  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. Navi Update voll in die Hosen gengangen--
Audi TT 8J
ich habe versucht mei Navi zu updaten !
leider ist dies voll in die Hose gegangen...
Nun will das Navi einen PIn von mir haben ?!
Habe 0000 und 1234 eingegeben - beide Codes hat er nicht angenommen.
Welcher Pin könnte dies sein ? max 4 Stellen.
Der Telefoncode kann es nicht sein ! Da ich gar kein Telefon angschlossen habe...
Habt ihr eine Idee ?
Gruß Micha
Original geschrieben von hoTTing
Original geschrieben von Langestrasse315
So klappt einwandfrei !
alles freigeschaltet ;-) auch wärend der fahrt.. aber psst... ;-)
Was während der Fahrt? TV Bild?
Heiko
Nein das NAVI läuft während der FAHRT
:rolleyes:
14 weitere Antworten
14 Antworten
Wird wohl der 4stellige Radio bzw. Navi code sein.
Ja du wirst halt den ganz normalen Radio Code eingeben müssen. Deine Radio Code Karte müsste da irgendwo bei den ganzen Heftchen von der Betriebsanleitung sein.
Soweit ich weiß, gibt es diese Code-Karte nicht mehr. Der Code muss stattdessen beim :) erfragt werden.
Jeep genau so sieht es aus :-)
na ja werde Montag mal hinfahren und mir den Code geben lassen...
Danach werd eich auf ein neues mein DVBT versuchen freizuschalten :-)
Gruß Dank
Heiko
Heiko
:rolleyes:
Heiko
Nein das NAVI läuft während der FAHRT :rolleyes:
Na das muss ich mir dann aber auch mal Freischalten lassen ;)
Heiko
Heiko
nein nichtt das NAvi! Bzw. schon aber ich haben den DVBT Tuner mitgeordet und ich muss sagen das geilste was ich je hätte machen können. Super Bild - und Empfang ist auch einfach nur der Hammer!
Viva, Pro7, RTL2 Eurosport -alles kein problem ! Egal Wann und WO
mein :) hatte mir den code gesagt, war irgendwas ganz einfaches, da du beide genannten Varianten schon versucht hat, könnte es nicht 0123 sein???
Verwechsle nicht den BlueTooth Code mit dem Radio Code - er muss seit ein paar Jahren immer über Audi geholt werden, da die CodeKarte nicht mehr mitgeliefert wird.
Heiko
Glückwunsch Langestrasse,
ich freu mich mit dir, dass es doch so super geklappt hat! Und das Beste finde ich immer noch,
wenn man nicht auf fertige Lösungen vertraut sondern es mit dem VIM-Hack selbst installiert.
Erstens ist es ein tolles Gefühl, es ganz alleine (naja mit VIM-Hack und VAG) geschafft zu haben und
zweitens lernt man jede Menge über die Kommunikation im TTS.
Ich habe übrigens noch mein Erlebnis gedoppt, indem ich das Original-Audi Kabel für den TV-Tuner gekauft habe,
ist 2m lang, fertig gewickelt, wird am TV-Tuner angesteckt und hat 3 Cinch-Buchsen sowie sogar einen S-VHS Anschluss.
Irgendwo habe ich noch einen tragbaren DVD-Player gehabt, den im Skisack verstaut und jetzt gibts super Bild und Ton
über das RNS-E von meinen Musik DVDs.
Der Original TV-Tuner ist aber wirklich der HIT oder welche Nachbaulösung wäre in der Lage, 4(!) Antennen in die Windschutzscheibe meines TTS Roadster einzubrennen? Ein Ding der Unmöglichkeit! Bin schon gespannt, was diese Scheibe - falls sie einmal kaputt geht - im Austausch kosten wird
ja einfach super ! Bin voll zufrieden..
Was ist das für ein kabel ?? Kostet ?
Ja die Scheibe wird teuer **grins
der Original TV-Tuner hat selbst 2 AV-Eingänge. Allerdings sind die auf einer 54-poligen Buchse herausgeführt, genaugenommen auf der 3. Reihe mit 18-Kontakten, die anderen 36-Kontakte gehen vom TV-Tuner (Kofferraum hinten rechts verbaut) direkt zum RNS-E.
Es gibt einen Kabeladapter 1412 von Dietz, der ist allerdings nur ca. 30cm lang und hat 2x3 Cinch-Anschlüsse, kostet ca. 25 Euro.
Ich hab beim Freundlichen gefragt, da es lt. Bedienungsanleitung vom TTS auch das Kabel von Audi geben soll. Dort herrschte zunächst große Ratlosigkeit, am nächsten Tag dann doch der erfreuliche Rückruf, ja es gibt so ein Kabel mit der Bestellnummer 000 051 444 E mit 2 m Länge, 3 Cinch-Buchsen und 1-SVHS-Buchs, fertig ummantelt. Preis (bei uns in Österreich) 89 Euro. Dann wollte er mir noch weis machen, dass das Kabel vorne beim Navi angeschlossen gehört.
Kurzerhand entschlossen habe ich das Kabel in wenigen Minuten selbst eingebaut. Zu diesem Zweck müssen hinten die 3 Befestigungsschrauben vom Rahmen gelöst werden, an dem befindet sich immerhin ein Teil des Sicherungskastens, der TV-Tuner, das Komfortsteuerelement (steuert Heckspoiler, Koffferraumlampe usw.) sowie das Steuerelement für die Parksensoren. Dann wird der Stecker "im Stecker" zum TV-Tuner eingebaut und das Kabel nach vorne geführt (hab es zur Klappe des Skisacks geführt, dort passt auch wunderbar ein portabler DVD-Player rein.
