Nebelscheinwerfer als Tagfahrlocht codieren
bei meinem A8 von 03/2003 steht in der BA bei Tagfahrlicht:
"Ist die Funktion [im MMI] aktiviert, wird beim Einschalten der Zündung automatisch das Stand- bzw. Abblendlicht eingeschalten"
Heisst das ich kann auch nur das Standlicht ohen Abblendlicht damit einschalten? Wenn ja wie?
Bi-Xenon und Kurvenlicht hab ich zwar, aber echtes TFL (mit LED) hab ich wohl nicht )-:
Besser würde mir ja noch das Nebellicht als TFL gefallen... Kann das mit VCDS umcodiert werden.
Hat mir jemand eine Minianleitung, da mein VDDSler sich mit A8 nicht auskennt?
Andere Frage: Was wäre der einfachste und günstigste Umbau auf TFL gerne in den Scheinwerfern?
Rucky
Original geschrieben von rucky
Hallo,Besser würde mir ja noch das Nebellicht als TFL gefallen... Kann das mit VCDS umcodiert werden.
Das funktioniert habe ich bei mir auch mal Ausprobiert
Steuergerät Codierung
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxxx: Fussraumbeleuchtung
0 - Fussraumbeleuchtung als Lampe verbaut
1 - Fussraumbeleuchtung als LED verbaut
x?xxxx: Scheinwerfertyp
0 - Halogen-Scheinwerfer
1 - Bi-Xenon-Scheinwerfer
xx?xxx: Assistenzfahrlicht
0 - ohne Assistenzfahrlicht
1 - mit Assistenzfahrlicht ohne Regensensor
2 - mit Assistenzfahrlicht mit Regensensor
xxx?xx: Tagfahrlicht
0 - ohne Tagesfahrlicht
1 - mit Tagesfahrlicht
xxxx?x: Art des Tagfahrlichts
0 - Tagesfahrlicht nicht wählbar über MultiMediaInterface
1 - Tagesfahrlicht wählbar über MultiMediaInterface
xxxxx?: Länderauswahl
1 - Rest der Welt
2 - Rest der Welt / Nordländer (Finnland, Schweden, Norwegen)
3 - USA
4 - Kanada
5 - Dänemark
6 - Italien
Hier muss bei Länderauswahl wenn ich mich nicht grad falsch erinnere Kanada ausgewählt werden, wenn nicht kannst ja mal die anderen Länder Ausprobieren ist ja schnell gemacht.
20 Antworten
.........ja mann kann es codieren, würde ich aber nicht empfehlen da ständig an, aus fürs Xenon nicht so gut ist.
.............wohl zu 100% nicht
............finde ich etwas Proll
..............da gibt es keine günstige legale Lösung. Könntest dir die originalen LED TFL Scheinwerfer einbauen 1K€ aufwärts
1 - Rest der Welt
3 - USA
4 - Kanada
5 - Dänemark
6 - Italien
in deutschland nicht zulassig!
leider ist dann das standlicht ebenfalls eingeschaltet. mir würde es besser gefallen wenn diese aus bleiben würden, so wie beim coming/leaving-home!
kennt jemand eine möglichkeit wie dies machbar ist?
Ich glaube das ist nicht machbar (bei mir zumindest Bj. 2003)
Kanada ist Nebler als TFL, hinten ist dann duster.
Auch bei Kanada ist das Standlicht mit an, rauscodieren ist nicht möglich.
Die Nebler sind keine zugelassenen Tagfahrlichter, also in D nicht erlaubt, interressiert aber keinen wirklich denke ich mal.
Echt stark, dass sich hier viele so gut auskennen und manche schon so viel selbst ausgetestet haben.
Besonderen Dank an pele778,
was Konkretes ist immer noch die beste Info!!!
Rückfrage,
wenn dann Nebel und Standlicht mit TFL leuchtet....
leuchten die Nebler dann auch bei Nacht wenn das Abblendlicht bei "AUTO"-Stellung sich einschaltet????? Bzw. wenn ich das Abblendlicht manuell einschalte?
Das wär mir bei Nacht dann wohl zu viel des Guten...
Rückfrage,
Wenn sich das Abblendlicht einschaltet, dann gehen die Nebler aus und Xenon und Standlicht ist dann an, wie gehabt. (Auto Stellung)
Wenn manuell auf Standlicht geschalten wird sind die Nebler weiterhin mit an.
@lifelite,
bei mir sind die Heckleuchten weiterhinmit ein, wenn ich Kanada asuwähle.
Dann bräuchte ich ja nur noch LED-Leuchten die ich in die Nebelscheinwerfer einbauen kann...
Schönes weisses Licht und wenig Verbrauch
Preisfrage:
Gibt es das???
hier gibts die
http://www.afterbuy.de/.../start.aspx?...
Gruss Alex
Rückfrage,
@lifelite,
Dann ist das beim A8 anders als im A6 oder es liegt daran daß ich keine Xenon habe.
However...
Original geschrieben von A4cabrio2
hier gibts die
http://www.afterbuy.de/.../start.aspx?...Gruss Alex
Hallo Alex,
bei mir funzt der Link nicht...
Hast du noch einen anderen?
Danke
rucky
Preisfrage:
Gibt es das???
Das mit dem Verbrauch meinst du aber jetzt nicht ernst, oder???
Preisfrage:
Gibt es das???
...anscheinend gibt es die... hier z.B.
Miki
