  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Nebler / Fernscheinwerfer in Frontschürze - Halterung / Befestigung
Mercedes ML W163
Themenstarteram 24. Februar 2015 um 8:50
Salut Gemeinde,
leider bringt mir die SuFu keine vernünftigen Resultate zu diesem Thema.
Ich möchte (muss) die Nebler in die Frontschürze integrieren - siehe Foto -
Ich habe die Scheinwerfer durch Klarglas Teile ersetzt - nur die sind ohne Nebler.
Das Foto habe ich vor einiger Zeit von einem Beutrag hier heruntergeladen,
daher bitte ich um Entschuldigung (von wegen Copyr. usw ) wenn ich es wieder
verwende - aber es zeigt, was ich vorhabe.
Um nicht das Rad zum x-ten mal NEU zu erfinden - wer hat diesen Einbau /Umbau
schon einmal gemacht und hat noch einen gute Anleitung (oder Fotos) für den/ die Halter
- denn die Dinger müssen ja angefertigt werden.
Mir geht es insbesondere um die TüV Geschichten - wo anbringen, kein Zittern usw ....
Ich danke Euch im voraus für das Feedback
Rainer
Die originalen Halter von HELLA o. ä. die zu den Lampen mitgeliefert werden, passen nicht an den Stehbolzen am Querträger und der allein hält das Ganze auch nicht. Da muss noch eine Gewindebohrung in den vorderen Querträger eingebracht werden.
3 mm Blech geht nicht, hatte ich schon, das federt. Bin dann zu 5 mm übergegangen.
Feuerverzinkte Teile sind nach dem 1 Winter verrostet (eigene Erfahrungswerte) weil die Feuerverzinkung irgendwie nicht streusalzresistent ist. Hab die Halter dann noch mal aus ALU gebaut und schwarz lackiert.
Die Halter waren ca. 6 Jahre dran, dann war natürlich die Farbe auch wieder ab. Den TÜV haben die FSW sowie die Halter nie wirklich interessiert und in der Zentrale sind die Prüfer schon relativ genau.
18 weitere Antworten
18 Antworten
am 24. Februar 2015 um 12:18
Moin. Kuck mal innen im radhaus. Da ist in der nähe der stoßstangenausschnitte oberhalb ein gewindestift am querträger.
Ggf dort nen halter befestigen.
Ist so etwas schwer zu erklären. Ich würde den halter nehmen der mit den neblefn mitgeliefert wird. Hella hat z.b. die FF50.
Da sind halter bei. Dann mal anhalten und kucken wo man die befestigt. Ggf noch ein befestigungsteil aus flacheisen selber bauen. Ich würds recht massiv machen damit es nicht wackelt und zittert.
Ne ultimative patentlösung gibt es meines wissens nach nicht. Du wirst ums bauen und anfertigen nicht drumrum kommen.
Grüße Monty
Die Nebel schauen aus wie die Zubehörnobler von ATU, die sind mit Halterungen, eventuell mit Feuerverzinkten Lochblechen Verstärken!
LG Detlef
Themenstarteram 24. Februar 2015 um 13:22
Salut,
erst einmal Danke für diese Tipps -
wie ich schon sagte - die Dinger müssen angefertigt werden .. und wie man sieht ..gibt es schon Lösungen dafür ..
Ich habe mir die 'Hella FF40' (Nebler) besorgt - alles andere sind Fernscheinwerfer ...
Rainer
@Rainer_ML430 schrieb am 24. Februar 2015 um 14:22:14 Uhr:
ja, die passen beim VorMopf auch genau rein.
Mit dem Original Halter, mußt du noch ein Blech (3mm) biegen, das wird dann
am Halter von der Stoßstange befestigt.
Von oben (SW) die herausgeführten Kabel, Masse an Karosserie, fertig.
LG Ro
am 24. Februar 2015 um 14:35
Moin, gibbet die FF50 nicht sowohl als nebler als auch fernscheinwerfer ?
Das sind doch diese ovalen klarglas-dinger.
FF40 ist etwas kleiner, was der Öffnung in der Schürze entgegenkommt.
LG Ro
am 24. Februar 2015 um 15:44
Hella FF 40 nur Tagfahrlicht 12V 21W
Oder Fernscheinwerfer
Hella FF 50. fernscheinwerfer oder Nebelscheinwerfer.
EDIT: asche auf mein haupt. Es gibt sie doch als nebler.
Hab mich verkuckt.
@ MontyW163
..ich hab die FF40 schon verbaut.
Aber ich streit mich auch nicht,
weil hier werden ja schon manchmal Sachen behauptet,
da ziehts einem grad den Stecker.
LG Ro
das mit dem Feuerverzinkt kenne ich.
Bei mir hat das 3mm Blech nicht vibriert.
Es war allerdings auch noch 2x gebogen.
Egal, gibt da viele Wege, wie man das machen kann.
Die Hella DE Micro ist da auch noch eine Alternative.
LG Ro
am 24. Februar 2015 um 18:41
Man könnte die halter auch pulvern. Dann wäre das auf jeden fall was für länger.
5mm stahl und dann schwarz pulvern.
Hab den nebler-umbau auch noch vor.
Sind die FF40 noch aktuell zu bekommen? Die FF50 bekommste ja recht günstig bei ebay usw.
die FF40 sind irgendwann aus dem Programm gegangen.
Gibts aber manchmal noch in der Bucht.
Deshalb ja auch die Variante mit den Micros.
Das war auch das bessere Licht.
LG Ro
Themenstarteram 25. Februar 2015 um 4:43
Salut,
ich habe die FF40 hier erhalten :
www.autoteile-meile.ch (gibt es auch in / mit Endung: DE )
war wohl ein Restposten oder so - recht günstig für gut CHF 100,-
Danke Euch allen -
aber hat (von einer Ausnahme mal abgesehen, der mir
ein Foto per PM gesendet hat - Danke) mal einer die wirklich Bitte gelesen ?
Ich möchte und muss dies visualisieren - sprich ein Foto / Zeichnung
(am besten noch mit Bemassung -aber kein muss), damit ich die Dinger
so schon vorbereiten kann -
Ich weiss nämlich nicht, ob ich Zeit habe, das selber zu machen - und am
16ten muss es erledigt sein .....
Und wie Reiner schon Treffend anmerkte - beim TüV (sprich MFK in der CH)
sind die Jungs ziemlich pingelig ....
Danke Euch allen herzlichst ...
Rainer
@MontyW163 schrieb am 24. Februar 2015 um 19:41:59 Uhr:
Themenstarteram 25. Februar 2015 um 4:55
@LT 4x4 schrieb am 24. Februar 2015 um 17:41:14 Uhr:
LG Ro
Salut 4x4 - hast Du davon ein Foto oder eine Ansicht ?
besten Gruss
Rainer
