- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 G05, F95
- Navidaten Road Map EUROPE Live 2022-1 stehen zum Download bereit
16 Antworten
Top, danke!
Perfekt, danke!
Meiner Spuckt nix aus. Immer noch 2021-4
War bei mir auch so. Nach dem Abbrechen wurde dann 2022-1 angeboten. Also nicht aufgeben.
MacOS 12.2 (Monterey) und der Download Manager stürzt permanent ab. Neuinstallation über BMW Seite hat auch keine Besserung gebracht. Bin ich ein Einzelfall oder hat jemand auch das Problem bzw. einen Lösungsansatz?!
Ich hatte bei früheren Versionen auch Schwierigkeiten mit dem Mac und unfassbar lange Ladezeiten. Habe dann ein IBM Notebook benutzt, was problemlos und schnell funktionierte.
bei meinem imac mit big sur lief das laden etc auch gestern wieder völlig problemlos (der bereits installierte downloadmanager hat sich selbst ein update gegeben).
nur das thema usb stick war tricky, da mein 32 gb teil netto nur 30,7 gb her gab und 31,07 gb benötigt werden. hab dann eine ssd neu formatiert mit exfat, die dann zunächst nicht vom downloadmanager erkannt wurde. erst nachdem ich beim erneuten formatieren von masterboot record auf gui tabelle umgestellt hatte, lief der transfer innerhalb kürzester zeit. mal schauen, was mein auto zu der 500gb ssd nachher sagt.
@Emaerzeh schrieb am 10. Februar 2022 um 07:45:03 Uhr:
Gleiches Problem (MacOS 12.2 auf M1 Max MBP). Download Manager stürzt nach einiger Zeit immer ab. Aktuell unbenutzbar. Hast du auch einen M1 Mac? Evtl. ein Problem mit Rosetta, da BMW es bisher offensichtlich noch nicht für notwendig befunden hat den Download Manager als "Universal Binary" bereitzustellen.
Crash Report von Mac OS:
Translated Report (Full Report Below)
Process: osxlauncher [44706]
Path: /Applications/BMWDownloadManager.app/Contents/MacOS/osxlauncher
Identifier: osxlauncher
Version: ???
Code Type: X86-64 (Translated)
Parent Process: launchd [1]
User ID: 501
Date/Time: 2022-02-10 09:49:21.4767 +0100
OS Version: macOS 12.2 (21D49)
Report Version: 12
Anonymous UUID: 2979EA04-FB77-A055-BA01-F77B90AC0444
Sleep/Wake UUID: C8BE51A4-9128-4981-AAF1-21F0DA91F5F6
Time Awake Since Boot: 490000 seconds
Time Since Wake: 2328 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread: 31 Java: Thread-5
Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGABRT)
Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x00000001095fe100
Exception Codes: 0x0000000000000002, 0x00000001095fe100
Exception Note: EXC_CORPSE_NOTIFY
VM Region Info: 0x1095fe100 is in 0x1095fe000-0x1095ff000; bytes after start: 256 bytes before end: 3839
REGION TYPE START - END [ VSIZE] PRT/MAX SHRMOD REGION DETAIL
Rosetta Generic 1095fb000-1095fc000 [ 4K] rw-/rwx SM=PRV
GAP OF 0x2000 BYTES
---> VM_ALLOCATE 1095fe000-1095ff000 [ 4K] ---/rwx SM=PRV
Rosetta Generic 1095ff000-109600000 [ 4K] rw-/rwx SM=PRV
Application Specific Information:
abort() called
Bei mir kein M1 Chip - Macbook Air 2018 mit Intel i5. Auf dem alten Air (10.13.6 High Sierra) mit Intel i5 funktioniert es, allerdings auch nur mit Download Fehler zwischendurch, aber immerhin...
Wie oben beschrieben, nach dem ersten Abbruch keine Probleme. Allerdings erst OS 12.1, Intel i5, MAC aus 2015.
Download 1,5 h, Entpacken auf dem Stick ca. 30 min.
Seit ich vor dem Download den Energiesparmodus auf "nie" und den Bildschirmschoner auf 1 h gesetzt habe (nach 50 min erneut setzen) keine Abbrüche mehr. Rätselhaftes Betriebssystem.
Bei mir läuft es auf einem MBP 2021 mit Monterey 12.1. Download lief sauber durch und das Entdecken auf einen 128 GB Kingston USB-Stick lief auch ohne einen Absturz.
@dubdidu schrieb am 10. Februar 2022 um 11:24:30 Uhr:
Ähnlich bei mir. Nur bei ca. 65% ist er einmal abgeschmiert. Nach Neustart dann ohne Probleme durchgelaufen.
Bei Problemen auf dem Mac hat bei mir diese Lösung funktioniert: https://medium.com/.../...g-bmw-download-manager-on-macos-89e166dc73c5
