  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLC
  7. Navi spinnt?? MB GLC 220D 4Matic
Mercedes
Themenstarteram 2. Oktober 2019 um 23:16
Grüßt Euch,
ich schreibe im Auftrag für meine Eltern, die imense Probleme mit ihrem Navi haben.
Es handelt sich um einen Mercedes GLC 220D 4 Matic. Baujahr 09.2015.
Ich hoffe hier in der richtigen Fahrzeug-Rubrik gelandet zu sein.
Persönlich habe ich mit Mercedes so gut wie keine Erfahrung. :rolleyes:
Zur Problematik:
Meine Eltern fahren in den Urlaub (Italien).
Das Navi will ständig von der Autobahn runter (zum Glück hatte meine Mutter Google-Maps am Handy laufen).
Selbst als sie im Urlaub angekommen waren, wollte das Navi noch weitere 400km fahren. :eek:
Diese Probleme macht das Navi nicht nur auf dem Weg nach Italien, sondern auch so gut wie immer hier in Deutschland.
Kennt jemand den Fehler?
Ich habe diese Forum schon durchsucht und bin seit 4 Stunden am lesen, aber dieses Thema schein wie ein Loch ohne Boden zu sein. :(
Wer kann helfen? :confused:
Wenn mehr Einzelheiten benötigt werde,... ich habe den Fahrzeugschein hier.
14 Antworten
Schonmal in die Routenoptionen geschaut? Mögl sind Autobahnen/Mautstreken ausgeschaltet?
Ist es ein Garmin oder Command Navi?
@masaen schrieb am 3. Oktober 2019 um 06:57:12 Uhr:
Das ist eine logische Erklärung.
Do etwas ist mir auch schon mal passiert.
Wäre eine Möglichkeit, aber dann kommt eigentlich eine Sprachmeldung die darauf hinweist. Ich habe bei bestimmten Strecken 'Autobahnen meiden' aktiviert, wenn ich trotzdem drauf fahre, bekomme ich eine Mitteilung, dass eine eingestellte Routenoption nicht eingehalten werden kann.
Hab mich auch schon mal gewundert, warum meine Fahrt so lange dauern soll und dann festgestellt, daß ich noch "Autobahnen vermeiden" aktiviert hatte. :)
Themenstarteram 3. Oktober 2019 um 10:07
Moin zusammen,
Danke Euch schon mal für die vielen Antworten.
Autobahn und Mautstellen vermeiden hört sich plausibel an. Das wird nachgehakt!
Was ich persönlich nicht verstehen kann,...
Warum will das bekloppte Teil noch 400km fahren, obwohl sie bereits angekommen sind??
@Elvis1974 schrieb am 3. Oktober 2019 um 12:07:41 Uhr:
Moin zusammen,
Ist mir in Frankreich mal passiert,hatte vergessen PLZ vom Ort einzugeben.In Frankreich gibt es Ortsnamen
bis zu 30 mal den gleichen.Darum PLZ nie vergessen.
Themenstarteram 4. Oktober 2019 um 13:39
So, ich konnte endlich Rücksprache mit meinen Eltern halten.
Autobahn und Mautstrecken sind Aktiv !!!
Wäre ja auch zu einfach gewesen. :rolleyes:
Anbei mal ein Bild von der Speicherkarte...
06
Themenstarteram 6. Oktober 2019 um 11:21
Niemand hier mit ähnlichen Probleme, der evtl. ne Lösung gefunden hat?
Hast du denn mal die Zieleingabe kontrolliert?
Ich fahre jetzt seit November den GLC mit dem Garmin-Navi und bin mit der Navigation zu meinen Urlauben in Holland, Italien und Österreich zufrieden. Ich denke aber, dass meine Hardware schon die bessere Variente des Garmin ist. Mein GLC ist EZ 11/2017.
Michael
Themenstarteram 6. Oktober 2019 um 14:13
@mopedluemmel ...
Ja, Zieleingabe wurde immer Kontrolliert.
Die Strecken mit Navi waren in der Regel (nähe Köln als ausgangsort)...
Italien, Österreich, Bodensee und Umgebung.
Hardware? Du meinst Die Software?
Oder wurde in Deinem ein anderes Navi verbaut (nachfolger)??
Hallo Marcel,
ich meine, dass bei späteren Baujahren neuere, andere Hardware eingebaut worden ist. Zumindest war das beim W 205, also der C-Klasse so. Ab welchen Baujahren das jetzt war, kann ich dir aber nicht genau sagen.
Aber wenn die Zieleingabe überprüft und richtig war, verstehe ich nicht, dass die Zielführung so eine Katastrophe war.
Vielleicht ist irgendetwas an der Naviantenne defekt oder etwas anderes.
Die Navi-Karte ist aber die Originalkarte zur entsprechenden Hardware, oder? Da kann nämlich auch einiges in die Hose gehen.
Michael
Themenstarteram 6. Oktober 2019 um 17:01
Hallo Michael,
ja, alles ist normal und Original.
Meine Eltern würden das Auto niemals in eine einfache Werkstatt bringen.
Fahren beide schon ein Leben lang Merceds.
Naviantenne? Mhh... hört sich plausibel an.
Das Thema werde ich mal weiter geben und sie können das mit Mercedes absprechen, wenn sie beim nächsten mal dort in der Werkstatt sind.
Ich glaube im Frühjahr müßen die wieder zur inspektion.
Danke Dir schonmal für den Tip. Anders kann ich es mir auch nicht erklären.
Schönen Sonntag Abend.
Lg, Marcel
Das Garmin Navi im Audio20 welches deine Eltern verbaut haben ist sicher nicht das Gelbe vom Ei, aber mich hat das Garmin immer zuverlässig von Wien nach Italien Bibione gebracht. Das ist ein Fall für die Werkstatt und auch für das Garmin Navi nicht normal.
