  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 F25
  8. Nervende (flatternde?) Windgeräusche bei vollständig offenem Panoramadach
BMW X3 F25
Guten Abend,
leider finde ich bisher keine Info hierzu. Wenn ich mein Panoramadach vollständig öffne, entstehen nervige flatternde, pochende? Windgeräusche. Ich kann das leider nicht genauer benennen, auf alle Fälle ist es unerträglich für die Ohren. Wenn das Dach nur bis zum ersten Anschlag offen ist, sind diese Geräusche weg.
Hat einer von euch auch schon diese Erfahrungen gemacht bzw. hat jemand schon eine Lösung dafür ? Solche Geräusche hatte ich früher auch bei meinem alten E39 bei teilweise geöffneten hinteren Seitenscheiben z.b.
Danke und Grüße
Original geschrieben von gezer
Guten Abend,
Danke und Grüße
Diese Geräusche haben meiner Erfahrung nach eine physikalische Erklärung.
Die ins Fahrzeug strömende Luftmasse kann nicht abfließen und gerät in Schwingungen - eine Art stehende Welle. In Abhängigkeit der Geschwindigkeit und der Raumabmessung, z.B. vom Öffnungsgrad des Daches abhängt, entstehen so Resonanzgeräusche (wissenschaftlich etwas laienhaft beschrieben).
Der gleiche Effekt entsteht auch, wenn man mit offenem hinteren Seitenfenster fährt.
Das ist alles kein Mangel am Fahrzeug sondern reine Physik.
11 weitere Antworten
11 Antworten
Ich denke, das ist normal und unvermeidlich, siehe auch BA:
Komfortposition
In der Komfortposition ist das Dach nicht vollständig
geöffnet. Dadurch werden die Windgeräusche
im Innenraum reduziert.
Bei jedem vollständigen Öffnen oder Schließen
hält das Glasdach in der Komfortposition. Wenn
gewünscht, die Bewegung anschließend mit
dem Schalter fortsetzen.
Gruss,
MSC17
wir haben noch den E83, da hat das Schiebedach, wenn es ganz offen ist, den gleichen Effekt. Wenn du die hinteren Seitenscheiben eine Spalt öffnes, dann sind die Geräusche erträglich.
X3 Andy
Ich kenne die Geräusche auch beim X1. Is nicht gerade ein Ohrenschmauß, aber es tritt nur auf bei schnelleren Fahrten und wenn Autos vor einem her fahren. Wenn man schön durch die Stadt fährt und mal keiner vor dir ist, dürfte es also so gut wie keine Geräusche geben :)
Das ist völlig normal und kann erwartungsmäß bei Geschwindigkeiten ab 80km/h auftreten. War bei meinem E61 mit PD auch so. Lösung: PD etwas mehr schließen.
Original geschrieben von andraxxx
Das ist bei völlig normal und kann erwartungsmäß bei Geschwindigkeiten ab 80km/h auftreten. War bei meinem E61 mit PD auch so. Lösung: PD etwas mehr schließen.
bei mir ist das Geräusch schon in der Stadt auch unter 50 leider. Aber stimmt schon, wenn ich das Dach etwas schließe hören die Geräusche auf.
Danke für die Tipps.
Guten Abend,
Danke und Grüße
Guten Abend,
Danke und Grüße
..das ist keinesfalls laienhaft sondern recht gut beschrieben.
Bernd.
Bernd.
Wenn ich mich nicht täusche nennt man das Helmholtz-Resonator.
Bei mir "flatterts" bei voll geöffneten Dach eigentlich erst ab >80-90 km/h, und auch nur gelegentlich, darunter ist es kein Problem, sondern sogar erstaunlich zugfrei.
BMW ist das Problem sicherlich bekannt, daher gibt es ja die "Komfort-Position". Ich finde das fast-Cabrio-feeling bei voll geöffneten Dach trotzdem toll.
Normal
sogar beim GT
Original geschrieben von alphie
Normal
sogar beim GT
...und auch bei meinem X5!
Daniel
