Nebelschein werfer
Hallo habe mal eine frage wisst ihr ob man die nebelscheinwerfer auf zum tagfahrlicht umbaun kann oder ob ich einfach schwächere Beuchtmittel einbaun kann das sie nicht so hell sind
danke schon mal
19 Antworten
Man kann sie nicht umbauen, oder vielleicht schon aber dann nur illegal,
eine Programmierung ist ebenfalls nicht möglich.
Andere Birnen sind auch nicht erlaubt.
Du kannst aber das normale Abblendlicht als Tagfahrlicht Programmieren damit es immer an ist.
ok danke weist du was das so ungefähr kosten würde ???
danke schon mal
Hallo TDO_Rocker,
das geht leider nicht.
Ich habe mich vor einiger Zeit mal mit den dabei zu beachtenden Bestimmungen beschäftigt.
Für TFLs sind 3 Sachen zu beachten:
1.) für den Betrieb als reines TFL (diese müssen sich bei Einschalten des Fahrlichts abschalten) gelten folgende Abstandsmaße:
- der Abstand zwischen den beiden TFL muß mind. 60cm betragen,
- der Abstand zur Seite darf max. 40cm betragen
- der Abstand zum Boden hin muß mind. 25cm betragen
2.) für den Betrieb als Begrenzungsleuchte (die Helligkeit der TFLs wird bei Einschalten des Fahrlichts runter gedimmt) gelten folgende Abstandsmaße:
- der Abstand zum Boden hin muß mind. 35cm
3.) Das TFL muß den baulichen Eigenschaften der ECE-R87-Regelung entsprechen, worin u.a. folgendes drin steht:
- die Leuchtstärke muß mind. 400cd und max. 800cd betragen
- die leuchtende Fläche eines TFLs muß mind. 40cm² groß sein
- das TFL muß das CE-Kennzeichen "RL" tragen, welches es als geprüftes TFL kennzeichnet
Tagfahrlichter an der Stelle der Nebelscheinwerfer müssen also 1. (Abschalten bei Einschalten des Fahrlichts) und 3. (geprüftes TFL) erfüllen.
Die Vorschriften zu den Abständen (1. und 2.) sind in der ECE-R48-Regelung zu finden:
www.bmvbs.de/.../...uchtung-lichtsignaleinrich-tungen-kfz-pdf.html?...
Die zu den baulichen Eigenschaften der TFLs (3.) in der ECE-R87-Regelung:
www.bmvbs.de/.../r-87-leuchten-tagfahrlicht-fuer-kfz-pdf.pdf
Bei mir kostete das Umprogrammieren des Abblendlicht´s so um die 20€
Was bei dir hat das 20€ gekost oder wenn du das machst kost es 20€???
Danke schon mal
Ich habe mein Abblendlicht umprogrammieren lassen und habe dafür 20€ gezahlt.
Ach so :-) hast das bei ford oder bei einer freien machen lassen??
Dank dir
War bei Ford, ich kenn den Werkstattleiter dort.
Aber das ist wirklich kein akt.
Laptop anschließen, bei Abblendlicht in nem Register Daylight auswählen und fertig.
Eine Sache von 5 Minuten.
Das ist ja super:-) danke dir
Bei mir hat das Freischalten 30€ gekostet, war auch bei einer Ford Werkstatt und hat ca. 10 min. gedauert
Ist in der Norm auch erwähnt, was alles unter "leuchtende Fläche" fällt? Weil ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass z.B. die TFL des Facelift-Mondeo oder die LED-Streifen in neuen Audis oder die "Angel-eyes" von BMW auf 40cm² kommen...
Gruß, Bartik
Alles, was Licht aktiv zurück wirft! Es müssen nicht nur z.B. die LED's selber sein, sondern es kann auch ein reflektierender Hintergrund sein.
40cm² ist nicht mal deine Handfläche (ohne Finger!) Es ist echt wenig!
Ist das die Variante, bei der Abblendlicht, Begrenzungsleuchten, Rücklichter und Kennzeichenbeleuchtung zusammen leuchten, also genauso wie Lichtschalter auf Abblendlicht?
Bei mir brennt nur das Abblendlicht alles andere bleibt dunkel
