Neue Bremesen...aber welche????
Muss bei mir die kompletten Bremsen wechseln(verschleiss Backen und Scheiben)...Habe schon bei Ebay geguckt.....will aber kein billigschrott kaufen......kann mir jeman was empfehlen????.......vorn und hinten
16 Antworten
für vorne gehst Du auf Nummer sicher mit Textar Scheiben und Bremsklötze:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57407QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Finde den Preis auch fair (99 Euro).
Alternativ:
Brembo Max mit Green Stuff Bremsbelägen:
Ansprechverhalten, Nassbremsverhalten besser bei mehr Bremsenverschleiß
und etwas Bremsengeräusche.
(169 Euro)
kaufst du hier http://www.autoteile-donner.de/ oder hier www.webteile24.de wenn du kein billiges zeug willst.
Original BMW und gut.
Die paar Klötze retten dich irgendwann mal...
Und bevor jetzt wieder das übliche Gemaule wegen des Preises kommt... Vergleicht bitte genau!
Sooo viel teurer sind original Verschleißteile nämlich nun wirklich nicht.
Meistens bekommt man auch bei BMW nen Rabatt...
Gruß, Jürgen
Ich hätte nagelneue originale BMW Bremsklötze für vorne anzubieten.
Allerdings für nen 330.
Ich würde auch nur Original-Teile empfehlen. Die Bremse soll schließlich zupacken wenn es mal drauf ankommt.
Greetings Olli!
Also nur Standard dh. original oder ATE.
Diese Frage habe mir auch schon mal gestellt und nach Antwort gesucht.
Zimmermann Scheiben deformieren sich mit der Zeit und Optik der Löcher bei Alu´s lässt nach einigen Km nach.
GreenStuff Beläge sind OK aber zu hart und Verursachen Geräusche.
Da griff ich zu ATE-Scheiben und Standard-Belägen.
Alles ist OK und kein Ärger wegen Wenn und Aber
Addi
Greetings Olli!
Packen tun Alle ... nur wie und wie lange
Addi
ich habe jetzt ganz neu die Brembo Max vorne, Brembo Scheiben hinten, und rundrum Greenstuff.
Es läuft Prima. Etwas mehr Bremsgeräusch kann ich bestätigen. Die Greenstuff haben noch den Vorteil das die Felgen nicht versaut werden.
Hat mich 300 Euronen bei Hermann Autoteile gekostet.
Griß, Thomas
Greetings Olli!
kann ich auch empfehlen...habe mir wieder original teile geholt,und die beissen schon mächtig zu,wenn es drauf ankommt..... mit zubehör teilen habe ich auch schon meine erfahrungen gemacht....
Ich bin auch für Originalteile, weil ich keine Lust habe zu Experimentieren, sondern meine Ruhe haben will!
Aber ich habe hier schon öfter über Greenstuff-Klötze und Zimmermannscheiben gelesen, angeblich verursachen die weniger Bremsstaub!?
Wenn die annähernd genausogut Bremsen wie die Original Scheiben und Klötze, aber weniger Bremsstaub verursachen und somit die Felgen nicht so verdrecken würden, wäre ich sofort bereit dafür mehr Geld auszugeben!!!
Aber ehrlich gesagt bin ich aus den zig Threads hier wo bereits darüber diskutiert wurde nicht wirklich schlüssig geworden...
Mich wundert es das die noch keiner empfohlen hat!?
Zimmerman soll man also sein lassen?????
Werde mich wohl für Brembo mit green stuff entscheiden
Ich hab auch schon mal meine Erfahrungen mit Zubehörteilen gemacht.
BMW e34 - 540i
Bremse nagelneu und es hat geregnet. Ein Kollege ist auf ner Schnellstraße gefahren und jemand ist einfach links rausgezogen. Einmal richtig häftig gebremst und die Scheibe war krumm und es hat dann nur noch geschlagen.....
Seitdem kommt in Sachen Bremse nur noch Original für mich in Frage.
Greetings Olli!
welcher hersteller ist denn der orig für die bremsscheiben bei BMW
die erste Antwort von Windsorblau war treffend!
BMW verwendet auch Textar ate usw.
Habe meine Teile bei husch-autoteile.de geholt, da findest auch alle Originalteile zum guten Preis
