  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Neue Batterie nötig oder anders Problem ?
Audi A6 C7/4G
Hallo liebe Gemeinde
Vorab, ich habe einen A7 4G (Bj 2011) und keinen A6 4G. Dennoch möchte ich auch hier um Rat fragen da ich denke, hier lesen viel mehr User meine Frage als im A7 Bereich. Es gibt ja auch vsehr viel mehr A6 auf der Straße als A7 :-). Danke für das Verständnis.
Ich habe folgendes Problem.
Nach dem Aufladen der Batterie mittels ctek mxs10 springt mein A7 4G 3.0 TDI nach 4 Tagen Standzeit nur noch schwer an, nach einer Woche gar nicht mehr. Jetzt bin ich mir nicht sicher ob es nur an der Batterie liegt oder etwas die Batterie leer saugt im Stand. Wenn ich den Wagen im Stand laufen lasse, so messe ich an den Ladepolen im Motorraum 13,8 V. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht an der Lima liegt.
Falls es die Batterie ist, kann ich bedenkenlos eine Varta silver AGM 105 Ah einbauen ? Kann ich sie einfach wechseln, ohne die Klemmen beim Wechseln mit Strom durch das Ladegrät zu versorgen ? Muss ich die neue Batterie zwingend anlernen ? Ich habe zwar VCDS, aber noch nicht wirklich Ahnung davon. Wenn ich die Batterieregelung aufrufen möchte, dann steht dort Steuergerät nicht erreichbar.
Die Log Datei bringt mich etwas durcheinander. Als Laie würde ich sagen, hauptsächlich zu schwache Batterie. Seit ein paar Tagen funktioniert auch die Rückfahrkamera nicht mehr. Das heißt, ich kann die Option „Grafik“ auf dem Display nicht mehr auswählen um die Ansichten zu wechseln. Das Wort Grafik erscheint gar nicht mehr auf dem Display.
Ich weiß nicht was ich glauben soll. Viele schreiben es wäre äußerst wichtig die neue Batterie anzulernen, andere meinen es sei völlig unnötig, das würde das Energiemanagement nach kurzer Zeit selbst erledigen. Fakt ist, bei Freundlichen. will man für eine neue Batterie mit 110 Ah samt Einbau und Codierung 550 Euro haben. Und wer weiß was da noch zukommt wenn angeblich noch nach dies und das gesucht werden musste. Eine Varta Silver AGM 105 Ah bekomme ich im Netz für ca. 180 Euro.
Ich habe schon öfters Batterien an Autos gewechselt, aber noch nie bei einem Fahrzeug das mehr Computer als Auto ist :-) .
Was meint ihr ? Diese vielen Fehler sind erst aufgetaucht, nachdem die Batterien über Monate immer schlapper wurde und ich sie ständig wieder aufladen musste. Ich muss allerdings dabei sagen, dass das Fahrzeug auch nicht jeden Tag gefahren wird. Der Wagen steht auch mal 4-7 Tage ohne bewegt zu werden. Die verbaute Varta ist ca. 3 Jahre alt.
Falls es eine wichtige Info ist, bevor der Fehlerspeicher ausgelesen wurde, also 3 Tage zuvor, wurde die Batterien aufgeladen. Aber davor war sie zum ersten Mal völlig platt, also ich konnte nicht mal die Türen öffnen, keine Zündung mehr, nicht mal ein Lämpchen an im Cockpit. :-(
Hier noch die Log Datei....
Danke vorab !
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: Fehler 0010
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: nicht erreichbar 0100
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CDUC) Labeldatei:. DRV059-907-401-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 401 F HW: 4G0 907 401
Bauteil: 3.0TDI EDC17 H37 0004
Revision: 53H37---
Codierung: 1A254012056601020000
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001004
ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod
VCID: 2614034EC8691E57C41-8072
3 Fehlercodes gefunden:
5523 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
5619 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [096] - unplausibel
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 128138 km
Datum: 2020.01.31
Zeit: 12:52:38
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 9 °C
Ansauglufttemperatur: 11 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 11.180 V
Verlernzähler nach OBD: 38
Abstelltimer: letzte Motorabstellzeit: 101 s
Abstelltimer: letzte MSG-Nachlaufzeit: 37 s
Zeit seit Zündung aus: 101 s
Abstelltimer: Zähler Schalttafel Unterbrechung der Klemme 30-Bits 0-7: 0
Status Klemme 15-Bits 0-7: 1
4629 - Hauptrelais
P068A 00 [032] - Öffnet zu früh
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 0 km
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Kühlmitteltemperatur: -40 °C
Ansauglufttemperatur: -40 °C
Umgebungsluftdruck: 0 mbar
Spannung Klemme 30: 0.000 V
Verlernzähler nach OBD: 9
Gaspedalweg: 0.00 %
Startersteuerung: Interlock- oder P/N-Signal-Bits 0-7: 0
Status des Motors: COENG_STANDBY
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G2 927 156 M HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 30 TDIRdW H05 0004
Revision: --H05--- Seriennummer: 0000000730
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 04742 780 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001026
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 3828DD3612DD98A766D-806C
1 Fehler gefunden:
7971 - Getriebesteuergerät gesperrt
P1701 00 [032] - -
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Motordrehzahl: 0 /min
Getriebeeingangsdrehzahl: 0 /min
Getriebeausgangsdrehzahl: 0 /min
Motordrehmoment: -100 Nm
Getriebeöltemperatur: -40 °C
Gaspedalstellung: 0.0 %
Kupplungsstatus: Beide Kupplungen offen
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 G HW: 4G0 907 379 G
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0250
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 27B6C703E46DE3C0CB00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004017
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3536D40205CF65CF7DB-8060
1 Fehler gefunden:
0604 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 54
Kilometerstand: 127453 km
Datum: 2019.12.13
Zeit: 07:23:20
VzRef: 1E
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: 25
Uz: BC
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP
Bauteil: BCM2 2.0 H31 0330
Revision: 00002001
Codierung: 05AA2F00000000000000
VCID: 78A81D3652DD58A7A6D-802C
2 Fehlercodes gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 127332 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.12.04
Zeit: 18:25:49
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.24
Zeit: 04:56:07
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H11 0062
Seriennummer: 01101100040217
Codierung: 360300B82C
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002033
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 270A0E4ACF63075FFF7-8072
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 BG HW: 4H0 907 063
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0100
Revision: 11012002 Seriennummer: 00000001073607
Codierung: 0D07201009769FE2A9810083A0001800CF9CC3082E090101000308452F01
VCID: 6E843B6E209916177C1-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 110805 H35 0051
Seriennummer: 110809220346
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11700405
Codierung: 02562B
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 29 09 2011 00001040
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Bauteil: A31 LED Mod1L H02 0001
Seriennummer: 00000000001109012843
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 HW: 4G0 907 472
Bauteil: A27 LED Mod1R H02 0002
Seriennummer: 00000000001501221030
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Seriennummer: D208CBC5000000000001
Subsystem 7 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Bauteil: A32 LED Mod2L H02 0001
Seriennummer: 00000000001108291113
Subsystem 8 - Teilenummer SW: 4G0 907 472 A HW: 4G0 907 472 A
Bauteil: A28 LED Mod2R H02 0001
Seriennummer: 00000000001108290498
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.24
Zeit: 04:56:00
Adresse 0E: Media Player 1 (R161) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 035 108 F HW: 4H0 035 108
Bauteil: DVDCAlpine H42 0200
Revision: AA001001
Codierung: 010000
VCID: 23121A5ABBDBEB7FA3F-8076
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.29
Zeit: 16:52:30
Spannung: 8.10 V
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.24
Zeit: 05:00:09
Spannung: 7.50 V
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV4H0-919-475-7X5.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 M HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Seriennummer: 56261126900251
Codierung: B82B04
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU57X0000 002008
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 3C20C12626E5B487825-8068
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H15 0160
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 3E04010201
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 001003
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_001.rod
VCID: 678A4E4A0FE3C75F3F7-8032
16384 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
[FAULT_VMON_VZ_LOW]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Kilometerstand: 126972 km
Datum: 2019.10.29
Zeit: 19:10:59
Steuergerätetemperatur: 4 °C
Spannung Klemme 15: 9.510 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
16640 - Funktionseinschränkung
[FAULT_VMON_VZ_LOW1]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Datum: 2019.10.29
Zeit: 19:10:59
145152 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_SWA_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Kilometerstand: 128026 km
Datum: 2020.01.08
Zeit: 19:08:51
Steuergerätetemperatur: 22 °C
Spannung Klemme 15: 14.748 V
Velocity_vehicle_reference: 9.20 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.19 m/s²
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H40 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG004HU14
Codierung: 30314530323130303036554A304C34473853
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3634D30E18C96ED7741-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405D0OPMGAGHC
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB404V0Q4PG213K
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB405V0PIJQD1US
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB405J0PMKOD18+
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB40570ODII2HE-
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB40530ODII8POE
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372KIG001WN
Codierung: 0000FC
VCID: 372ADE0A1F4397DF6F7-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 A HW: 4G0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H08 0009
Seriennummer: 08 08 2011 B0036749
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 931 J HW: 4G8 920 931 J
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0375
Revision: 26181120 Seriennummer: 658290911591008
Codierung: 138701029F170008000300
Betriebsnr.: WSC 29241 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004040
ROD: EV_RBD4K.rod
1 Fehler gefunden:
13635840 - Versorgungsspannung
U1011 00 [008] - Spannung zu niedrig
[Versorgungsspannung zu niedrig]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A
Bauteil: J533--Gateway H08 0213
Revision: -------- Seriennummer: 00000000259938
Codierung: 00CD077D00
ASAM Datensatz: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 323CEF1EF4A172F7589-8066
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650628553
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 11257002441021200410
4 Fehlercodes gefunden:
5807 - Steuergerät für Rückfahrkamerasystem
U104C 00 [009] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 37
Datum: 2020.01.29
Zeit: 18:28:24
Spannung Klemme 30: 11.7 V
Spannung Klemme 15: 0.0 V
Steuergerätetemperatur: 3 °C
Systemstatus: Awake_Timer_active
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Status Klemme 15 über CAN: aus
Status Klemme 15: aus
Datenfeld: 0
0017 - Versorgungsspannung
[Versorgungsspannung unterer Grenzwert unterschritten]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 128140 km
Datum: 2020.01.27
Zeit: 22:47:01
Spannung Klemme 30: 8.6 V
Steuergerätetemperatur: 12 °C
Systemstatus: LIN_active
IN ESP_standstill flag: no standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 0
12290 - Ruhestrom
U1406 00 [008] - zu groß
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 216
Verlernzähler: 80
Kilometerstand: 125702 km
Datum: 2019.08.11
Zeit: 20:04:41
Spannung Klemme 30: 12.3 V
Steuergerätetemperatur: 27 °C
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 0
12291 - Energiemanagement aktiv
U140B 00 [008] - -
[Powermanagement active]
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 101
Verlernzähler: 80
Datum: 2019.08.11
Zeit: 23:07:56
Steuergerätetemperatur: 24 °C
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 1
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei:. DRV8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 04018E64747464545425363E
VCID: 3332EA1A0B3B7BFF53F-8066
Adresse 22: Allrad (J492) Labeldatei: 4H0-907-163.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 163 A HW: 4H0 907 163 A
Bauteil: 4 Wheel Drive H15 0013
Seriennummer: 002009110001025
ASAM Datensatz: EV_AllWheelDiffeQSPFR 003023
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPFR.rod
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 D HW: 4G0 919 158 D
Bauteil: KLIMA FOND H07 0062
Seriennummer: 04101100040518
Codierung: 00
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002015
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
VCID: 3038E516FAAD40E72ED-8064
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei:. DRV4G0-907-553.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 553 C HW: 4G0 907 553
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H17 0779
Codierung: 008002
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003022
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2B02F27AD38B233F1BF-807E
1 Fehler gefunden:
136194 - Versorgungsspannung
[VersorgungsspannungSpannung zu niedrig]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Datum: 2020.01.24
Zeit: 05:00:48
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Bauteil: MEM-FS H03 0154
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000015030788
Codierung: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77AA1E0A5FC357DFAF7-8022
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.24
Zeit: 04:56:07
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 C HW: 4G0 907 637 C
Bauteil: SARA 6D red H02 0004
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA3E005JH90
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 2E04FB6EE09956173C1-807A
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV4G0-907-566-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 J HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH01 0030
Revision: 00H01000 Seriennummer: 6PZ 010 287-08
Codierung: 0000107
VCID: 3634D30E14496ED7741-8062
Subsystem 1 - Teilenummer: 4G0 907 568 J
Bauteil: J770 SWA Slave H02 0030
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 010 287-28
Subsystem 3 - Seriennummer: 5F26.09.1100H020003CZ20031ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: Z20031ÿ
1 Fehler gefunden:
02856 - Sensorbereich Steuergerät 2 blockiert
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.08
Zeit: 19:08:50
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 D HW: 4G8 959 793
Bauteil: TSG FA H05 0212
Codierung: 011F56225E00628002080413
Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200
VCID: 41DEB0D24187D96FD13-8014
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
02111 - Motor für Fensterheber
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.24
Zeit: 04:56:45
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H40 0010
Revision: 00001000 Seriennummer: 0023515870
Codierung: 101101010000
Betriebsnr.: WSC 56677 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0160124822
Codierung: 01000E2020B9B48583200A840E0100000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7P5 959 591 HW: 4H0 959 591
Bauteil: J245 PS40.033 H07 0006
Seriennummer: WOO1315005W
Codierung: 901F00
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 F HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00000369935
Codierung: 010000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G8 959 252 HW: 4G8 959 252
Bauteil: HSP-SG H09 0027
Seriennummer: WA102898000000511316
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.24
Zeit: 04:56:07
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV4G0-035-223.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Bauteil: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007000 Seriennummer: 00000000026698
Codierung: 030000
Betriebsnr.: WSC 08724 002 1048576
VCID: 1D662CA29DBFDD8F95B-8048
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Spannung: 6.60 V
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Bauteil: TSG BF H05 0212
Codierung: 011F56225E00628002080402
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0012
Revision: -------- Seriennummer: 00000000149117
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2A0CF77EDC713A37E09-807E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
Bauteil: ....LWR12.... H02 0013
Seriennummer: 111004-0002-014
Codierung: 11236F601002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
VCID: 2C00F166D6852407125-8078
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
Bauteil: Radio U Basic H41 0133
Revision: AB001007 Seriennummer: 049I80BB026779
Codierung: 010003010000000001
VCID: 2614034EC8E91E57C41-8072
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 670 J HW: 4G0 035 670
Bauteil: H-BNT-EU H47 0798
Revision: -------- Seriennummer: 428I 0B7523615
Codierung: 0A0100040003F9EF7D30CB3E00000003080001000000000000
VCID: 2A0CF77EDCF13A37E09-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 N
Bauteil: EUR 2011 1205
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 A HW: 4G0 919 605 A
Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021
Seriennummer: AUZ8ZDB1301NJY8
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Seriennummer: 90349NCR0014V
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 B
Bauteil: CD-Database 3371
03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 79
Kilometerstand: 128168 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.02.01
Zeit: 22:59:46
Binärwert: 00001000 00000000
Binärwert: 00000000 00000000
03367 - Versorgungsspannung der Anzeigeinheit
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.01.24
Zeit: 05:00:09
Spannung: 7.50 V
03787 - Drehmechanik für Anzeigeeinheit vorn
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 235
Verlernzähler: 80
Kilometerstand: 125658 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.11
Zeit: 13:20:59
Spannung: 12.00 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A
Bauteil: TSG HL H04 0212
Codierung: 010F14224000628002080002
VCID: 44D0B9C65E95CC47FA5-8010
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Adresse 6C: Rückfahrkamera
nicht erreichbar
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 107 N HW: 4G8 959 107 F
Bauteil: HDSG-Modul H13 0039
Revision: 11013001 Seriennummer: 252100197
Codierung: 0A3305C002
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu573 001014
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 40D8B5D64A0DD067DED-8014
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H04 0212
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 77
Zeitangabe: 0
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H24 0036
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: EA060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 65964442F5EFD54F0DB-8030
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 001002
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_001.rod
[FAULT_VMON_VZ_LOW]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Datum: 2019.10.29
Zeit: 19:10:59
Spannung Klemme 15: 9.576 V
Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Datum: 2019.10.29
Zeit: 19:10:59
U1113 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 80
Datum: 2020.01.08
Zeit: 19:08:51
Spannung Klemme 15: 14.721 V
Velocity_vehicle_reference: 8.89 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.09 m/s²
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 107 C HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H29 0036
Seriennummer: 000040221209117
Codierung: 03C0BB1A1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
1 Fehler gefunden:
0063 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[SWA_Signal_error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 72
Datum: 2020.01.08
Zeit: 19:08:51
Außentemperatur: 11.0 °C
Spannung Klemme 15: 14.8 V
Steuergerätetemperatur: 22.0 °C
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 B
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066E608031F037E070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 313EE012F1A749EF213-8064
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 B
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
39 Antworten
Wie ist die Spannung der Batterie?
Im Grunde auch egal, Batterie ist nach der Zeit mit Sicherheit hin.
Mit dem anlernen scheiden sich die Geister.
Habe ich nie gemacht.
Aber, ich würde an die Pole vorne im Motorraum eine andere Batterie als Puffer Zwischenklemmen.
Naja, immer unterschiedlich . Direkt nach dem Laden per Ladegerät 12,4 V . Ein Tag später 12,04. Am dritten Tag 11,98 V. Und das wird dann schnell von Tag zu Tag immer weniger. Gemessen an den Ladepolen im Motorraum. In der Zwischenzeit nicht gestartet oder gefahren. Auch stand in den letzen Monaten immer Fehlerspeicher immer wieder Ruhestrom zu hoch.
Und du bist dir sicher das es nicht die Lichtmaschine ist ,hast mal ein spannungsmesser über Nacht mal dran geklemmt .Dachte eigentlich das mindestens die Batterie mit 14,5 v versorgt werden muss .
@WL245 schrieb am 6. Februar 2020 um 06:29:46 Uhr:
Wie er beschrieben hat ist er die Tage nicht gefahren und hat nur gemessen... da ist dann auch die Lichtmaschine nie gelaufen.
Ja genau. Ich habe das jetzt über ein paar Monate getestet. Wird der Wagen alle 1-3 Tage gefahren, dann gibt es zumindest beim Starten und Fahren keine Auffälligkeiten. Halt nur wenn das Auto mal länger als 4 Tage nicht gefahren wird. Dann springt der Motor beschwerlich an und wenn es eine Woche ist, dann ist die Batterie ganz platt. Ich meine ok, das ist nicht gerade förderlich um eine Batterie möglichst über viele Jahre benutzen zu können. Aber schon nach 3 Jahren ?! Oder besser gesagt, schon nach etwas über 2 Jahren ? Denn dann fingen die Problemchen schon an. Seit dem lade ich ca. alle 4-10 Tage die Batterie mit dem ctek mxs10 auf. Kommt drauf an , ob ich mal erst nach ca. 3 oder ca. 7 Tagen fahre. Sonst springt das Schätzchen nicht an.
Bedenklich finde ich „Ruhestrom zu hoch“. Bedeutet das , das wenn der Wagen aus ist, dass dann Bauteile definitiv zu viel Saft ziehen weil sie defekt sind ? Oder kann diese Meldung auch kommen, wenn die Batterie einfach den Geist aufgibt ? Also quasi der Strom der im Ruhemodus gebraucht wird, ist zu hoch für die vorhandene Kapazität der Batterie ?
Ich hatte sowas mal bei meinem alten 4F. Das Schloss auf der Beifahrerseite war defekt und so hat das Türsteuergerät verhindert, das das Fahrzeug den BUS und alle anderen Steuergeräte in den Schlafmodus schickt. Das zog die Batterie übers Wochenende immer gut leer. Nach 4 Tagen war Sendepause. Vielleicht kannst du mal eine Ruhestrommessung mit einem Multimeter versuchen. Vorne an die Motorhaube dran, dann alles zuschließen und 10-15 Min., besser ne Std. warten und dann mal sehen was der Stromfluss so sagt.
Das Anlernen der Batterie ist von Bedeutung, wenn Verbraucher durch das Energiemanagement ausgeschaltet sind. Z.B. die Rückfahrkamera usw. Wenn man eine neue und geladene Batterie einbaut, werden diese Verbraucher weiterhin abgeschaltet sein, bis man mit dem Fahrzeug ein paar Zyklen gefahren ist, und das Energiemanagement die Batteriedaten lernt. Codiert man die Batterie, werden die Frunktionseinschränkungen (Abschaltungen durch das Ruhestrommanagement) sofort zurück gesetzt und die Batteri-wechsel Historie im Steuergerät ist natürlich korrekt. Es wird auch auf "0" gestellt wie viel Strom durch die Batterie geflossen ist. Wenn die Batterie von den Ah gleich ist, dann kann man auch einfach die Seriennummer der Batterie um eins höher stellen, dann wird eine neue Batterie erkannt, auch ohne BEM code. Ich kann bei so einem Fahrzeug nur eine AGM Batterie empfehlen. Nimm die silver AGM und setze in der Batteriecodierung die Seriennummer hoch. Du kannst auch noch die richtige Teilenummer googlen wenn du vorher eine nassbatterie drin hattest. Die ist auch schneller geladen, da Strom schneller annimmt und vor allen Dingen gibt sie länger eine Konstante Spannung ab und ist Zyklenfester.
Aktuell ist eine Varta Silver AGM mit 95 Ah verbaut. Ich habe jetzt eine Varta Silver AGM mit 105 Ah bestellt. Also ok ? Und anlernen........ wo drauf muss ich bei VCDS klicken um dort hin zu gelangen ? Wenn ich Batterieregelung anwählen möchte, dann heißt es immer Steuergerät antwortet nicht. Oder bin ich dort falsch ? Wie gelange ich dort hin um die Daten eingeben zu können ?
Und vielen lieben Dank erstmal für Eure Hilfestellungen , Daumen hoch !
Und weil gerade das Türschloss angesprochen wurde..........ja, ich hatte mal einen Ausfall von ACC etc., da hieß es in VCDS auch, linke Türschloss defekt. Hatte mich extra bei Audi erkundigt welches ich genau brauche. Geschickt wurde mir dann doch das Falsche. Meines hatte nämlich 2 Steckeranschlüsse, und das was geliefert wurde nur einen Anschluss. Also das alte erstmal wieder rein, und sieht da, Fehlermeldung weg und alles funktionierte wieder. Ich glaube das Problem lag an einem von den Microschaltern am Schloss. Vielleicht macht das Schloss auch weiterhin Probleme, die ich so nicht bemerke. Also so, wie oben von Steinmetz beschrieben.
Batterie anlernen habe ich im 4G noch nicht gemacht. Es kann sein, dass Du in das Steuergerät nicht rein kommst, wenn die Spannung zu niedrig ist. Evt. mal ein Ladegerät anschliessen.
https://www.stemei.de/pages/coding/zusatzinfos/batterie-codieren.php
Es kann aber auch sein, dass es im 4G mittlerweile in einem anderen Steuergerät zu erledigen ist.
So liebe Leute, ich habe es gewagt.
Alte 95Ah AGM Varta raus, neue 105Ah AGM Varta rein (ohne beim Wechsel auf Spannung zu halten). Gestartet, losgefahren, keine Lämpchen an, keine Warnungen, kein Piepen. 20 km gefahren, mit Start/Stop zwischendurch. Zuhause angekommen, Fehlerspeicher gelöscht. Nochmal 10km gefahren. Ausgelesen, keine Fehler mehr im Speicher. Vielleicht kommen noch welche, aber erstmal nichts drin. Anlernen/Codieren konnte ich nicht, da wie auch schon vorher, im VCDS unter Batteriregelung Steuergerät antwortet nicht. Und zu meiner Freude, die Rückfahrkamera funktioniert auch wieder.
Jetzt werde ich mal schauen wie es sich in nächster Zeit verhält. Ich werde auf jeden Fall hier berichten.
Danke nochmals an alle !
Gruß,
Lexy74
@fernschnellgut schrieb am 7. Februar 2020 um 13:53:41 Uhr:
Wenn Du rausbekommst ob es in einem anderen Steuergerät zu erledigen ist, oder jemand mehr weiß, würde mich freuen davon zu erfahren.
Hallo Lexy freut mich das zu lesen, das es gut geklappt hat. Ich geh stark davon aus Batterie war hin. Und das Steuergerät lernt die Batterie an. Nur bei unterspannung kann es das ja nicht.
Da bin ich wieder. Ca. 500 km und einige Start/Stops weiter. Leider immer noch mit 2 Fehlermeldungen . Wobei die Adresse 5F wohl eher weniger von Bedeutung ist. Ich denke, diese kommt von dem manchmal zitternden Ein- und Ausfahren des Displays. Aber die Adresse 19 macht mir Sorgen. Gemessen an den Polen im Motorraum aktuell 12,45V.
Über VCDS im übrigen auch immer noch die Meldung unter STG61 Batterieregelung „ Steuergerät antwortet nicht „ .
Was meint ihr ?
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
VCID: 323CEF1EF4A172F70F2-8066
4224 - Motorsteuergerät
U0100 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 83
Kilometerstand: 128416 km
Datum: 2020.02.08
Zeit: 11:07:17
Spannung Klemme 30: 12.4 V
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 0
12290 - Ruhestrom
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 83
Kilometerstand: 128231 km
Datum: 2020.02.07
Zeit: 19:15:26
Steuergerätetemperatur: 13 °C
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 0
U140B 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 83
Datum: 2020.02.07
Zeit: 22:18:41
Steuergerätetemperatur: 8 °C
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Datenfeld: 1
DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
VCID: 2A0CF77EDCF13A37B72-807E
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 83
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.02.07
Zeit: 16:51:42
Spannung: 13.10 V
Hast du vielleicht irgend etwas nachgerüstet/verändert was Ruhestrom - zu groß erklären könnte?
Dein Batterie Management System ist wie du siehst ein Subsystem vom Gateway Adresse 19 und nicht unter Adresse 61 zu suchen.
