  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Nebenscheinwerfer vorne funktionieren nicht
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Nebenscheinwerfer vorne nicht funktionieren, die hinteren gehen aber.
1. alle Sicherungen sind durchgecheckt
2. die Glühbirnen sind auch in Ordnung
3. Fehlerspeicher ist leer
Hat jemand Tipps, an was es liegen kann?
edit by Johnes
Titel angepasst und aus "Nebelschlussleuchte vorn", "Nebelscheinwerfer" gemacht
Sorry, ich kann nicht mitreden, habe leider nur hinten NebelSCHLUSSleuchten ;)
Greets
20 weitere Antworten
20 Antworten
Da gibt es am Rahmen unterhalb vom Scheinwerfer (Fahrerseite) einen Stecker, den kannst du mal prüfen.
Wenn der Zusammen ist sollte/muss man anhand eines Schaltplans die Verkabelung durchmessen.
Greets
Ui......bestimmt gehn die bremsleuchten vorne auch nicht,oder?ist ein bekannter fehler!frag ma bei ford;-)
Und schon wieder 2 unnötige Komentare.
Können User die nichts hilfreiches zu einem Beitrag beizutragen haben nicht einfach mal die Finger von der Tastatur lassen!!!
Der Threadersteller weis es halt nicht besser das die Lampen vorne Nebellampen genannt werden.
Gut!!!!!!!!Werde ich in Zukunft tun!
Aber mal am Rande:Zwei haben auf den ersten Schreiber reagiert und nichts Produktives geschrieben,aber wenn du genau nachschaust,dann stehn jetzt mit meiner Antwort sogar 4 unproduktive Aussagen im Thread.....
Es geht um die Lampen, die neben Hauptlampen in Scheinwerfern sitzen.
Heißen die nicht Nebenschlussleuchten?
Nee,das sind die Nebelleuchten.Nebelschlussleuchte ist hinten.Scheinwerfer sind vorne und Schlussleuchten hinten.Mein obiger Beitrag sollt auch nicht böse gemeint sein.Sollt ein Scherz sein,wie man am Smiley am Ende erkennen kann.
Nö, die heissen Fernscheinwerfer bzw. Standlicht oder Blinker - sonst gibt es nix neben den Hauptscheinwerfern.
Könnte aber auch das standlicht sein ist auch neben dem abblendlicht den die Nebelscheinwerfer wie ich sie nenne sind ja eigentlich unter den scheinwerfern im stoßfänger .
aber jetzt zur frage gehen den beide nicht ?
ist auf den anschlüssen Strom ? (unbedingt mal nachmessen )
wenn nicht und die sicherung ist auch OK Verkabelung und stecker Checken ) oder gleich zum freundlichen
Hatte mal sowas änliches beim MK2 Standlich Fahrerseite war ein Kabelbruch
hoffe ich konnte helfen MFH Mondi1310
Also, die Bedienungsanleitung geholt. Die Position am Lichtschalter ist gekennzeichnet "Standlicht, Begrenzungslicht, Schlusslicht".
Schlusslicht ist hinten, die sollen heißen - Standlicht oder Begrenzungslicht.
Auf jeden Fall will ich nicht mehr, wie dei heißen, diskutieren.
Für Tipps, woran es liegen könnte, bin sehr dankbar.
Das sind die Lampen, die im Scheinwerfer neben Abblend- und Fernlichtlampen sitzen.
Die gehen beide nicht, also links und rechts. Die Sicherungen sind in Ordnung.
hast du bei dir schonmal das relai überprüft? bzw wenn es im modi eins gibt für die nebelscheinwerfer. wie es der focus gt schon schrieb durchmessen oder den schalter mal kontrollieren oder im motorraum nach maderbissen schauen
Bis jetz habe ich kontroliert:
1. Sicherungen
2. Lampen selbst
3. Fehlerspeicher ausgelesen
4. Der Schalter sollte in Ordnung sein. Da die Schlussleuchten hinten gehen.
nuja wenn das 2 stufiger schalter ist hat es nicht zu bedeuten das der io ist auch wenn die 1. rasta stufe geht.
