  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Nebelscheinwerfer-Lampen wechseln?
BMW 3er E46
Hallo Leutz, mal wieder das Thema Nebelscheinwerfer.
In meinem Handbuch steht da nix drüber drin wie ich die Dinger wechseln kann, oder dass ich die beim :-) wechseln lassen muss.
Hab auch brav gesucht, hab aber nur was über die runden NSW gefunden, meine sind aber anders (siehe Bild). Ist Baujahr 12/2004.
Kann ich die Dinger selbst wechseln oder muss da (wie bei unserem anderen Auto) die ganze Front ab? Die Schraube vorne ist ja nur zur Höhenverstellung da.
Hat jemand sowas schonmal gewechselt und weiß wie's geht?
19 Antworten
Für mich sieht das so aus, als ob man nur oben links (kleine Aussparung im Plastiksteg) einen Schraubenzieher ansetzen muß und den Nebler raushebeln kann.
Göran
Nein, oben links ist die Schraube drin mit der man die Neigung verändern kann, damit man einstellen kann wie weit die leuchten. Denke mal nicht das man da was hebeln sollte?
ist das ein Compact?
Durch eine gewisse Klappe im Radhaus...?! :eek:
Super Konstruktion, das - eine Geldmaschine für den Service.
Viele Grüße, Timo
Ja, ist ein Compact.
Dachte nicht das es was ausmacht, dachte das das ein gemeinsames Teil ist?
Viele Grüße, Timo
Super Tipp, auf die Idee durchs Radhaus wäre ich gar nicht gekommen!
Naja, Klappe wär ja auch zu schön, die ganze Ecke scheint ein komplettes Teil zu sein. Ist wohl im Radhaus eingehängt und an zwei oder drei Stellen von unten verschraubt. Werd das demnächst mal auseinandernehmen und dann mal berichten ob das geklappt hat ;-)
Danke erstmal!
Genau, die vordere verkleidung im Radhaus muss ausgebaut werden. Dann kommst du von da ran.
Am besten ist, du nimmst das Rad ab um besser ran zukommen.
Mfg
Ups, wieder was gelernt.
Bin echt froh, dass ich noch die Limo vor FL mit der Serienfront hab, denn da ist es nicht so schwer den Nebler abzumachen.
Göran
Hallo, mir ist die Glühbirne von dem Nebelscheinwerfer kaputt gegangen. Wie kann ich bei dem E46 328ci Model die Birne tauschen? Es ist eine Orginalestoßstange. Bj 99. Danke im Vorraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wechseln der Glühbirne von dem Nebelscheinwerfer?' überführt.]
Ist die Schrift evtl. rot oder grün? Ich habe da eine Sehschwäche... ;)
Gruß, Timo
Re: Wechseln der Glühbirne von dem Nebelscheinwerfer ?
@ MoKa: hier noch mal "Rot/Grün-Schwächenkompatibel". :D
Chris
Kommt echt fett. Danke! :p
click
ALEX
Original geschrieben von Alex-998
click
ALEX
Super Link, danke!
Chris
