  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. Navigation Karte rot eingefärbt
Mercedes E-Klasse W213
Hallo miteinander
Seit ein paar Tagen ist im Comand Die Navigationskarte rot eingefärbt. Nach ca. 2 Minuten laufzeit schaltet sie von dem grünen Hintergrund der Karte auf Rottöne.
Display defekt glaube ich nicht, da die Karte außerhalb von Baden-Württemberg die richtige Farbe zeigt.
Wer hat ein ähnliches Symptom, oder ist es ein Nutzerfehler? Hab den Wagenseit drei Jahren. Habe allerdings das Update der Navigation vor zwei Wochen nicht durchgeführt.
Vielen Dank für eure Infos
Gruß Olli
24 Antworten
Livetraffic abgelaufen?
Ja das ist abgelaufen. Liegt es daran?
Musst aus der Karte mal rauszoomen, dann siehst Du, dass nur ein Bereich rot ist. Grund ist eine TMC Meldung für diese Region. Mehr Infos kannst über Verkehrsmeldungen in der Umgebung abfragen, wenn Du in die Karte klickst.
TMC wird automatisch verwendet wenn Live Traffic abgelaufen ist.
Viele Grüße!
Wie das denn? Die Karten sind rot? Und wie sind die Straßen, auch rot oder wie vorher? Ein Bild wäre gut. Klingt irgendwie seltsam, vor allem, was soll das mit dem abgelaufen live Traffic zu tun haben?
Habe zwar nur die SD Karten Navigation, aber nach dem Start ( morgens z.b.) dauert es manchmal etwas länger, bis das LiveTraffic funktioniert.
Hier erscheinen dann auch sämtliche Straßen auf dem Bildschirm in einem hellen rot ( orange)
Bei aktiven LiveTraffic werden die Straßen dann grün und es werden nur Abschnitte in rot bzw. orange angezeigt, welche einen hohen Verkehr aufweisen!
Hallo miteinander
Im Anhang ein Foto, damit Ihr seht wie es ausschaut. Zoomt man weit auf, sieht man das normale Grün am Rande. In meinem Fall ist ca. Baden Württemberg rot.
Viel Spaß beim staunen!
Gruß Olli
Display-comand
@Olli24 schrieb am 13. August 2020 um 21:11:46 Uhr:
Hallo miteinander
Gruß Olli
Kann es sein, dass in Deinem Navi BaWü als "gesperrtes Gebiet gekennzeichnet ist?
Hallo miteinander
Habe das heute probiert, aber ein gesperrtes Gebiet ist dort im Menü nicht hinterlegt!
Weitere Ideen?
Danke
Gruß Oliver
Ist das rot jetzt weg nachdem es kühler ist? Meine Frau ist der Meinung, das das Navi vielleicht rot anzeigt, wenn es draußen sehr heiß ist, also die Erde sozusagen glüht. Wäre das denkbar?
Nein es ist immer noch vorhanden.
@SignumFan schrieb am 16. August 2020 um 00:34:43 Uhr:
Dein Ernst?
Hab das gleiche problem in meiner s213, wen ich beim navi in den einstellungen auf karteninhalt gehe und dort Verkehrsereignisse ausschalte ist das rot weg
Ja das mit den Verkehrsereignissen hat funktioniert, bzw. das rote weggebracht.
Gruß Olli
Moin zusammen!
Habe bei nem Bekannte dasselbe Problem!
Auch hier wird ein bestimmtes Gebiet der Karte bei aktivierten Verkehrsereignissen rot angezeigt.
Erst beim Herauszoomen kann man erkennen, dass hier nicht komplett, sondern nur ein Gebiet rot markiert ist. Dieses streckt sich auf zig Kilometer, in der normalen Fahransicht, wo man auf nur auf wenige Kilometer herauszoomt, erscheint dann natürlich "alles" in rot.
Habt ihr eine Erklärung dafür, woran das liegt?
Eigentlich möchte man die Verkehrsereignisse gern angezeigt bekommen, aber ohne diese komplette Einfärbung.
Besten Dank!
