- Lupo
- Neue Batterie nach 3 Wochen leer... -.-
Hallo Leute,
habe ein riesen Problem mit meinem Lupo GTI... Ich habe vor ca. 3-4 Wochen eine neue Batterie rein machen lassen. Da ich eines morgens in die Arbeit fahren wollte, aber das Auto nicht angesprungen ist, obwohl er am Tag davor ohne Probleme angesprungen ist. Die Batterie hat dann ohne Probleme ca. 1 Monat funtioniert und jetzt ist die selbe SCH.... wieder!!! Die LIMA is es nicht denn die lädt mit 13 Volt... Was könnte es denn noch sein? Ich bin echt am verzweifeln -.-
Ich hoffe jemand von euch kann mir vllt weiter helfen...
19 Antworten
Das ist zu wenig -> http://www.lima-shop.de/.../lichtmaschine-testen-anleitung.pdf
GreetS Rob
meine werkstatt hat gesagt 13V reicht vollkommen aus...
Dann bitte die Werkstatt wechseln....13,8V minimum sollten es schon sein,
ideal wären 14,4V.
Wurde mit allen "Verbrauchern an" gemessen?
ideal wären 14,4V.
nein nur motor is gelaufen... licht, radio und klima waren aus...
die genaue voltzahl weis ich nicht aber es waren 13, irgendwas...
dann ist wahrscheinlich wirklich die Lichtmaschine futsch.
Kleiner Trick: miss nochmal die Spannung an der Batterie. währenddessen lässt du den Motor laufen. Dann siehst du die Spannung. 14.4 V sind normal. Wenn deutlich weniger, dann klappt es vielleicht.
Nimm dann (während der Motor läuft) einen langen, relativ schweren Gegenstand. (etwa eine Knarrenverlängerung) und klopfe leicht auf das Lichtmaschinengehäuse.
Wenn du Glück hast, ist nämlich nur eine Kohle verklemmt und die lockert sich durch diese Aktion wieder.
Dein Voltmeter sollte dann wieder 14.4 V anzeigen. Hilft auch das nicht, ist wohl ein Wechsel nötig.
also es war die lima... hab sie richten lassen und jetzt funktioniert wieder alles...
danke für eure hilfe ;)
Weißt Du auch, was an der LiMa defekt war? War es der Regler? Wieviel hat Dich die Reparatur gekostet?
quali
Habe das gleiche Problem an meinem Lupo, Anfang des Jahres deswegen eine neue Battarie 44AH ,ging ein paar Monate gut und jetzt ist sie nach Fremdstarthilfe nach einer Woche wieder leer.
Jetzt soll eine neue LM rein lädt nur noch 7V,14,4V müssen es sein.
Mit Aus und Einbau soll es 650Euro kosten.
PS.Ich finde das ist ein stolzer Preis was meint ihr dazu?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Mit freundlichen Grüßen
Reni
Original geschrieben von Reni21
Reni
Evtl. ist ja nur der Regler fehlerhaft. Wenn Du selber schrauben kannst, gibt es mit Sicherheit eine billige Lösung.
650 Teuros sind ja fast 30% vom Zeitwert des Lupos.
quali
Reni
quali
Hallo vielen Dank für deine Antwort,nach Aussprache mit meinem KFZ-Meister das ich mich im Internet nach den Preisen Info geholt habe kostet mir das ganze jetzt 350Euro mit Einbau.
Er sagte mir das er eine falsche bestellt hatte die auch nicht passte,
hatte eine 70Amp drin und die neue hat nun 90Amp.
Mit dem Preis kann ich jetzt leben und hoffe das ich damit mein Problem los bin das die Batterie sich nicht voll auflädt und mein Lupo mich nicht mehr hängen lässt.
Bin froh das man sich im Internet Info einholen kann,denn besonders als Frau wird man gern über den Tisch gezogen leider.
Gruß Reni ?
Auch 350 Teuros sind viel. Wieviel will die Werkstatt denn für die LiMa haben? Und wieviel für den Lohn?
Warum eine 90 A LiMa, wenn doch eine 70 A LiMa eingebaut war? Hast Du Stromverbraucher mit einem sehr hohen Stromverbrauch?
Hast Du schon einmal gegoogelt?
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Z.B. hier:
http://www.ebay.de/.../380460318849?...
quali
Und hier:
http://www.m-autoteile.de/.../?...
Und hier:
