  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Neue Bremsen langer Pedalweg???
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 31. Januar 2009 um 6:27
Ich hatte seit ich den Wagen escort bj96 1,6 16v habe einen sehr langen Pedalweg bei der Bremse
Ich dachte die Bremsen sind Fertig.
ich habe gestern die Bremsen Komplett gewechselt . Heisst Vorne Scheiben und Klötze.
Hinten Beläge.
So nun ist der Pedalweg immer noch sehr lang. Was könnte das sein. Luft ist meines Wissens nicht drin den ich muss icht pumpen beim Bremsen.
Was könnte das sein???
MFG
44 Antworten
am 31. Januar 2009 um 6:51
Verlierst Du Bremsflüssigkeit?
Sonst Hauptbremszylinder defekt.
am 31. Januar 2009 um 6:56
Ich würde erstmal entlüften (auf Verdacht) und die Schlüche mal gebau anschauen...ansonsten....HBZ
Themenstarteram 31. Januar 2009 um 8:37
Ne Bremsflüssikeit ist ok auch die Bremschläuche sehen auch noch gut aus.
ist es den viel arbeit den Hauptbremszylinder zu wechsel. Ich würde dann einen bei Ebay oder auf den Schrott mir einen holen.
MFG
am 31. Januar 2009 um 8:40
Geht eigentlich,ist kein riesiger Aufwand
am 31. Januar 2009 um 8:51
Man nimmt keine gebrauchten Bremsenteile !
am 31. Januar 2009 um 9:12
Beläge,Scheiben und Schläuche...aber HBZ?Warum denn nicht....gibts doch mit Garantie beim Schrotty
Was nützt dir die Garantie, wenn du am Baum klebst?
am 31. Januar 2009 um 10:25
Wenn Ihr meint Euch solche Sachen einzubauen, denn man los.
Dem Kennzeichen nach stört es mich nicht.
Und wenn Ihr in dem schönem Schleswig-Holstein Urlaub macht, kommt bitte mit der Bahn !
Und finde es nur schade um den Essi.
Ja, er gibt Garantie.
Aber wie Rolf es schon sagt...............
Themenstarteram 31. Januar 2009 um 10:48
was kostet den ein Hauptbremszylinder neu???. bibt es den hier eine ausführliche beschreibung von ausbau. den HBZ???
am 31. Januar 2009 um 11:04
100.-€ Zubehör.
Ford, kann man nur anhand der Fg,Nummer mal fragen, was er mich kosten würde.
Sorry aber da kann ich immer wieder nur mit dem Kopf schütteln wie manche Leute mit Sicherheitsrelevanten Bauteilen umgehen. Da hängt Dein Leben und das anderer Leute dran, und das wegen ein paar Euros
am 31. Januar 2009 um 14:27
Immer locker bleiben ;)Ob ich es mir einbauen würde,weiss ich auch nicht,jedoch kenne ich Leute,die das getan haben,leben alle noch ...ich selber habe solche Probleme bislang zum Glück nicht gehabt.
Und für die ganz Vorschnellen: Ich selber verbaue nur Original-Ersatzteile-aus Prinzip,auch wenn diese teurer sind als andere...
am 31. Januar 2009 um 14:34
Wir auch, sind ja billiger als Zubehör Teile :D
am 31. Januar 2009 um 14:47
Entweder Luft drin, oder was ich eher glaube ist das der abstand der Beläge hinten zu den Trommeln (Lüftspiel) zu groß ist. Sollte eigendlich die Selbstnachstellung übernehmen, was sie aber oft nicht macht. Also Trommeln runter und von Hand nachstellen und dabei immer die Trommeln wieder drauf und auf freigängigkeit prüfen.
Bei einem defekten HBZ sollte die Bremsleistung schlecht sein!
