Neigungssensor für orig. DWA nachrüstbar?
Hi Leute!
Gibt es für die orig. DWA (habe CAN Bus) Neigungssensoren zum Nachrüsten?
Hätte deshalb gerne einen, da mir schon zweimal hinten ein Radfahrer reingefahren ist, und in einem solchen Fall wenigstens gerne Alarm hätte - falls der Sack abhaut
Mfg
68 Antworten
naja, da neigt sich aber nit viel dann beim rad fahrer.... wenn er nur entlang schrammt. dann muss er sich ja schon auf die haube schmeißen mit seinem vollen gewicht... . und wenn die so empfindlich gestellt wird heult sie auch bei jeder katze auf die drüber läuft ^^
theoretisch würde es ja gehen. oder man schließt ihn einfach z.b. beim schloss mit dran. denn der stromkreis wird ja dann geschlossen (oder unterbrochen, eins von beidem). und ob dann dadurch der kontakt hergestellt wird oder vom schloss ist ja egal. also si eine parallel schaltung macht. ich hoffe du kannst mir folgen...
Yoh, parallel zu nem Schloss macht Sinn. Ist nur die Frage ob nun Öffner- oder Schließerkontakt nötig ist....
Hat hier jemand vielleicht ne Ahnung? Auch welche Kabel anzuzapfen sind wäre interessant.
ich würde einen radarsensor verbauen und am motorhaubenkontakt anschließen.
neigungssensoren sind dafür gedacht, wenn der wagen unerlaubt verladen wird.
Yoh, stimmt. Werde daher auch einen Erschütterungssensor nehmen - sollte besser passen.
Zu den Kabeln weiß niemand was?
doch...
in der regel hat so ein sensor 3 kabel. + - und eine leitung die er auf minus zieht beim auslösen.
welches kabel am steuergerät der ZV dieses minus braucht um eine geöffnete tür oder haube simuliert zu bekommen sag ich dir wenn du deinen sensor daheim liegen hast. muß auch erst im schaltplan nachgucken.
Original geschrieben von mr.b4
doch...
Das wäre super! Melde mich wieder, sobald ich einen Sensor habe.
könntest das signaL auch leicht am dachhimmel beim innenraum sensor mit dabei schalten. da kommt man ja recht easy dran an das teil.
@fabian666
Stimmt, gute Idee!
Hi...
Wenn du das auf die Reihe bekommen hast mit dem Erschütterungssensor kannste ja mal berichten wie und wo du den angeschlossen hast. Find die Idee garnicht schlecht vor allem ist so ein Sensor ja nicht schlecht wenn sich jemand an den Felgen zu schaffen macht...
Also so nen Sensor kann man sich ja in der Bucht schiessen. Mich würde mehr der Anschluss Interessieren. Plus Minus ist klar nur das dritte Kabel was wohl zum auslösen da ist wodran damit ??
Yoh, hab mir jetzt auch mal einen billigen Sensor aus der Bucht zum Probieren gekauft. Ich hoffe, er kommt noch diese Woche.
Morgen schau ich mir mal die Verkabelung des Innenraumsensors an, vielleicht werde ich daraus schon etwas schlauer bezüglich des Anschlusses.
Mfg
Also: verfügbare Kabel an der Innenraumüberwachung sind: grün-rot, braun, rot-lila, grauweiß
Braun sollte Masse sein, grauweiß Canbus
Im optimalen Fall wäre jetzt eines der übrigen Kabel einfach Plus und das andere die Alarmleitung retour.
Ich hab aber irgendwie die böse Vorahnung, daß mir hier der Canbus irgendwie reinpfuschen könnte...
Jetzt wär ein Profi mit Schaltplänen gefragt
Ja die Idee den Sensor an die Innenraumüberwachung zu klemmen find ich am besten. Hoffe auch mal das hier jemand Info dazu geben kann. Hab mir jetzt auch mal nen Sensor bestellt und hoffe das ich ihn auch mit der DWA zum Laufen bekomme
wisst ihr was für signale der innenraumsensor zum steuergerät schickt??
nein!!!
da sich aber per diganose die empfindlichkeit des innenraum-sensors ändern lasst, gehe ich davon aus, dass es sich hierbei um mehr als einen simplen massekontakt handelt, wie er bei einer tür/haube vorhanden ist.
einer erleichterte verkabelung hat man mit dieser fragwürdigen methode übrigens auch ned.
der kabelbaum zum steuergerät lasst sich bestimmt irgendwo bequem abgreifen und anzapfen.
Also das der Innenraumsensor kein einfacher Masse- oder Pluskontakt ist, ist schon klar.Ist der Erschütterungssensor allergings wohl auch nicht. Hab mich zwar bis jetzt noch nicht damit beschäftigt aber ich denke mal das es bei dem Innenraumsensor bestimmt eine art Auslöseleitung gibt und die dritte Leitung am Erschütterungssensor wird wohl auch eine sein. Wie gesagt erstmal nur Vermutungen. Wenn das aber so richtig ist, wäre es wohl am einfachsten diese Leitung am Innenraumsensor ab zu greifen. Des weiteren brauch ich auch noch eine Plusleitung von der DWA, welche halt auch nur Plus führt bei eingeschalteter DWA, da ja sonst der Erschütterungssensor immer an wäre. Wäre vielleicht nur toll gewesen wenn jemand, der davon mehr Ahnung hat oder sich schon damit beschäftigt hat, sagen könnte ob das so ist und event. noch von welchen Kabeln man die Sachen abgreifen kann.
Vielleicht ist die ganze Sache auch nicht möglich lasse mich gerne eines besseren Belehren aber da ich die Idee sehr gut finde ist es mir einen Versuch wert.....
