  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. Neue Batterie nach 3 Tagen Standzeit leer
Seat Ibiza 4 (6J)
Guten Tag liebe Forumsmitglieder,
meine Tochter besitzt einen Seat Ibiza Benziner Baujahr 2009. Wenn der Wagen länger als 3 Tage nicht bewegt wird, springt er nicht mehr an. Die Batterie ist so leer, dass der Anlasser keinen Mucks mehr von sich gibt. Mit einem Starthilfekabel springt er sofort an. Die Batterie lässt sich aufladen. Das Ladegerät zeigt "Full" an.
Wir haben dennoch vor ca. 2 Monaten eine neue Batterie gekauft. Leider ist der Wagen heute morgen wieder nicht angesprungen; er stand ca. 1 Woche auf der Straße. An der Batterie liegt es also nicht:
Frage:
Was könnte die Ursache der Selbstentladung sein?
Wie würde eine Fachwerkstatt vorgehen, um den Fehler zu finden.
Herzlichen Dank für Eure Antworten
Heinz
5 Antworten
Massefehler, ggf Steuergerät defekt. Mal beim Bosch Service etc prüfen lassen. Die Steuergeräte gehen normalerweise nach einiger Zeit in den Standy. Die Stromaufnahme wird geprüft. Bei YouTube gibt es auch von den Autodoctoren einen Beitrag zu.
Da war doch was bei den BJ 2009/2010 .....
Softwarefehler Bordnetzsteuergerät kommt nicht in Busruhe.
Frag mal in einer kompetenten SEAT-Werkstatt danach.
s. auch =>
https://www.motor-talk.de/.../...e-schon-wieder-leer-t5903510.html?...
https://www.motor-talk.de/forum/150ma-ruhestromverbrauch-t4760634.html
https://www.motor-talk.de/.../...tterie-bei-ibiza-6j-t3671822.html?...
Vielleicht geht auch das Kofferraumlicht o.ä. nicht aus …
Oder ist ein Zubehörradio verbaut was die Batterie leer "saugt" ?
Geht nur über Ruhestrommessung. Dann sieht man, wieviel Ampere aus der Batterie gesaugt werden.
