- Golf
- Golf 5
- neue bremsen viel zu schwach
hallo komme gerade vom boschservice die haben mir neue bremsscheiben und klötze vorne und hinten erneuert
aber ist ja fürchterlich es bremst ja kaum
ist es bei neuen bremsen normal oder was kann das sein
hab schliesslich 450€ hinblättern müssen
45 Antworten
Vielleicht haben die bei der Bremsflüssigkeit geschlampt!
Fahr nochmal zu einer anderen Werkstatt und lass die Bremsen unverbindlich prüfen! Wenn du einen netten hast, machen die das umsonst.
Re: neue bremsen viel zu schwach
glaube net,dass es normal ist,dass neue bremsen weniger bremsen als die alten...
OT: golf schreibt man mit F...
Servus,
also bei meinem damaligen A3 war das genauso der hat am Anfang schlecht gebremst nachdem ich neue Bremsen und Belege hatte aber nach ein paar Kilometer geht es dann schon besser ist also normal denke ich! Brauchst dir keine Sorgen machen :-).
Der muß sich erstmal ein Bremsen. Haben die dich nicht darauf hingewiesen, das man es am Anfang, bei neunen Bremsen, immer etwas sachter angehn lassen soll?
also mir haben die kein sterbenswörtchen gesagt die wollten nur die kohle und dann hies es tschüss schönes wochenende
Hier weiter unten steht was zu den Bremsen
www.tuev-sued.de/.../2004
Also, es ist ganz normal, dass neue Bremsscheiben und neue Bremsklötze sich erst mal aufeinander "einstellen" müssen, sprich, da ist einfach noch zu viel Schlupf dabei. Das wird sich jedoch sehr schnell legen, wirst sehen.
Weekend-Grüssle
carotti
wie bereits gesagt, muss man neue Bremsbeläge, -scheiben erst "einbremsen" bis sie die volle Leistungsfähigkeit erreichen. Das erreicht man, indem man sie ganz normal im Fahrbetrieb benutzt, jedoch eine Vollbremsung tunlichst vermeiden sollte. Nach ca. 200 km sollten sich dann die normale Bremsleistung eingestellt haben.
Gruß VI-floG
edit: Hoppla, doch zu langsam getippt ;-)
alles klar danke für die infos hab halt schon gedacht das die geschlamt haben
und was meint ihr sind 450€ okay hat schon mal einer was anderes bezahlt habe ja mit der kundenkarte noch 10 % auf Material bekommen
Meine Werkstatt hat mich immer drauf hingewiesen, dass ich die ersten 100km aufpassen soll, weil die Bremsen evtl. noch nicht die volle Leistung bringen - aber ich empfand es bisher immer so dass neue Bremsen immer schon auf den ersten Metern besser gehen als die alten.
bei mir hats davor eigentlich sehr gut gebremst
nur dass dann die verflixte Kontrollleuchte aufgeleuchtet ist
dann bin zum boschservice und die meinen muss alles gewechselt werden und jetzt ist es aus mit der guten Bremse erstmals hoffe ich doch
Öhhmm
Das ist doch normal, die bremsscheiben sind am anfang genauso glatt wie ein spiegel.
Nach 100-200 km ist alles wieder ok..
Selbstverständlich müssen Bremsen erst eingefahren werden, aber so schwach, dass sie kaum bremsen, wie der Threadersteller schreibt, dürfen sie nicht sein.
Ich würde zurück zu Bosch fahren, um die das klären zu lassen.
Vielleicht hat der Gute die neuen Klötzer ja auch durch eine " Testvollbremsung" verbrannt ?
buba
