Navigation DVD Laufwerk
Ich habe ein Problem mit dem DVD Laufwerk, das Laufwerk funktioniert NICHT, wenn ich die Navigations DVD einlege, aber wenn ich normaler CD einwerfe, dann liest es die Audio-CD. Außerdem die Navi-DVD hat am Anfang funktioniert, also kann es nicht sein,obwohl....
Was meint ihr?
Vielen Dank...!!!!!!
Ok, na dann mal an´s Eingemachte ;o) !
Ausbau des CCC bzw. Mask
1. Warnblink-/Zentralverriegelungsschalter zwischen den mittleren Lüftungsdüsen mit einem kleinen flachen Schraubendreher von unten ausklipsen und den Stecker hinten abziehen.
2. Lange Zierleiste mit Lüftungsgittern (die wo der Warnblink-/Zentralverriegelungsschalter drin sitzt) ausklipsen in dem man von der Beifahrerseite aus beginnt (mit kleinem flachen Schraubendreher am Rand der Beifahrertür aushebeln) und die Zierleiste zu sich zu zieht - also in Richtung Innenraum - Leiste ist nur gesteckt.
3. Die zwei Schrauben (Kreuzschlitz) oben lösen, die das Klimabedienteil und die mittlere Konsolenblende (die über dem Aschenbecher) halten, nach dem lösen der 2 Schrauben müssen die Klipse dieser Blende noch gelöst werden.
Hierzu mit etwas Fingerspitzengefühl aber auch mit Kraft die 4 Klipse ausklipsen, welche sich je einer rechts uns links auf Höhe des normalen CD Laufwerkes befinden und 2 Klipse noch zwischen Aschenbecher und der Tastenleiste für Sitzheizung, PDC, etc.
Die 2 Klipse über dem Aschenbecher sind etwas in die Mitte gerückt, sitzen also nicht direkt am Rand.
Ein kleiner Plastikkeil hilft hier sehr gut.
4. Wenn Ihr die Blende incl. dem Klimabedienteil dann gelöst habt, alle Stecker (3 Stück) am Klimabedienteil lösen.
5. Jetzt kommt Ihr ans CCC bzw. Mask, welches mit 4 Schrauben (Kreuzschlitz) unterhalb der CD Laufwerke gehalten wird.
Diese 4 Schrauben sitzen 2 rechts und 2 links an einem Metallkasten, diese bitte ausschrauebn.
6. Jetzt das CCC bzw. Mask aus dem Schacht ziehen und alle Stecker hinten am CCC bzw. Mask lösen.
Ausbau DVD Laufwerk aus dem CCC bzw. Mask
(Hierzu werden Torx Schraubendreher der Größen 6-8 benötigt (keine Bitaufsätze, da der Platz sehr beschränkt ist)
1. Schwarze Bedienblende (die mit dem Lautstärkeknopf) vorne lösen - diese wird mit zwei kleinen Torx Schrauben von vorne gehalten, welche ausgeschraubt werden müssen.
2. Das Leiterkabel der Bedienblende von hinten lösen in dem man die Klemmschiene löst und das Leiterkabel abzieht.
3. Den oberen großen Deckel auf dem CCC bzw. Mask lösen (ist nur geklipst) - hier einen kleinen flachen Schraubendreher verwenden, in dem man den Deckel von allen Seiten leicht aushebelt.
4. Das DVD Laufwerk ist mit 4 Schrauben gesichert, 2 befinden sich an der Front, seitlich - leicht oberhalb des DVD Schlitzes und 2 sind innerhalb des CCC bzw. Mask, die Ihr von oben sehen könnt (da wo Ihr Anfangs den Deckel des CCC bzw. Mask ausgehebelt habt)
5. Diese 4 Schrauben lösen und das DVD Laufwerk nach vorne heraus ziehen.
6. Die 2 Steckverbindungen am DVD Laufwerk lösen, einmal ist eine ganz normale Steckverbindung (mit 3 oder 4 Polen, weiß ich nicht mehr so genau) und ein Leiterkabel, welches genauso gelöst wird wie das an der Bedienblende mit dem Lautstärkeknopf.
Es gibt nur diese 2 Verbindungen, diese müssen gelöst werden, sonst bekommt Ihr das Laufwerk nicht raus.
Habt Ihr dann das Laufwerk draußen, einfach gegen das neue Laufwerk austauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen.
Zur Bestimmung des richtigen neuen DVD Laufwerks (hier gibt es 6-7 verschiedene Laufwerke) benötigt man die auf dem Laufwerk stehenden Nummern und Bezeichnungen.
Wenn Ihr hier Hilfe oder das entsprechende Laufwerk braucht, so sendet mir eine PN und ich sende Euch das richtige Laufwerk zu.
Wem das zu viel oder zu aufwändig ist, dem mach ich auch den Austausch.
Dazu einfach bei mir vorbei kommen oder mir das Mask bzw. CCC zusenden, ich tausche dann das Laufwerk.
Beim normalen CD Laufwerk (Musik) ist es absolut identisch.
Bei Fragen einfach PN an mich.
VG André
P.S. Anbei ein Foto eines MK4 Laufwerkes DVD-M3.5) wie sie im E60/61 verbaut sind.
![](https://img.motor-talk.de/JxZqKUxfGER-VkLo.131.jpg)
68 Antworten
hast Du was Gefummelt an deinem Havi oder Software?
Mach doch einfach ein reset wenn du das Navi - Pro hast. manchmal hilt das
DANKE, aber wie kann ich es reseten?kannst du mir bitte helfen?
Naja, was heißt "Reset". Ich nenn es mal "rebooten" und funktioniert so:
Lautstärkeregler + beide Auswurftasten der Laufwerke (CD+DVD) gleichzeitig drücken. Dann fährt das System runter.
Schadet nix, kostet nix, hilft manchmal...
Gruß,
Marco
leider geht es auch so nicht, was meint ihr was defekt sein könnte? laufwerk, cd oder software?
Cd hab ich zwei beide funktionieren nicht,
(DVD)laufwerk: es liest nur audio cd´s aber nicht navi-cd...
baujahr 31.12.2004
Ich schau mal in meine Glaskugel....und sie sagt mir: "Fahr zum :)"
Hallo, ist deine Navi-DVD ewentuell zerkratzt?.
Versuchs mal mit einer anderen Navi-DVD, falls ein bekannter von dir auch eine hat.
Wenn dein DVD-Laufwerk defekt sein sollte, kostet es beim Freundlichen etwas über 400 Kilo.
Mein DVD Laufwerk hatte die gleichen Symptome.
Hab hab ne reinigungs CD durchlaufen lassen und seit einem Jahr funktioniert alles prima.
Die CD hat so ein kleines Bürstchen dran welche die Linse des Laufwerks reinigt.
400k € = 400.000 Error?! :eek:
Was hast du dir denn da andrehen lassen? :D
Eine mit Diamanten besetzte war es nicht.
ich meinte natürlich 400,00 €.
Moin, mich würde mal interessieren was für ein DVD Laufwerk im
Navi Professional verbaut ist im E61?!Ist das ein klassisches IDE oder so ein
Slimline Drive mit Spezialstecker?
Normale DVD-Reader sind ja im Handel für rund 18 Euro zu bekommen,
aber ich denke im Auto ist zumindest etwas eingebaut was die Schaukelei
aushält.
Ich denke das muss einfach mal kaputt gehen allein durch die Vibrationen
des Fahrzeuges.
Bei den neuen Systemen läuft ja eine Festplatte denke ich, allein weil das
DVD-System ja schneckenartig ist.
vielleicht kann ich Euch da ein Stückchen weiterhelfen.
Die BMW Navigationslaufwerke sind eigentlich dafür bekannt, nach gut 5 Jahren ihren Geist aufzugeben.
Egal ob MK2, MK3 oder MK4 (Navilaufwerke).
Das wurde in vielen anderen Foren schon behandelt.
Die Laufwerke gibt es zu kaufen, beginnen bei gut 100 Euro und gehen bis maximal 239 Euro, eben je nach Laufwerk.
Das DVD M3.5 Laufwerk (E60/61) kostet 239 Euro, habe meines nämlich gestern erst getauscht, da ich ständig Lesefehler hatte, bzw. die DVD nicht erkannt wurde.
Wenn er sie dann mal erkannt hat, dauerte die Berechnung einer Route gut 5 Minuten.
Dies spricht dann eindeutig für Laufwerk defekt.
Da hat auch die Reinigung nichts mehr gebracht.
Wer die gleichen Probleme hat, der kann sich gerne bei mir melden.
Helfe dann weiter.
VG André
Helfe dann weiter.
VG André
...gilt das auch für das Business Laufwerk? Oder muß hier das ganze Gerät getauscht werden?
Bei mir gibt es nämlich auch zunehmend Lesefehler bei normale CDs...
möchte ungern das ganze MASK austauschen.
Danke für eine Info.
MIWO
Ja, das ist beim Business identisch.
CCC ausbauen, zerlegen und Laufwerk tauschen.
Bei Problemen melde Dich nochmal.
VG André
Ausbauen, öffnen und die Linse reinigen kann u.U. schon ausreichen.
