  4. Citroën
  5. PSA Hochdachkombis
  6. Navi-Update Opel Combo Life
Opel Combo E
Ich habe inzwischen das neue Kartenmaterial 17.0.0-r0, sowie die aktuelle Software 44.07.33.32_NAC-r0 des Touxchscreens auf dem USB-Stick (via App Opel-Update).
Die Anleitung war auch dabei.
Darin wird auch verlangt, dass der Motor laufen muss.
Hat das Procedere schon mal jemand durchgeführt?
Der Opel-Händler war leicht überfordert und konnte mir nicht garantieren, dass bei einem Abbruch die vorhandere Installation noch läuft..
Grüße von
Uwe
Navi-Update COMBO-E
5 Antworten
Ja habe ich mal gemacht bei meinem Combo gemacht, den ich allerdings mittlerweile nicht mehr habe. Das Auto ist beim Kartenupdate ca. 2h im Stand gelaufen ??
Hallo, habe das Update bereits 2 mal durchgeführt.
Der Motor muss laufen damit sich das Radio/Navi nicht zwischendurch abschaltet und das Update abbricht.
Softwareupdate habe ich im Stand gemacht, hat ca 20 Minuten gedauert.
Habe dann das Softwareupdate vom USB Stick entfernt damit er beim nächsten mal nur das Kartenupdate macht und nicht wieder versucht die Software neu zu installieren.
Bei der nächsten längeren Fahrt habe ich dann das Kartenupdate angestoßen und bin losgefahren. Hat ca 90 Minuten gedauert.
Hatte dann zwar kein Navi für die Fahrt aber der Motor lief nicht 90 Minuten umsonst.
Ist schließlich nicht gerade Umweltfreundlich und ausserdem verboten...
Abbruch beim Softwareupdate hatte ich auch. Die alte Software lief danach immer noch einwandfrei. Habe dann einen anderen USB Stick genommen und dann hat das Update problemlos funktioniert.
Hoffe das hilft weiter.
Andreas
Die Dauer des Kartenupdates hängt aber auch davon ab, welche Karten du aktualisieren willst, das wird abgefragt, wenn du nur Deutschland wählst dauert es weit weniger lang
@Andreas-aus-Pium schrieb am 27. Dezember 2024 um 16:13:05 Uhr:
Andreas
Vielen Dank für die Info. Ich war nur von der Aussge des größten Opel-Händlers in der Stadt überrascht, dass er nicht garantieren konnte, dass die ursprüngliche Installation nach erfolglosem Update noch intakt ist.
Bist Du genau nach der Anleitung vorgegangen? siehe im Anhang.
LG
Uwe
Ja, habe es nach der Anleitung gemacht.
Habe halt nur erst das System Update gemacht und ein paar Tage später das Kartenupdate da es so bei mir zeitlich besser passte.
Andreas
  4. Citroën
