- Golf
- Golf 3
- Nebelscheinwerfer anschließen
So, ich habe zwar gesucht aber nichts gefunden.
Ich habe Nebelscheinwerfer da und den Lichtschalter (schon drin).
Außerdem hab ich ein Kabel vom kompletten Schlossträger mit dem runden Stecker udn glaub 8 kleinen Steckern die davon abgehen.
Weiß jemand welcher Pin oder welche Farbe vom Lichtschalter kommend die Nebelscheinwerfer sind ?
An dem Kabel sind mehrere Stecker die auf die Nebler passen. Leider sind manche Kabel defekt (Isolierung weg und/oder ab)
Weiß jemand die Farbe der geschaltenen Plusleitung ab Stecker Schlossträger zu den Neblern ?
Wäre nett wenns jemand schreiben könnte dann kann ich die heute mittag einbauen.
Wiki
23 Antworten
Re: Nebelscheinwerfer anschließen
Wiki
Meinst die Originalen NSW?
Re: Re: Nebelscheinwerfer anschließen
Jop
am Zentralstecker unterm Schloßträger auf Pin4 (ist die grau/gelbe Leitung).
Volki
Volki
Genau das wollte ich wissen.
Danke
Nur bin ich nun schon fertig Habs selber rausbekommen.
Zum Glück hat der Verkäufer mir den kompletten Stecker mit den ganzen Steckern mitgeschickt da hab ich es vergleichen können und den Pin rausgezogen und bei meinem wieder rein.
Was mit aufgefallen ist: Der rechte leuchtet heller wie der linke Nebler. Der linke leuchtet nur sehr schwach.
Werd ich mal ein neues Leuchtmittel reinzaubern.
Wiki
Sorry, konnte nicht mehr antworten, motor-talk war dann auf einmal down. Aber hat ja dennoch geklappt.
ich habs gemerkt
Weißt du vielleicht warum der linke Nebler dunkler als der Rechte ist ? Kann ja fast nicht sein.....an der Einstellung liegt es nicht.
ich habs gemerkt
ne, von elektrik hab ich zwar nicht viel ahnung, aber ich würde eher auf die Birnen Tippen. Sind es beide dieselben? Von was für einem Hersteller sind denn die NSW?
Sind Originale von Hella.
Na denn....werd ich mal morgen die Leuchtmittel rausfriemeln.
Waren sie gebraucht oder wie?
Pass auf das du die Haken von den Blinkern abbrichst beim Ausbauen und Einbauen. Die sind so schweine empfindlich die kleinen Plastik Dinger.
waren gebraucht, ja. Sind aber schon verbaut *g*
Na bei gebrauchten würde ich auf alle Fälle nochmal die Birnen prüfen. Hättset mal vorher reingeschaut
....... Birnen prüfen.
Waaaas? Du hast Obst in deinen Scheinwerfern? Kein Wunder wenn, die Äpfel heller leuchten!
Sorry, musste jetzt mal sein. Ich würde auch erst die GLÜHLAMPEN (vielleicht verschiedene Hersteller) und deren Anschlüsse prüfen, ggf. etwas Kontaktspray/Kriechöl zur Optimierung der elektr. Kontakte.
Original geschrieben von GolferNo1
Sorry, musste jetzt mal sein. Ich würde auch erst die GLÜHLAMPEN und deren Anschlüsse prüfen, ggf. etwas Kontaktspray/Kriechöl zur Optimierung der elektr. Kontakte.
des sind keine Glühlampen ...(wenn schon: LEUCHTMITTEL) sondern Halogenleuchtmittel......oki, is auch Glühlampe *g*......Hm............ich schau morgen mal nach....
wenn man net alles selber macht............hmpf
Also.....ich hab den Schuldigen.
PHILIPPS
Ich verstehe nicht warum die 2 Leistungsangaben auf die Lampe schreiben.
Ich hatte beiden Lampen angesehen vorher und bei beiden nunr die 55W gelesen.
Saubande, elendige.
