  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. NEBELSCHEINWERFER gekauft (NACHRÜSTUNG) VW BORA
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 29. Dezember 2009 um 13:08
Hallo Liebe(r) Mitglieder
Habe mir ein Nebelscheinwerfer für mein
VW Bora BJ 99 erworben.
Ich habe die Plastik Teile rausgeholt und wusste nicht mehr weiter wie ich es und wo ich die Kabel anschliessen sollte.
Ich bitte euch ausführliches beschreibung,
wenn Bild vorhanden ist,wie man es anschliesst,
bitte ich euch das mit zuteilen.
Siehe Bild wie die aussehen NEBELSCHEINWERFER
24 Antworten
Keine Einbauanleitung dabei ?
Aber es ist doch sicher ein Kabelsatz dabei.
Du brauchst einen Lichtschalter mit Nebler funktion oder baust dir einen extraschalter ein.
wenn da kein kabelbaum dabei ist schau mal auf Kufatec.de da bekommst alles
Einbauanleitung siehe hier:
http://www.marvinrabben.de/.../Einbau%20Nebelscheinwerfer.pdf
mfg tom
Na die Teile wieder dort einstecken, wo du die anderen entfernt hast. Dann Lichtschalter gg. den Lichtschlater mit NSW tauschen und dann der Anleitung, welche Boratom genannt hat, ab Seite 4 folgen.
Themenstarteram 30. Dezember 2009 um 16:37
Herzlichen Dank,
für dein PDF Date Anleitung.
Versuch mal Morgen"TEST" sieht Normaler weis leicht aus,
ich meld mich dann wenn ich es nicht auf die reihe bekommen:)
Muss ivh den die Kabel verlängern?
mfg tom
Themenstarteram 30. Dezember 2009 um 16:42
Ich weis wo die Nebelscheinwerfer hingehören:)
Ich habe mich nur gefragt wie und wo ich die Kabel anbringen soll. Weil die Kabel von Nebelscheinwerfer sind c.a 10 cm lang,und wusste ja nicht genau wo ich die hingehören?
Muss ich den die Kabeln VERLÄNGERN?
Ich hoffe klappt Morgen mit dem Bauen,
wenn nicht melde ich mich wieder bei euch:)
wie in der einbauanleitung beschrieben! wenn du bis jetz noch keine Nebelscheinwefer verbaut hast musst du diese Verlängern bzw. gegen einen gesamten Nsw Kabelbaum tauschen!
Mfg Tom
Bei guten Nebelern ist ein Kabelsatz dabei, wie z.b. die micro DE von Hella, die gibts halt nicht für 20 €.
Wenn man sich den billig Schrott von Ebay kauft, wo zum Teil solche Einbauspots aus dem Baumarkt drin sind muss man sich nicht wundern das keine Anleitung und Kabel dabei sind.
An deiner Stelle würd ich den Müll wieder einpacken und zurückschicken.
Waren schon genug hier die sie nach paar Tagen wieder rausgemacht haben weil sie teilweise verschmort sind, eine miserable ausleuchtung haben und kaum oder gar nicht einstellbar waren.
Wie heist es so schön, wer billig kauft, kauft zweimal.
kauf dir die von Hella und gut is! der billig schxxx von ebay taugt net!
Themenstarteram 1. Januar 2010 um 9:40
Also,
Ich habe von den Motor Paar Bilder gemacht einmal mit KOMPLETT MOTOR.
Damit ihr mir genau sagen könnt wo diese stecker sind.
Und ein Kabel habe ich auch Fotografiert der zu den Haupscheinwerfer geht.
Ob das der ist weis ich nicht.
Mit Euren Hilfe komme ich weiter.
Das es alles schon Fertige sachen gibt,
das weis ich auch, aber heut zu Tage kann man sachen auch selber bauen wegen WERKSTATT TEUER.
Haben die Nebelscheiwerfer überhaupt eine Zulassung?
Weil es bei ebay ein haufen Anbieter gibt, die diese Nebelscheinwerfer ohne gültige Zulassung für den Straßenverkehr verkaufen!
Themenstarteram 1. Januar 2010 um 11:08
Sonst würde ich es nicht Kaufen
wenn du in deinen orginalen scheinwerfern schon Nebelscheinwerfer hast ist es das kabel wenn nicht musst kommplett neue ziehen mit relai sicherung usw.
mmfg Tom
Aber wenn in seinen Scheinwerfer schon Nebelscheinwerfer integriert sind, dann darf er doch keine Zusätzlich anbauen. Und die Nebelscheinwerfer im Scheinwerfer dürfen ja auch nicht stillgelegt werden.
Themenstarteram 1. Januar 2010 um 18:31
das meine ich grad,von wo aus muss ich den kabel verlängern oder ziehen? und wozu den relai und sicherung. geht das nicht mit erde oder sonst was anderes..
Oder sagen wir was kann ich von relais und sicherung verstehen.
