  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. Navi Update 2019-3
Navi Update 2019-3
BMW 5er G31
hat jemand schon das Navi Update 2019-3? Bei mir wird noch immer 2019-2 im Download Manager angezeigt.
Gruss DBA73
@Jimmy_C schrieb am 16. September 2019 um 18:06:47 Uhr:
Das funktioniert bitte im Detail wie? Habe seit kurzem einen aus 2018 in der Garage, sehe aber im CD nicht wo dies geht. Sollte doch für 3 Jahre automatisch dabei sein, korrekt?
@p0wningpunisher schrieb am 16. September 2019 um 18:32:01 Uhr:
@Driver_Jo schrieb am 16. September 2019 um 15:50:38 Uhr:
WAS!?
Mein Navi ist noch auf 2018er Stand:(
OTA kam nichts....
Ja ich habe OTA Updates aktiv.
Same here,
gibt es eine Möglichkeit, das Update OTA auch manuell anzustoßen (außer über die USB-Installation)?
Zum OTA-Update
Für das OTA-Update braucht man einen CD-Account, in dem der entsprechende Service freigeschaltet ist. Beim Navigationspaket CD bzw. dem LiveCockpit CD ist das für die ersten drei Jahre ab Erstzulassung inklusive.
Das OTA-Update kann man nicht manuell anstoßen, das geht nur automatisch. Das Fahrzeug verbindet sich in regelmäßigen Abständen mit einem Server, auf dem das Kartenmaterial liegt. Wenn neues Kartenmaterial da ist, wird es heruntergeladen. Ob das der Fall ist, wissen aber nur die bei BMW (und ich glaube, manchmal wissen es selbst die nicht).
Da das über eine mobile Datenverbindung läuft, dauert das natürlich. Der F10/F11 hat meines Wissens lediglich ein 3G-fähiges Modul verbaut, beim G30/G31 ist es immerhin schon ein 4G-fähiges Modul. Es muss dann aber auch 4G verfügbar sein, was nicht immer der Fall ist, wenn man durch die Pampa fährt.
OTA gibt es nur das aktualisierte Kartenmaterial für Deutschland. Man kann im CD-Portal auch eine andere Region wählen. Gesamt-Europa (wie beim USB-Update) gibt es da aber nie. Das Kartenmaterial für Deutschland ist zwar kleiner als die 32GB für das komplette Europa-Paket, aber ein paar GB werden es schon sein. Das kann man sich dann selbst ausrechnen, wie lange es dauert, bis so etwas über 3G/4G heruntergeladen ist.
Zum USB-Update
Auch hierfür benötigt man den CD-Account, in dem der entsprechende Service freigeschaltet ist.
Dann muss man sich zunächst im CD-Portal im Internet anmelden. Dort auf Remote Cockpit -> Steuerung -> runterscrollen bis Kartenupdate und dann "Zum Kartenupdate" -> Manuelles Kartenupdate. Dort den BMW Download-Manager für das jeweilige Betriebssystem herunterladen und installieren.
Das muss man aber nur einmal machen.
Danach den BMW Download-Manager starten, sich mit seinen CD-Zugangsdaten anmelden und die verfügbare Version des Navigationssystems herunterladen. Momentan ist das (zumindest bei mir) immer noch die "Road Map EUROPE EVO 2019-2". Der Download ist knapp 32GB groß und dauert entsprechend lange.
Danach muss der Download auf einen mit FAT32 formatierten mindestens 32GB großen USB-Stick entpackt werden Das macht der Download-Manager noch.
Wichtig: Die handelsüblichen 32GB-USB-Sticks haben immer weniger als 32GB (häufig wird hier mit dem Faktor 1000 und nicht 1024 gerechnet, also 1000 B = 1MB und 1000 MB = 1GB). Damit ist er aber für das Kartenupdate zu klein. Ich habe mir einen 64GB-Stick gekauft und darauf eine 32GB-Partition angelegt, die ich mit FAT32 formatiert habe. Hintergrund: FAT32 funktioniert nur bis 32GB. Es gibt aber auch Leute, die behaupten, man könne einen mit NTFS formatierten 64GB Stick verwenden. Kann ich nichts zu sagen, weil ich das nie ausprobiert habe.
Jedenfalls muss man den Stick mit dem Kartenmaterial in den USB-Anschluss in der Mittelkonsole (F10/F11) bzw. in der vorderen Ablage (G30/G31) stecken. Das Auto erkennt dann, dass dort neue Navigationsdaten enthalten sind und installiert diese. Die Installation dauert ca. 45 min. Angeblich kann man das Auto zwischendurch auch abstellen und die Installation geht beim erneuten Starten des Motors weiter. Ich habe dem aber nie getraut und den Stick entweder auf einer längeren Fahrt installiert oder eine spezielle "Installationsfahrt" gemacht.
Ich hoffe, das hilft!
Allzeit Freude am Fahren!
116 weitere Antworten
116 Antworten
Ich habe es vor 2 Wochen aufgespielt.
wo gibt es das?
aber das ist nicht das: Map Europe EVO 2019-3 ?
Bei mir ist es auch noch 2019-2 (Navi Prof).
doch Map Europe EVO 2019-3 Ich wollte erst aufspielen da wurde festgestellt das mein BMW gar nicht für Map Aktualisierung freigeschaltet war, da habe ich etwas geschimpft, und 3 Tage später war es bei connected drive bereit 32 Gb
@MH444:
Stellst Du bitte den Inhalt der *.properties Datei in den Chat ( Ohne Deine VIN Nummer) bitte in den Chat oder per PN? Du findest Sie in dem BMW Verzeichnis *\bmw-dlm Bei mir heisst die Datei 403*****.properties.
Achtung: Bitte den Eintrag "dlm.currentDL.vehicle.vin17" anonymisieren!
Dann sehen wir den Dateinamen, Checksumm, URL und die Fsc Parameter.
Damit kann man die Datei mit gültiger Lizenz herunterladen und einspielen.
In CH ist das Update noch immer nicht sichtbar.
Danke und Gruss DBA73
In DE auch nicht.
Laut Aussage meiner Werkstatt bekommen die Händler in CH zur Zeit auch nur 2019-2.
Falls jemand das update hat, bitte wie oben beschrieben das Properties File teilen.
Danke
Ich hab auch gerade mal den BMW Download Manager gestartet, da ist das aktuellste immernoch die 2019-2. Dachte auch, dass das nun automatisch OTA passiert, also zumindest für mein Heimatland. Ist das denn zeitgleich, oder zeitverzögert zu der Downloadvariante?
Ich hatte den Ärger schon Anfang des Jahres mit der 2019-1. Eigentlich hätte die spätestens im Februar 2019 herauskommen müssen. Kam sie aber nicht. Rückfrage beim CD Kundendienst ergab nur die - wenig hilfreiche - Antwort, dass man auch nicht wisse, wann die 2019-1 käme.
Irgendwann im März oder April startete dann unterwegs plötzlich mein Navi neu und erklärte mir freudestrahlend, dass die 2019-1 OTA eingespielt worden sei. Das betraf aber nur die Navi-Daten für Deutschland (nur die gibt es über OTA - das kann man nur sehr schwer zwischen den Zeilen aus den CD-Bedingungen herauslesen). Die Daten für Rest-Europa waren nach wie vor 2018-4 und der Download-Manager bot mir nach wie vor auch nur diese Version an.
Wenige Wochen später war dann aber im Download-Manager plötzlich die 2019-2 verfügbar. Die 2019-1 gab es also nie im Download-Manager.
Ich habe fast die Befürchtung, dass es mit der 2019-3 ähnlich läuft. Der Download OTA dürfte ja vermutlich Ewigkeiten dauern, da die mobile Datenverbindung selbst bei 4G für die Datenmengen lange braucht. Mal sehen, ob ich die 2019-3 OTA für Deutschland noch vor der 2019-4 im Download-Manager bekomme.
Oder ob überhaupt noch was kommt. Denn in den CD-Bedingungen heißt es ja so schön "bis zu" vier mal im Jahr. Zweimal (2019-1 und 2019-2) sind ja auch "bis zu" vier mal.
Dienst am Kunden sieht freilich anders aus. Aber warum sollte man auch, wenn schon alles bezahlt ist ...
WAS!?
OTA kam nichts....
Meine eigentliche Frage...
wie lange muss man Fahren bis es OTA Updates gibt?
Er muss die ja vermutlich Downloaden?
Kannst es ja selber updaten. Hat den Vorteil dass dann ganz Europa und nicht nur Deutschland aktuell ist.
Brauchst nur ein USB Stick
Einen großen Stick! 2019-2 waren bei mir 33 GB, man braucht also einen 64 GB Stick.
  4. BMW
  5. 5er
