  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Navigation / MMI Probleme nach Nav. 2010 update
Audi A8 D3/4E
Hallo liebe A8 Gemeinde,
Als ich heute die Sicherheitskopie ;) Nav. DVD 2009 entnommen habe um danach die Sicherheitskopie ;) der Nav. DVD 2010 zu installieren, ging erst mal gar nichts.
Dachte mir OK machst wieder die 2009 rein und gut ist.
Denkste als ich dann die 2009 drin hatte und versuchte ein Ziel einzugeben blieb das ganze MMI hängen :confused: .
Es hat nichts mehr funktioniert, die knöpfe haben nicht mehr reagiert und dazu kamm noch das sich das MMI alle 1-2 Minuten aus und eingeschaltet hat.
Als sich das Ganze nach zwei Std. selber geklärt hat (MMI hat wieder auf Eingabe reagiert), habe ich die Original Nav. 2006 reingeschoben und siehe da die SW wurde aktualisiert.
Nur habe keine Lust auf die 2006 ver. da ich im Sommer nach Kroatien fahren und dieses Land noch nicht auf der 2006-er ist
Kann mir jemand weiterhelfen oder einen Tipp geben, da ja die 2009 Ver. bis heute eigentlich lief.
Original geschrieben von danijels2006
Leider habe ich die Originale nicht mehr auser der 2006
Deswegen ;) ;)
Dann solltest Du die Originalsoftware nachkaufen, da ja die Raubkopie nich wirklich harmoniert.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Versuchs mal mit ner Originalsoftware.
Dürfte bei rechtmässiger Sicherheitskopie ja kein Problem sein.
Deswegen ;) ;)
Deswegen ;) ;)
So gehst du vor:
- Navi DVD raus (die, die jetzt läuft)
- Zündung an, die gleiche Navi DVD wieder rein, warten bis fertig initialisiert
- Navi DVD wieder raus
- neue Navi DVD (2010) rein
Sollte gehen, wenn nicht, passt etwas mit der DVD nicht!
Hallo Mo_75,
die DVD sollte auch ohne Zündung raus kommen, oder.?
Und da liegt vielleicht mein Problem, ich muss leider das Auto starten um die DVD aus dem Laufwerk zu bekommen.
Der Grund liegt bei nur 50 % Batterieanzeige, das Fahrzeug Fahrt in den Sparmodus,
das bedeutet keine Zündung keine DVD aus dem Laufwerk.
Sobald das Auto gestartet wird fängt die Initialisierung der DVD an und da habe ich diese aus dem Laufwerk geholt, den ganzen ablauf unterbrochen und somit hat sich das MMI aufgehängt.
Klingt plausibel, oder???
Erst mal Batterie laden oder ersetzten und danach ohne Zündung die DVD raus holen.
Weis meinst du Mo_75 :rolleyes:
Hi Mo_75 ,
kannst du mir auch zu diesem Problem was sagen http://www.motor-talk.de/.../...-aus-den-3-in-den-4-gang-t2573553.html
Leider habe ich bis jetzt noch keine Antwort auf diese Frage bekommen, und wie ich sehen kann hast du einige Erfahrung mit dem 4e.
Ich habe meinen seit Sep. 09 und davor hatte ich einen D2, also bin ich noch am Lernen. :):confused:
Ist doch kein Problem, dann nimm die DVD raus, mach das Auto aus und dann wieder an! Dann die alte Navi DVD rein, warten bis fertig initialisiert, dann wieder raus und neue Navi DVD (2010) rein...dann sollte es laufen! Dabei kannst du das Auto ja laufen lassen!
Kennst du deinen MMI SW-Stand? Falls nein, geh zum Auto, drück mal auf "CAR" und dann auf "Version". Schreib bitte die erste Zeile komplett ab und poste die mal hier...
Zu deiner Getriebesache hab ich dir etwas geschrieben.
MMI SW-Stand 0770
An ein MMI Update habe ich auch schon gedacht,und gleichzeitig auch die CD-s bei EBay entdeckt (http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... ).
Aber nach dem Chaos heute und den Forum Beiträgen, hab ich den Mut ein bisschen verloren sowas selber zu machen.
Ein VCDS habe ich auch nicht bei eventuellen Problemen, also :rolleyes: ???
Tank deinen dicken voll und komm am Samstag hier hin:
Link
Denn da werden sie geholfen
:D
Sowohl Softwareupdate mässig, als auch VCDS mässig, inkl. Freischaltung aller danach versteckten optionen.
Gruss Olli
Hallo Olli,
du wirst es nicht glauben aber dies ging mir heute durch den Kopf, als ich eure Bilder vom letzten Treffen gesehen habe.
Nur leider habe ich dieses Wochenende einen wichtigen Priv. Termin, schade.
Aber wir könnten dies mit meinem Besuch in ZF Dortmund verbinden.
LG
Über den reden wir… :):D
kennt zufällig jemand hier in Berlin jemanden, der mit VCDS Freischaltungen durchführt?
Ich war kürzlich bei meinem :) und hatte ihn gebeten, die "akustische Rückmeldung beim abschließen" zu aktivieren, ich hatte sogar die Anleitung dabei :D
Der hat sich aber geweigert und meinte, daß das sogar für ihn strafbar sei :confused: weil es in Deutschland nicht erlaubt ist :mad:
Miki
Miki
Womit der AUDI-Servicepartner recht hat.
