need help...einbau einer turboanzeige in den lüftungskanal
hallo zusammen,
ich hoffe ihr konntet dieses herrliche sommerwochenende ebenfalls geniessen.
ich habe mir zwei, von raid, ladedruckanzeigen, resp. öldruckanzeigen bestellt. diese dinger sehen wirklich top aus und passen genau in den audi rein. sind ebenfalls weiss/rot mit schwarzem zifferblatt.
nun wollte ich diese zwei anzeigen in die beiden mittleren lüftungen einbauen. habe aber keine ahnung wie ich dies am besten hinkriegen kann. ich weiss aber, dass einige von euch dies schon gemacht haben.
könnt ihr mir tipps geben, helfen oder noch besser, photos reinstellen? ich weiss nicht wie ich für den einbau am besten vorgehen soll.
schon im voraus vielen lieben dank.
gruss
33 Antworten
is alles halb so wild. erstmal ziehst du die lüftungsdüsen aus
der konsole. dann kommt es drauf an ob du die lüftungsdüsen
später wieder verwenden willst oder nicht. wenn ja, dann kannst
die vorhandenen gitter in den düsen mit nem schraubenzieher
leicht biegen und dann demontieren. wenn se nicht mehr willst,
dann kannst da auch ein wenig brachialer vorgehen und die teile
einfach rausbrechen.
zum festmachen der anzeigen sind so komische halterungen
dabei. kannst entweder die nehmen, oder das ganze ohne
schrauben festmachen. dann brauchst allerdings ein wenig
"moosgummiklebeband" das um den inneren rand der düsen
machst. dann kannst die anzeige reinmachen und die passt
perfekt.
zum anschliessen gibts mehrere möglichkeiten. entweder du
machst das ganze an strom vom radio, oder aber du nimmst dir
den strom vom zigarettenanzünder weg.
@RaFtA,
vielen dank für deine hilfe, das hört sich ja alles ganz eifach an:-)
kannst du mir noch sagen wie ich die lüftungsdüsen aus der konsole ziehen kann? sind die noch geschraubt?
lieber gruss
ne, sind net geschraubt. die sind einfach nur gesteckt.
einfach kräftig ziehen :)
Original geschrieben von dmg_race
@RaFtA,
lieber gruss
Einfach ein bißchen nach links und rechts verschieben und dabei rausziehen, die sind nur gesteckt.
Ich habe mir übrigens auch eine 52mm Rauchglas-LDA bestellt. Sind die 52mm OK?
Ein Kumpel meinte ich soll den Lüftungschacht abdichten, womit soll ich das machen (Schimmelbildung)?
Letzte Frage :D, was für ein Werkzeug brauche ich um das Concert I rauszufummeln?
52mm sind voll in ordnung, hab auch 2 x 52mm. eine links
und eine rechts.
wieso abdichten, die normale lüftungsdüse is auch net abgedichtet
und da bildet sich auch kein schimmel. somit blödsinn...
wenn du da noch bissel luft raushaben willst, dann nimmst das
moosgummizeugs. wenn net gibts im baumarkt so bissel dickeres
klebeband das komplett aus gummi ist und ne stärke von 0,5mm
hat. damit bekommst die düse komplett zu und die anzeige aber
trotzdem noch rein.
die teile zum ausbau vom radio schaun so aus...
@RaFtA,
Super, nun bin ich erleichtert und freue mich auf den einbau. Wie lange hat es gedauert bis du den ganzen umbau durch hattest?
hast du ein foto davon?
Danke @RaFtA!
Kannst Du (oder jemand der Fotos parat hat) vielleicht mal ein Foto reinstellen, wie die Rauchglas-Anzeigen im TT beim Vergleich AN/AUS aussehen?
Danke
alles in allem wars innerhalb von 30 minuten erledigt...
die fotos sind dem forum hier wohl zu gross. hab se nur in
1280x1024. wenn willst schick ich se dir per mail...
DANKE!!!
Goil, ich freu mich schon! *händereib* :D
Hab' leider keine von Raid gefunden, meine ist von AutoGauge. Sehen aber identisch aus?!
sind fast identisch...
