- Tesla
- Tesla Model Y
- Nebelschlussleuchte
Nebelschlussleuchte
Gibt es eigentlich eine Taste für die Nebelschlussleuchte? Oder schaltet die auch Automatisch ein?
Grund der Frage gestern im Regen gefahren und angeblinkt worden, nach dem ich überholt worden bin schaltete er die Nebelschlussleuchte ein. Die BA gibt nichts sinnvolles dazu.
10 Antworten
Eine automatische Schaltung gibt es dafür nicht. Die Nebelschlussleuchte kannst du über zwei Wege aktivieren/deaktivieren:
- Kurz den linken Lenkstockhebel nach vorne drücken, dann erscheint im linken unteren Bildschirmrand die Schnellauswahl für die Lichteinstellungen inkl. Nebelschlussleuchte.
- Über das Fahrzeugmenü den Punkt „Beleuchtung“ auswählen. Dann sind direkt unter der normalen Lichtsteuerung ganz oben die Buttons für Nebelscheinwerfer (falls vorhanden) und Nebelschlussleuchte (in Europa immer vorhanden) zu finden.
Zu dem Überholer: Das Einschalten der Nebelschlussleuchte kann ein (meist eher unfreundlicher) Hinweis darauf sein, dass man zuvor etwas falsch gemacht bzw. sich irgendwie nicht korrekt verhalten hat.
Vielleicht war das auch der Hinweis, dass du nur das Tagfahrlicht, also keine hinteren Lichter an hattest?
Automatisch schaltet die sich nicht ein!
Es wäre schön, wenn die sich automatisch abschalten würde!
Denn die NSL darf nur bei Nebel (kein Regen oder Schnee!!!) eingeschaltet werden! Und dann auch nur bei Sichtweiten unter 50m!
Außerdem darf man ja auch nur so schnell fahren, wie man auch sehen kann. Also darf man mit eingeschalteter NSL maximal 50kmh fahren!
Das Abblendlicht und die Rückleuchten schalten sich bei Dunkelheit schon automatisch ein - aber aktuell nicht bei Regen.
Die Kopplung an den Scheibenwischer gab es mal, ist dann irgendwann mit einem Update rausgeflogen und wurde dann in Nordamerika wieder eingeführt. In Europa soll es wohl auch wieder kommen - ergibt ja auch Sinn.
Es ist Ärgerlich das auch mit dem Aktuellen Update die Anzeige im Bildschirm den korrekten Zustand nicht darstellt, aussteigen und nachschauen ist auch nicht möglich.
Sind aber bei den Nebellichtern hinten +vorne eher nur minimale Fähigkeiten.
Und der Highland hat wohl eh keine mehr.
Nebelschlussleuchte ist in Europa vorgeschrieben, die hat auch das Model 3 Highland noch - nur keine Nebelscheinwerfer vorne.
Danke für die Präzisierung.
@Schwarzwald4motion schrieb am 6. Juni 2024 um 18:13:54 Uhr:
Es ist Ärgerlich das auch mit dem Aktuellen Update die Anzeige im Bildschirm den korrekten Zustand nicht darstellt,...
Natürlich wird das dauerhaft angezeigt, dass die NSL an ist! Das ist Voraussetzung für die Zulassung und schon seit Jahrzehnten bei jedem Auto so!
Ich meine im Symbolbild des Autos; funktioniert ja schließlich auch mit dem Bremslicht.
Danke für die Antworten.
Es wird dir, recht gut sichtbar, eine gelbe NSL, links unter der Anzeige fürs Abblendlicht angezeigt.
Wie man die nicht gut erkennen kann, ist mir schleierhaft.
