  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Naviupdate RNS310 RNS 315 wer kennt sich wirklich gut aus, evt. auch bei der BT Freischaltung
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 21:22
bräuchte Euer Wissen:
Meine Frau hat in Ihrem 6er Cabrio serienmäßig das RNS315 verbaut, wo wir damals eine SD Card mit V12 Naviupdate gekauft haben, wie eingespielt.
Nun kaufe ich uns eine Winterversion, der nur das einfache Radio hatte und ich wollte das gleiche einbauen, wie im Cabrio (braucht man sich nicht umgewöhnen und geht gut).
Hab gebraucht ein baugleiches gesucht, gekauft und eingebaut....was soll ich sagen, wer kann wissen, das VW hier wieder mal 2 Optisch gleiche, aber technisch unterschiedliche Radios baut.....
Also damit auf die Schnauze gefallen, da es nur ein RNS310 ist (aus 2008 - Fahrzeuge beide aus 2011).
Dann eine GPS Antenne nachgerüstet und NAVI geht *freu*
Am WE eine Strecke gefahren, wo es die Schnellstrasse sicher schon 10 Jahre gibt und das Navi zeigte, wie ich über Felder fuhr....also schaun bzgl Update.
SD Kaste ist mit dem V10 drinnen.
Dachte, ahh, ich hab ja noch die V12 vom Cabrio...."karte nicht lesbar" *nixfreu* ((denke, der hat diese beim einlesen ins Cabrio gesperrt, oder er kann die gar nicht lesen, da andere Art von Software oder so).
Nun ab ins Netz, & hier wird soviel Müll geschrieben, bei Amazon wollen die wirklich für die alte V10 130.-
Laut VW gibt es für das RNS310 nicht höher als V10 und für 315 nicht höher als V12 !?
https://www.volkswagen.at/.../navigation
Habt Ihr eine Ahnung, ob das so richtig ist, und wenn es höhere wie seriöse gibt, wo man diese beziehen kann.
Desweiteren habe ich Probleme die Freisprechfunktion ins laufen zu bekommen.
Zuerst habe ich bei Amazon so einen Adapter mit Mikro usw. gekauft (blauer Stecker), installiert und nix geht anders, keine Reaktion ect. (wenn man auf "Phone" drückt geht nur "Mute" an/aus.
Also Teil retour, dann gesehen, das es welche bis 2010 gibt und welche ab, Wagen 2011, Radio 2008....also das bis 2010 bestellt (weißer Stecker).
Kam Heute an, Stecker passt nicht in den MultiCoreStecker, ist zu groß.
Denke nun , das ies evt. das richtige Teil für den 2008er ist, aber wegen dem 2011er Stecker vom Wagen hier die Komplikation ist, also auch retour.
Als ich dann im Internet sah, das es die RNS310er auch mit BT gab, nämlich dann, wenn deren Seriennummer mit B endet, was meiner zum Glück so hat, stellt sich die frage, wie man dies aktivieren kann.
Wie kann man hier das BT aktivieren, zudem das "Phone Menü" aktivieren, denn das braucht man ja dafür.
Gut ich habe die Einrichtung für die Freisprechanlage nicht unterm Beifahrersitz.
Gibt es da was direkt vom VW zu kaufen, und muss man dies evt. via VW freischalten ect.?
Eigenartig, das die nun BT hat, aber nirgends zu finden ist.
Warum muss man immer alles so verkomplizieren und warum baut VW einen 310er mit "Phone" Knopf ohne das was möglich ist ?
Danke schon vorweg
lg
Jerry
4 Antworten
Puuh ich kann dir da leider nur bedingt helfen.Hatte das 310er in meinem VW Passat.Die Phone Taste ist wohl primär bei VW als Stumm Taste vorgesehen gewesen.Ab Firmware 0351 kann man diese wohl aber als Telefon Menü nutzen sofern man in Verbindung mit dem Richtigen Telefon Steuergerät das nutzt.So hatte ich das in Foren raus gelesen.Da bei mir im alten Fahrzeug die Fse mit der "schönen Schalen Vorbereitung" verbaut war und das ganze über den Touch Adapter lief hab ich das leider nicht mehr weiter verfolgt.Bei der Karte bin ich mir grad nicht sicher ich meine die letzte war die V17 mit Stand 2020 die hatte ich mir installiert.Wenn die Karte 1 mal im Gerät war und installiert wurde dann wird sie quasi mit dem Gerät verheiratet und unbrauchbar für andere.Dahrr auch keine gebrauchten kaufen.Hoffe es hilft etwas weiter.Was du machen könntest wäre eventuell ein RNS 510 besorgen das hatte ich jetzt in meinem Touran drin.Habe dann eine Fiscon FSE nachgerüstet dazu und bin bisher super zufrieden.
Also 1. es gibt kein RNS 310 mit integrierten Bluetooth.
2. Die Navi-Software vom RNS 315 ist nicht kompatiebel mit dem RNS 310. Sind 2 unterschiedliche Hersteller.
3. Radio raus nehnen und sich das Typenschild ansehen, dort ist eine Mec-Adresse drauf die nur aus nullen besteht, also hat das Radio kein Bluetooth. Beim 310 wurde meist immer eine FSE unter dem Beifahrersitz verbaut. RNS 315 gibt es mit und ohne Bluetooths.
MFG:
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 21:52
Ja hab mich vertan, entschuldigt, kein BT sondern "Telefonanzeige"......
"Die Teilenummer 3C0 035 270 steht für ein RNS 310 ohne Telefonanzeige und die Teilenummer 3C0 035 270 mit angehängtem Buchstaben B für ein Gerät mit Telefonanzeige."
Gesehen auf dieser Seite:
https://usb-nachruesten.de/...adio-rns-315-mdi-nachruesten-bluetooth-2
Aber um ehrlich zu sein, 150-200.- zusätzlich ausgeben, nur das die FSE funktioniert......ich denke, da fahr ich weiter mit meinem kleinen Ohrhörer, der gut funktioniert.
Da die Teile von Amazon um 45.- ja nicht passend waren ect.
Bzgl. Navi Update /SD Karten:
Was haltet Ihr von dem Anbieter ?
https://navikartenshop.de/.../
Ein RNS 315 mit Bluetooth wäre 3C0 035 279N, auf der Seite von deinem Link, ist aber keine Karte für das 310er nur 315 und V12 ist die letzte Version.
MFG:
