  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. nebelscheinwerfer beim mk 7 ghia bj. 95 nachrüsten
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 4. Oktober 2008 um 10:16
hallo bin noch recht neu hier und hätt da wieder mal ne frage.
ich hab mir nun heut morgen die frontstoßstange mit neblern besorgt.
in einem andern thread hab ich gelesen das man zum anschließen noch ein extra relais benötigt, bisher aber nichts darüber gefunden.
hatte bei thread teilnehmer mal nachgefragt aber bisher noch keine antwort von vailen bekommen.
thread war dieser hier
wie gesagt ich müsst nur wissen wo das relais und die strombrücke hin müssen, alles andre dürft ich so selbst schaffen.
im voraus schon mal vielen dank
18 Antworten
am 4. Oktober 2008 um 10:42
schreib mal genaues BJ.
Themenstarteram 4. Oktober 2008 um 10:45
hi,
also genaues bj. 04.08.1995
falls du noch andre angaben brauchst, nur fragen
danke
am 4. Oktober 2008 um 10:53
Denn kommt ein Braunes Relai in Steckplatz R15.
Die Brücke kommt in R14 ist die NSW Steuerung
Themenstarteram 4. Oktober 2008 um 11:17
danke,
hat das braune relais auch einen namen oder eine nummer?
mal noch ne frage, hast du vllt ne ahnung wo ich im netz grad nen stromlaufplan meiner elektrik herbekommmen würde?
also auf escort.de gabs da nix wie so wie viele "behaupten"
ein stromlaufplan (davon gibts über 400seiten) wird dir insofern nix bringen, da du erstmal prüfen solltest ob überhaupt bei dir schon kabel liegen......
am 4. Oktober 2008 um 11:23
Sehe ich auch so.
Schaue mal, ob die Kabel schon liegen, kann ich mir bei dem Ghia aber vorstellen.
Wenn nicht, Kabelbaum holen oder selber alles verkabeln, wobei ich letzteres nicht empfehlen würde.
Relai = Nr. R15
Themenstarteram 4. Oktober 2008 um 11:28
Die Kabel liegen, da Ford damals sehr faul war zwischen verschieden Ausführungen zu unterscheiden, wurde einfach in alle die gleichen Kabelbäume gelegt.
stromlaufplan ist für mich interessant wenn ich elektrik Probleme habe und diese dann selbst evtl. beheben oder nachverfolgen könnte. ich bastel ganz gern selbst an meinen sachen rum.
aber danke mal für die bisherigen antworten
am 4. Oktober 2008 um 11:33
Das mit den Kabelbäumen stimmt so nicht !
Ob ein Kabelbaum gelegt wurde oder nicht, haben die Jungs im Werk per Kartenspiel ausgelost !!
Ich weiß aber auch nicht, wo es für Dich Pläne gibt.
Solltest Probs haben, wir sind ja hier.
Und mit logischem denken kann man alles messen :D
Achso, wenn die Kabel liegen, denn nur Relai und Brücke rein und gut ist.
Themenstarteram 4. Oktober 2008 um 11:37
danke. is auch auch en klasse forum hier aber .... da fällt mir grad ein, ich musste auch den schalter für die nebler ersetzen, vorher war ein standard drin für die nsl.
nun hab ich nen komboschalter für nebler und nsl verbaut, seitdem funktioniert die nsl nur noch bei gedrückt halten des schalters, bleibt also nicht dauerhaft an als bei dem standard schlater nür für die nsl. kann das vllt am schalter liegen oder fehlt mir da wo ein relais?
am 4. Oktober 2008 um 11:39
Wenn denn am Schalter, an der Relaibelegung ändert sich ja nichts !
Themenstarteram 4. Oktober 2008 um 11:44
alles klar werd ich mir zu probezwecken mal nen zweiten zulegen ...
ich such grad bei e... nach so nem relais nr15, was ich bisher gefunden hab is das hier
is das solch eins wie ich es brauche?
oder hast du auch nen tipp wo ich son teil grad mal herbekomm?
am 4. Oktober 2008 um 11:55
Müsste es sein.
Sonst bei Ford, glaube nicht, das die so teuer sind.
Themenstarteram 4. Oktober 2008 um 12:03
ok, mach mich da mal noch en wenig schlau.
danke dir und an alle andern ...
ich finds echt super das es hier so viele hilfsbereite leute gibt, die dir mit rat und tat zur seite stehn, find ich echt klasse, weiter so
schönes wochenende
am 4. Oktober 2008 um 12:07
Jo, Dir auch.
Immer wieder gerne !
Danke für das Lob, kommt auch nicht alle Tage vor, das es einer macht.
Andere denken es ist selbstverständlich.
Das Relai ist das Richtige.
