Neongrüne Flüssigkeit
Hallo!
Als ich heute aus der Garage gefahren bin, hab ich am Boden ein paar Stellen mit Neongrüner Flüssigkeit entdeckt. Bisher hatte ich so was noch nie gesehen.
Hat jemand eine Ahnung was das Sein kann? Ich hab den ganzen Motorraum überprüft und konnte dabei keine undichte Stelle finden.
Blut von nem Predator. Möglicherweise im Nebel übersehen und überfahren...
20 Antworten
bestimmt von der Klimaanlage....
Ist die Konsentenz
* wässrig (Kühlwasser), oder eher
* ölig (Servoöl, Automatiköl)?
Original geschrieben von Kannalles
Ist die Konsentenz
Hallo!
Kann Ich nicht genau sagen, weil der Garagenboden noch Nass war. Aber mir kommt die Flüssigkeit eher wässrig vor. Kühlmittelstand hab ich überprüft und ist voll. Allerdings glaube ich dass die Kühlflüssigkeit nicht so neongrün ausschaut. Die kommt mit relativ klar vor. Zumindest schaut das in dem Behälter mit dem Meßstab so aus. Automatiköl scheidet aus, weil ich einen Schalter habe.
...aber das Kühlmittel (zumindest bei meinem) sieht neongrün aus.
und bei meinem E34 ist es auch neongrün (R134a glaub ich)
Servoöl ist bei mir auch nicht grün...hab meines letztes Jahr verloren
ATF Öl ist "meist" Rot.
welche Farbe hat den Dein Scheibenwaschwasser.
Hätten hier schon mal so was mit Grüner Flüssigkeit, war dann Wischwasser.
Gruß Ulli
Servus..
Könnte es evtl. das sein... Hab ich bei uns im e39 Forum gefunden...
Also Jungs hier die Lösung von einem Poster aus dem S-Forum, der das gleiche Erlebnis hatte und einen Chemiker bei Kali+Salz (K+S) gefragt hat.
die Lösung zu den Flecken:
Es sind Rückstände vom Streusalz. Streusalz wird vergällt. Also da werden Stoffe beigemischt, damit es nicht im Kochtopf landet...
Diese Stoffe sind z.T. nach ein paar Reaktionen neongelb... (Frei zitiert nach einem Chemiker von K&S, der es wissen sollte...)
Hier der Link..
http://www.motor-talk.de/.../...er-pinkelt-in-schnee-t2552385.html?...
Gruß Ulli
Hallo!
Scheibenwaschwasser ist blau.
Gibt auch grünes
Gruß Ulli
also grüner bwz sogar noch neongrüner wischwasser ist mir neu!
kann NUR kühlerwasser sein! denn gibst auch als blau sowohl auch als neongrün und rosa
Original geschrieben von marco80_E60
Gibt auch grünes
... und es gibt auch gelbes - wenn dies dann mit blauem gemischt wird, entsteht logischerweise eine grüne Scheibenwaschflüssigkeit. Dies wäre also auch eine Möglichkeit ...
Der Chaosmanager
falls es was hilft wir im Sternenlager haben grad auch so ein Fall.
http://www.motor-talk.de/.../...luessigkeit-unterm-wagen-t3069538.html
Original geschrieben von Alex_69
sah die Flüssigkeit ungefähr so aus?
Ist das ganze während der Abwrackprämie entstanden
