Nebelscheinwerfer Glas defekt durch Steinschlag-- wie wechseln??
Servus,
hatte am vergangene Wochenende das Pech, das bedingt durch einen Steinschlag mein Glas des linken Nebelscheinwerfers gerissen ist.
Hat jemand von Euch eine Ahnung wie man das Glas eigenständig tauschen kann und wieviel das Ersatzglas kostet? Oder ist das ein Fall für die MB Werkstatt?? Mein S211 ist Baujahr 08.2007.
Vielen dank für Eure Antworten.........
@fuzzy1976 schrieb am 18. Februar 2015 um 12:39:27 Uhr:
@MiReu schrieb am 23. März 2009 um 16:35:17 Uhr:
Seit Modelljahr 807 (ab 01.07.2006) gibts die Streuscheibe nicht mehr einzeln
Hallo MiReu,
Bei mir ist das rechte Glas vom Nebelscheinwerfer defekt. Auch Steinschlag.
Habe allerdings einen s211 vom 11.05.2005 mit der FIN WDB2112061A813827
Dafür dürfte es ja dann noch das Glas einzeln geben. Hast du eine Teilenummer / Preis und evtl. eine Einbauanleitung (wenn sie sich großartig von der bereits eingestellten unterscheidet)?
Damit würdest du mir echt weiterhelfen
Vielen Dank schon mal und Viele Grüße
- Streuscheibe: A 211 826 02 90 ca. 22 €
- Dichtung: A 170 826 00 91 ca. 3,50 € (würde ich gleich mit machen)
- Feder: A 140 826 02 84 ca. 2 € (sollte dir beim Ausbauen eine oder alle drei kaputt gehen
- Unterbodenverkeidung vorne ausbauen
- NSW abschrauben
- Federn abklipsen
- Dichtung entfernen
- Dichtungsbereich reinigen
- zusammenbauen
15 Antworten
Garnicht, gibt es nicht einzeln.
wie garnicht??? Gibt es das Glas nur im Doppelpack oder nur der ganze Nebelscheinwerfer???
Nur den Scheinwerfer komplett.
Falls Teilkasko ohne Selbstbeteilung vorhanden, zahlt die Versicherung.
...hmmmmmm...... Ok. Weiß auch jemand ob und wie man das Teil tauschen kann und wieviel ca. so ein Scheinwerfer kostet??
siehe unten.
Viel Erfolg
MiReu
200 Kompressor.....folglich Benziner....
Hatt sich erledigt.
Hab einfach alles in eine PDF gepackt (siehe oben).
genial......Vielen dank für die PDF..... dann werde ich das wohl selber machen. Schein nicht gerade schwer zu sein..Da spare ich mir die AW der Werkstatt.... :-) und mein Wagen habe ich eh noch nie von unten gesehen......
THX
Hallo MiReu,
Hallo MiReu,
- NSW abschrauben
- Federn abklipsen
- zusammenbauen
Hi MiReu,
Das ist ja Wahnsinn! Die lebende Mercedes - Bibel! Super, vielen Dank für die Antwort und: die Geschwindigkeit!
viele Grüße
Fuzzy1976
Dank auch von mir für die Anleitung. Habe für 25Euro nen gebrauchten Nebler in der Bucht gekauft, nachdem meiner innen auseinandergefallen ist. War keine schwierige Sache..
