Navigation MMI 3G+
Guten Morgen an alle, Seit gestern Nachmittag habe ich ein Problem mit dem Navi meines Autos. Es zeigt mir, dass das Auto ungefähr 30 km entfernt ist. Weiß jemand, was der Fehler ist? Der Kompass funktioniert richtig. Auto ist A8 D4 mit MMI 3G+
22 Antworten
Kein GPS-Empfang.
Wahrscheinlich ist die Antenne defekt.
Ohne GPS-Daten kann der genaue Standort nicht ermittelt werden.
Am besten den Fehlerspeicher vom Steuergerät 5F (MMI) auslesen lassen.
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4H0 035 654 B HW: 4H0 035 670 C
Component: H-BNT-EU H41 1034
Revision: -------- Serial number: 030GK0A7500156
Coding: 020100000001FBEF6514CB1E00000003000001000000000000
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 254147962CE1006C4B-8070
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 FC
Component: EUR 2018 2601
Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 919 604 C HW: 4H0 919 604 C
Component: DU8 D4 SV NB H46 0021
Serial number: AUZ8ZDA26001LKJ
Subsystem 3 - Part No SW: 4H1 919 600 H HW: 4H1 919 600
Component: E380 BDT D4 H09 0065
Serial number: 00000000009822
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961
Component: CD-Database 1886
4 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 213989 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.22
Time: 18:44:05
Freeze Frame:
Text: DU902A,Front,M,0,0,6
03175 - Invalid Data Set
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 213989 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.22
Time: 18:44:04
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
03623 - Invalid Secruity/Release Code
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 213989 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.22
Time: 18:44:04
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0004
Hex Value: 0x0009
Count: 7
03787 - Rotation Mechanism for Display Module Front
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 231
Mileage: 213989 km
Time Indication: 0
Date: 2019.08.22
Time: 18:44:02
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4H0 035 654 B HW: 4H0 035 670 C
Bauteil: H-BNT-EU H41 1034
Revision: -------- Seriennummer: 030GK0A7500156
Codierung: 020100000001FBEF6514CB1E00000003000001000000000000
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
VCID: 254147962CE1006C72-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 FC
Bauteil: EUR 2018 2601
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 919 604 C HW: 4H0 919 604 C
Bauteil: DU8 D4 SV NB H46 0021
Seriennummer: AUZ8ZDA26001LKJ
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4H1 919 600 H HW: 4H1 919 600
Bauteil: E380 BDT D4 H09 0065
Seriennummer: 00000000009822
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961
Bauteil: CD-Database 1886
4 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 78
Kilometerstand: 216712 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.23
Zeit: 16:35:21
03175 - ungültiger Datensatz
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 78
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.23
Zeit: 16:35:20
Spannung: 11.60 V
VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Samstag,04,Januar,2020,11:37:39:00006
Seite 18
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4H4BN001527 KFZ-Kennzeichen: 12345
03623 - Freischaltcode fehlerhaft
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 82
Kilometerstand: 216763 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.27
Zeit: 17:27:48
Hex Wert: 0x0004
Hex Wert: 0x0009
Anzahl: 7
03787 - Drehmechanik für Anzeigeeinheit vorn
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 78
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.23
Zeit: 16:35:18
Spannung: 11.60 V
Man kann im MMI oder auch im Meßwerteblock die Anzahl der empfangenen Sateliten auslesen.
Wie viel Sateliten werden angezeigt?
Hidden Menü, nav, Satellit Info.
Wichtig sind die used Sat, nicht die visible Sat.
Ich habe kein Fz. zum nachschauen hier.
Im 5F unter Meßwerteblöcke kann man die Sateliten auch anzeigen lassen (welcher weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf )
Weil keine GPS-Antenne im Fehlerspeicher steht kann sich dein MMI auch nur aufgehangen haben.
Entweder ein MMI neustart durchführen oder noch besser wäre das MMI stromlos machen für einige Minuten.
MMI Stromlos machen und erneut auslesen.
Kann einige Zeit dauern bis dann welche angezeigt werden.
Am besten etwas durch die Gegend fahren.
Am besten den Stecker abziehen oder die Batterie abklemmen.
Wenn man die Batterie abklemmt muß man an der Fensterhebern eine Grundeinstellung durch führen.
Ich vermute mal defekte GPS Antenne. Nichts ungewöhnliches.
Wenn keine originale Antenne reinmachen willst weil zu teuer,dann schmeiß eine GPS Maus rein die geht auch zur Not.
