Die Batterie ist neu, daran sollte es eher nicht liegen....
Längere Strecke fahren, mindestens 30-40min schon mal probiert?
Wenn der Stick erkannt ist und man die Aktualisierung startet, sollte auf dem Bidlschirm 0% erscheinen, dann kann es durchaus 1-2 Minuten dauern. Dann fängt er an und die Prozentanzeige läuft hoch.
Zum Durchführen langt es die Zündung an zu haben.
Hallo Waveshaper, danke für die Antwort.
Ob der Stick erkannt wird lässt sich nicht sagen.
Außer der Anzeige im Display "Wird geladen...." tut sich rein gar nichts.
Hm, welche Karte hast du denn? ROUTE oder WAY?
Es ist Way.
Das System erkennt, dass ein Stick dran ist, kann aber die Daten nicht lesen ( 0,0 GB)
Dann ist dieser möglicher Weise nicht richtig mit den Daten gefüllt worden. Nur über den Download-Manager funktioniert das einigermaßen richtig.
Kann auch einen Jahrgang vorher zur Verfügung stellen, wäre auch eine Option.
